  #5521
Old 22.06.2022, 13:23
ZL1's Avatar
ZL1 ZL1 is offline
ZL1 on oikealla tiellä
Originally Posted by Heppanasta
Tyhmä kysymys, mutta automaattilootaan pitäisi vähän lisätä öljyä, niin onko tää ihan ok?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590206...exron-III-378L
No varmana käy ja kukkuu
Ja kai tason katsot käydessä, lämpimänä sen jälkeen kun olet valitsimesta käyttänyt läpi vaihteet...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 22.06.2022, 14:18
Heppanasta's Avatar
Heppanasta Heppanasta is offline
Heppanasta on oikealla tiellä
Ok, kiitos!
Juu luin ohjekirjasta jopa miten toimia
Naureskelin kun ohjekirjassa mainitaan, että mittatikun alaosan ja yläosan välinen tilavuus on tuopillinen (pint)
Old 26.07.2022, 15:17
Heppanasta's Avatar
Oliko täällä museoinnista omaa ketjua tai muuta sellaista? Olisi kiva ehkä viimeistään ensi vuonna saada jotain arviota, että millaisella vaivalla voisi saada museorekkariin, vai saako ollenkaan kun on mm. ilmastointikompura yms. otettu pois kokonaan?
Lueskelin vähän noita ohjeita ja pitäisi olla hyvässä kunnossa ja kaikki ehjänä, niin vähän epäilyttää.
Kuulemma krominen ilmanputsari kaasarin päällä voi olla huono asia museointia ajatellen
Näyttää siis suunnilleen tältä: https://www.corvetteblogger.com/imag.../120321_2b.jpg
Old 26.07.2022, 21:02
Jos olisin museotarkastaja, niin vaihdettaisin ainakin venakopat ja ilmanputsarin kannen.
Aika pienellä vaivalla läpi. Huomautuksiahan saa myös olla papereissa, ei se läpimenoa estä.
Old 30.07.2022, 01:31
1969TurboFire's Avatar
näin
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 03.08.2022, 15:12
Heppanasta's Avatar
Venakopat on itseasiassa ihan tavalliset. Tuo ilmanputsari on vaan kiiltävä omassa.
Sain myös vinkkiä privaviestillä, kiitoksia
Mites sisustan osalta, kuinka priimaa pitää olla? Klassisesti ne kojelaudan yläosan kajariritilät on hieman rikki ja samoin pientä jälkeä toisen A-pilarin muovissa yläosassa.
Yleisesti sisusta on ihan hyvässä kunnossa ja jostain syystä alkuperäinen kellokin on alkanut toimia. Kasettimankka ei ole alkuperäinen, koska alkuperäinen olisi vissiin kasiträkki, mutta aikalaiskasettisoittimelta se kyllä näyttää ja istuu sisustukseen. Ei ole siis mikään ysäri-Pioneeri laitettu soittimeksi.
Old 03.08.2022, 16:19
Mites tuo virranjakaja ?
Joko noissa oli tuollainen jakaja vakiona ?
Auton ei nykyään enää tarvitse olla uudenveroinen. Patina on sallittua.
Venakopat vaihtoon. Jos tuollaista ilmanputsaria on kyseisenä vuonna ollut saatavilla, niin mielestäni pitäisi sallia….
Old 03.08.2022, 19:09
Varmaan kannattaa kysyä niiltä kahdelta tarkastajalta, jotka sen tarkastuksen tekevät. Yhdet tarkastajat tykkää alkuperäisestä, patinasta jne. Toiset taas saattaa haluta, että kaikki on uutta ja kiiltävää.
NCRS ja Classic Data on sitten ihan eri tason juttuja.
Edit: toisaalta mikäs sen mukavampaa kuin metsästää alkuperäisosia ympäri maapalloa vaikka kukaan muu ei sitä vaatisikaan!
Old 18.01.2023, 13:19
Akkukaapelin jatkaminen
Onko jengi jatkanut akkukaapeleita jollakin konstilla? Tossa mietin yhtä jutskaa ja siinä pitäisi pystyä liittämään 50mm2 akkukaapelin päät toisiinsa.
Old 18.01.2023, 17:12
jos löydät jostain 50mm2 puristettavan jatkopalan eli tällaisen mutta isomman:
https://www.ikh.fi/fi/jatkoliitin-er...2-3kpl-st65033
kaapeli sisään ja puristetaan pihdeillä mitkä ovat tehty sitä varten.
https://www.fruugo.fi/6-50mm2-pistok...9596-126623356
Onnistuu tietysti ruuvipenkissäkin jos on sopivia metallipaloja välissä
toinen nopeampi vaihtoehto on käyttää autohifityyppistä ruuvattavaa palaa
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6501...in-jatko-50mm2
Lopuksi iso kutistesukka kannattaa vetää koko homman yli ettei kosteus pääse.
