#21
Ei kysele muuta kun auton tietoja, eli plug 'n play. Jos päivittää niin sitten tarvii olla tunnuksia... Quote:
Tech2 ja HP Tuners on hyvä yhdistelmä, jos osaa käyttää Noilla jos ei vikahaku ja tuunaus onnistu niin sitten auto paaliin.
Nyxä: -C6 conv. Exät: -C4 coupe -C5 coupe -C5 coupe -C4 coupe |
#22
Onko jollain Oulun tai Kainuun alueella tuota käytössä? Ois mahtava jos sais nuo ärsyttävät rengaspainetunnistimet disabloitua.
Onnistuuko tuolla koodata etuvilkut palamaan parkkivaloina?
-BMW M3 -11 -MB C180 Kompressor -06 -SeaDoo RXP 215 -05 -Husqvarna R320 -14 |
#23
Mikä niissä paineanturissa häirittee.
#24
Se ettei niitä kukaan saa kalibroitua toimimaan. Nyt on kolmannet tunnistimet menossa.
#25
Antureita ei saa C6:ssa disabloitua esim. Tech2:lla ja vain yksi firma tarjoaa palvelua, jossa se on hakkeroinut BCM:n siten, että toiminto on disabloitu. Hinta muistaakseni $300 ja BCM pitää lähettää heille jenkkeihin.
Jenkkimallissa toimivat vain jenkkimallin anturit ja euromallissa euromallin, taajuus on eri (315 MHz vs. 433,95 MHz). Tarina kertoo, että kun jenkkimallin autoon täräyttää euro- (T79) tai japanimallin RPO-koodin TPMS tulisi pois käytöstä, mutta tarinat ovat hieman sekalaisia ja mukana voi tulla muita ongelmia. Tässä yksi väite: http://www.c5racer.com/catalog/c5-c6...g-harness.html Tässä toinen vastakkainen: http://www.corvetteforum.com/forums/...post1572902079 Tässä kolmas ensimmäisen kanssa samoilla linjoilla oleva: http://www.corvetteforum.com/forums/...post1568438341
#26
[quote=The]Laite saapui tänään
Tuollaisen testin tein rengaspaineantureille. Ei toiminut omassa 2000 mallisessa, mutta Corsetin 2004:sesta löytyi. Jos oikein osasin laitetta lukea niin myöhäiset 2000 malliset ja siitä uudemmsta onnistuu rengaspainevaroitukset poistamaan. Loistava ostos, tolla saa tehtyä vaikka mitä kivaa Jos vaikka huomenna kokeillaan
#27
[quote=minnipossi]
Tänään tuli käytyä THE luona ja Tech2:lla lähti huusankuusaan nuo rengspaine anturien ja iskarien herjat Samalla huomattiin että autostani vuotaa jäähdytysnestettä ja THE löysi mistä se vuotaa eli paisarin alta letkuliittimestä, no sekin tuli kuntoon kuin myös lokarin alakiinnike 2 kuvaa käynnistä. Kiitos kovasti vielä THE
#28
Ja matalle annetaan samalla aurinkokylpyä (valohoitoa)
-04 C5 convertible |
#29
Musti ootteli öljynpaineanturin vaihtoa. Ei se konehuone kyllä tainnut jäähtyä yhtään nopeemmin luukku auki... Mut sitten into lopahti ja lähin ajelee... (siis Lahti satamaan lonkerolle). Pitää kokeilla tänään uudestaan josko vaihtuis.
#30
