  #4521
Old 21.02.2017, 19:44
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Originally Posted by Juke
Tuleeko tuo violetti "S" siis solenoidin lattaliittimelle ?
Toinen viiden pisteen kysymys on, että täytyykö molempien katkaisijoiden ( "kytkin pohjassa"- katkaisin ja "vaihde vapaalla"- katkaisin ) liittimiin laittaa navat yhdistävä hyppyjohto, että laite ylipäätään starttaa kun katkaisijoita ei tule käyttöön ?
Jep, s=start eli se tulee siihen ainoaan lattaliittimeen. Noita kytkimiä lienee yksi per auto, eli manuaalivaihteisissa kytkinpolkimessa ja automaateissa shifterin juuressa. Johtosarjat on siis tältä osin vähän erilaiset man vs auto. Virran pitää tosiaan päästä jatkamaan matkaa tuon kytkimen yli että auto starttaa eli jumpperin tarvitsee.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 21.02.2017, 20:08
Kiitos!
Sikäli hauska tämä Dr. Rebuildin johtosatsi, että on sekä manuaalin että automaatin kaikki pistokkeet valmiina.
Old 21.02.2017, 20:10
Originally Posted by MPÄ
Niin siis eihän siihen tarvitse muuta kuin maakosketuksen, virtaa ja herätteen. Jos haluat kytkeä myös sen puolalle tulevan boosterin, niin sitten siihen pitää noissa uudemmissa starteissa laittaa joku diodi väliin, että ei tule muita ongelmia. 69:ssä jätin sen keltaisen kokonaan pois, kun ei sitä tarvitse mihinkään nykyakuilla ja kesäkeleillä.
Ok, jätän sen irti sitten.
Old 21.02.2017, 20:40
T72's Avatar
T72 T72 is offline
Tarkemmin kun funtsii niin tuo neutral safety switch piuha/liitin on varmaankin sama molemmissa, vedetään vain vähän eri ilmansuuntaan tarpeen mukaan. Liittimiin tulevat pigtailit on sitten tietysti erilaiset.
Se keltainen piuha on omassakin jätetty irti, ei ongelmia.
-72 Corvette Coupe
Old 21.02.2017, 21:31
realsanta's Avatar
realsanta realsanta is offline
realsanta on oikealla tiellä
pieniä monta
1. onko jossain wanhojen firestone renkaiden DOT "decoderia" toki vararengas voi olla vuodelta v34 vm88 liitän kuvan
2. en löytänyt vuosimalli merkintään varapyörän teräs vanteesta onkohan sitä edes?
3. minkä lukkoperä öljyn olette todennut hyväksi C3 persiissä kokemusta vain opeleitten käytetyistä öljyissä.. olis Motulin ls öljyä hyllyssä
ID:	12262  Click image for larger version
ID:	12263  Click image for larger version
Old 22.02.2017, 21:19
Aina vaan sähköjä...
Startin kytkennät jo teinkin, mutta unohdin kokonaan, että bensapumpun painekatkaisijalle pitää mennä startin solenoidilta piuha.
Kytkentäohjeesta ei oikein avautunut, mikä sen piuhan merkitys on, joten jäin pohtimaan, saako painekatkaisin solenoidilta herätteen vain silloin kun startataan vaiko jatkuvan virran ?
Eli akkukaapelin pulttiin vaiko startin pulttiin tuon painekytkimen kaapeli ?
Vaihdelaatikko !
Melkein jo unohdin, että vaihdelaatikolle pitää muutama piuha myöskin vetää.
Nopeusmittarin anturia ei tule, koska laitoin sen Autometerin GPS-nopeusanturin.
Peruutusvalon anturi ei liene vaikea rasti, siitä luulen selviäväni.
MUTTA;
T56 tarvitsee pakin solenoidille virran, eli solenoidi vapauttaa silloin kun se saa virran. Eli pakki ei mene vahingossa päälle kun solenoidi vastustaa. Yksinkertaisinta tietenkin on vetää IGN-nastasta virta solenoidille, jolloin se vapauttaa aina kun virta on päällä. Mutta jos sen homman haluaisi tehdä oikein, niin solenoidille pitäisi jonkinlaisella rele-virityksellä syöttää virtaa vain kun auto ei liiku
Autometerin nopeusmittarista löytyy signaalilähtö, joka on tarkoitettu ECM;lle, jota tietenkään tässä autossa ei ole. Antaisiko tuo signaalilähtö riittävästi virtaa releen herätteeksi ?
Jos se riittää, tuleekin ongelmaksi se, millainen rele ja millainen kytkentä ?
Signaalilla siis pitäisi katkaista releen syöttämä virta solenoidille !
Eli kun virta on päällä tai/ja auto käynnissä mutta ei liiku, pitäisi releen syöttää virtaa solenoidille.
Ideoita ?
Myös umpion säätömekanismin rakenteluun sopivia osia "saa" vinkata, mistä löytyisi ?
Old 25.02.2017, 13:58
realsanta's Avatar
Keskikonsolin maalaus. Mitä myrkkyä maalinpoistoon? varmaa joskus maalattu ennenkin.
Vastaan itse itselle kuumailmapuhaltimella lähti
Old 26.02.2017, 11:56
realsanta's Avatar
Sittenkin toimii rinki mittari tuossa mun omassa -76. Mutta näyttää ainakin 1000rpm liikaa mittari näyttää kun auton sammuttaa niin jotain 1500-2000 riippuu millä päällä on kun lähtee käyntiin niin 2000 on lukema. Onko piiri levy paskana vai jossain muussa vika
Old 26.02.2017, 18:16
mittariston viassa ei ole oikeastaan paljon merkitystä mikä se vika on, koska sen joutuu kuitenkin irrottamaan. vaikka vaihtaisi kokonaan uuden, niin se on hinta on pienin murhe....joutuu vähän jumppaamaan että mittari on vaihdettu.
piirilevy on todennäköisin vika tuossa.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 26.02.2017, 18:20
kysymys: jos öljynvaihtoväli on esim 5000 km, niin paljonko nykyteillä (hiekan sijasta kestopäällyste) on rasvanippojen rasvausväli suositus? Ennenvanhaan lienee ollut 2xöljyvaihtovälillä? voisiko nykyisin riittää pari kertaa vuodessa"
