  #91
Old 27.04.2014, 22:43
Originally Posted by IsoDee
Sain öljyä tulemaan 1 pytyn keinuvipuun mutta kun kokeilin 3 pytyn niin en kyllä saanut sinne öljyä vaikka poralla pyöritin öptä. Riittääkö jos pyörittää porakoneella pienillä kierroksilla vai pitääkö huudattaa?
Kaikki nostajat on paikoillaan mutta eihän kaikkien tönäreiden pidä olla, että ölppä nouisisi vipoihin asti?
Mites se öljy sinne vipoille nousee, jos ei tönäriä pitkin?
Ja sitten, kun sitä öljyä alkaa nostamaan, niin samalla konetta pitää pyörittää pikkuhiljaa, että nostajat liikkuvat. Mullakin piti kääntää varmaan kymmenkunta kierrosta, ennenkuin kaikista keinuista tuli öljyä.
No sittepä ensimmäinen porakone jo sauhut ilmoille leväytti eli muuttonettiin uuden poran hankintaan pitää lähtee... Montakohan porakonetta tässä pitää vielä ostaa...
Mulla tuli kahdesta porakoneesta savut ulos viime keväänä, eikä homma ollut edes valmis siinä vaiheessa öljyjen nostatuksessa ja venttiilien säädöissä. Sitten siirryin paineilmakäyttöiseen.
Old 27.04.2014, 22:47
Kyllä mulla on sähkökäyttöinen toiminut normaalisti. Toki vaihteisto pitää olla. Vetelen välillä isolla ja välillä pienellä vaihteella, ei pääse liian kuormituksen vuoksi ylikuumenemaan.
Old 28.04.2014, 20:52
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Kiitos vinkeistä.
Tuo koneen pyörittäminen oli arvokasta dataa...samoin näyttää paineilmaporakonekin olevan ihan sopuhinnassa...
Ja 10mm istukalla pitäisi juuri ja juuri mahtua työkalunpäähän.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/75100...vaihdolla-10mm
Mitä mieltä ootte noista tönäreiden pituuksista? Meenkö vakioilla 7,800" pituuksilla?
Uudet ilmeisesti olisi suositeltavaa vaihtaa mutta pitääkö olla jotkut kestävemmät kun näytti OD:llakin olevan tarjolla tönäreitä?
Old 02.05.2014, 18:29
IsoDee's Avatar
Paineilmaporalla tuli ölpät nätisti vipoista mutta kyllä 50 l säiliöllä kompura ei jaksa pyörittää poraa enää kovin kovaa mutta homma hoitui.
Tänään meinasin sitten asentaa vanhat tönärit vipojen kanssa mutta pöydällä kun pyöritin kaikki läpi niin 1 oli aikas paljon kiero ja 2 oli semi-kieroja. Uudet täytyy hankkia ja meinasin hommata samalla sit jäykemmät esim. Comp Camsin Magnumit.
Vakio tönäreillä piirsi minusta oikeaan paikkaan jäljen eli 7,800" pituisella tönärillä mennään...
Old 03.05.2014, 20:22
On toi sen verran vinossa keskeltä, että en itse ainakaan tuohon mittaan jättäisi, koska tönärit on jokatapauksessa menossa uusiksi.
Mittatönärillä vaan kosketus keskelle ja oikean pituiset tönärit, niin ei tarvii ainakaan sen takia tehdä hommaa myöhemmin kesällä uusiksi.
Mulla oli ton verran vihtasellaan:
ja asian korjaaminen vaati 0.15" vakioita lyhyemmät tönärit (kuvassa vasemmalle puolelle on saatu pakoventtiilin tönäri oikeaan mittaan)...
Old 03.05.2014, 21:43
IsoDee's Avatar
Kiitos kuvista..
Onko se siis oikea paikka kun piirtää venan keskelle jäljen?
Toiset on sanonut, että hieman "yli" puolenvälin olisi oikea ja toiset taas on sanonut keskikohdasta...
Old 03.05.2014, 22:45
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Kiitos kuvista..
Keskelle..
Katsoppa alla olevaa videota 1min 30sek eteenpäin
http://m.youtube.com/watch?v=Cqx8Cs6O6Vo
Se animaatio kuvastaa hyvin minkälainen on venttiilin liike.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 04.05.2014, 18:40
IsoDee's Avatar
Kiitos, olen yrittänyt juutubbea kattoa mutta toi oli valaiseva! Eli yritetään säätää keskelle.
Tässä kahden sylinterin jäljet niin, että toinen on 7,600" ja toinen on 7,700" pituuksilla.
Apukuskin puoleinen kansi:
Oikean puoleinen vena 7,600" pituudella
Vasemman puoleinen vena 7,700" pituudella
Kuskin puoleinen kansi:
Vasemman puoleinen vena 7,600"
Oikean puoleinen vena 7,700"
Ehkä tuo 7,700" olisi viisaampi koko kuin orkkis 7,800" ja kiitos Yorccille kun toi asian esille!!
Mittaan vielä 7 ja 8 pytyistä noilla mitoilla niin sen jälkeen pitäisi olla dataa jonka pohjalta päättää oikea mitta tönärille.
Old 04.05.2014, 19:02
Eikö sitten 7.650" mitalla saa? Se näyttäis kuvien perusteella olevan parempi kompromissi ja muistelisin, että 0.05" välein noita tönäreitä olis?
Old 05.05.2014, 21:04
IsoDee's Avatar
Tässä 7 ja 8 pytyn venoista piirrustukset 7,650" pituuksilla eli kuten Yorcci jo vihjaisikin niin kyllähän noi jäljet aika keskelle menee...
Täytyy kumivasaralla varovasti koputella tuon 8 pytyn pakovenaa kun jostain syystä piirsi siihen reunaan vain vai olisiko vinkkejä?
