Ostetaan osat ja tarvikkeet Vara- ja viriosien sekä muiden romppeiden ostoilmoitukset. (Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa tänne viestejä.) |
ALDL-usb kaapeli
-90 veten vianlukuun kaapeli, myös tietsikka ohjelmineen otetaan huomioon.
------------------------------------------------------ aina jotain projektia työnalla.... |
mullakin kaapeli hakusessa vm.95 tahi vinkkiä mistä löytyy jos ei ylimääräisenä kellään
Kun tehot ei riitä 1993 Coupe ex 1995 Coupe Koskela & Sons : korjataan mitä osataan Racing Team Koskela |
'90 ja '91:n kanssa ei toimi ihan helpolla tuollainen geneerinen kaapeli, koska mittaristodata kulkee samassa karvassa ALDL-datan kanssa. TTSDatamasterin sain itse toimimaan, mutta Datamasterissa on se huono puoli, että jos otat ihan kaupallisen version, sen saa asennettua vain yhteen koneeseen. Jos vaihdat konetta, joudut ostamaan uuden lisenssin.
Mulla on kyllä yksi tuollainen joutilas Elekman aiemmin kaupittelema USB-OBD1 -kaapeli, joka toimii vähän konffaamalla Datamasterin kanssa. TunerProlla homma toimii, jos ottaa moatesilta esim. APU1-paketin siihen kaveriksi http://support.moates.net/autoprom-apu1/ Sillä saa sitten käräytettyä uutta lastuakin. Tuolla ketjussa on jossain nelossivulta lähtien aika paljon aiheesta liittyen 90/91 http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=18045
AC induction + PMSRM |
Kyllä TunerPronkin pitäisi toimia tuolla kaapelilla. Adx-tiedostoon pitää määritellä käynnistysmakroon oikeat silence komennot ccm:lle, jotta se älyää olla hiljaa. Tämä on siis vaatimus ainakin 90-91 ecm:lle.
Corvette 1990 TPI |
http://www.handen.us/caprice/serial2.html
pitäiskö tuolla kaapelilla onnistua -90 lukeminen? millä softalla?
90 eteenpäin datanasta on vain M ja käyttää kaksisuuntaista kommunikaatiota. Tunerpro on ilmainen softa jolla luku onnistuu, mutta ei ole ihan plug and play vaan pitää etsiä sopiva kuvausfile. Datamasters onnistuu suoraan, mutta se on maksullinen softa.
