virtalukko ongelmia
C5 vuosmalli -99 mittarissa lukee security, yritin käynnistää, ei startta.
Tuli teksti pull key 10 sec , tein ohjeen mukaan ei auttanut Tuli vikakoodi 40-BCM Onko vika virtalukossa ? Onko kallis operaatio? Ja löytyykö Turun seudulta tekijöitä? |
Tuo ei ole vikakoodi vaan 40-BCM -valikosta / kohdasta löytyy sitten ne koodit. Tuo on siis otsikko kohdalle, jonka alta BCM koodit löytyvät jos niitä on. Kato vaikka Youtubesta vinkkiä miten pääset katsomaan varsinaiset koodit tuon alta.
Todennäköisesti tuo vika viittaa siihen, että BCM ei tunnista sun avaimessa olevaa ajoneston vastusta. Joko vastus on rikki tai kontaktipinta likaantunut. Vika voi olla myös vastusta lukeva anturi virtalukossa. Koita vaikka puhdistaa avaimessa oleva kontaktipinta ja kokeile sitten uudestaan. Akku on myös syytä olla kunnossa ja maapisteet kunnossa. Nää tekee kaikelaista ihme vikaa jos on huono akku / huonot maadoituspisteet. Omasta C5 temppuili aikanaan myös virtalukko ja jossain kohtaa koodasin jopa ajoneston pois hetkeksi. Ongelma poistui fiksaamalla virtalukko.
2006 C6 Coupe Supercharged Last edited by Skorppi : 13.04.2022 at 18:53. |
Automaatti vai manuaali ?
Automaatissa vaihdekepin edestakaisin liikuttaminen voi auttaa ? Pitääkö manuaalissa olla kytkinpoljin pohjassa startatessa ? Jos pitää , niin sekin anturi voi kiukutella ?
Pitää olla manuaalissa kytkin pohjassa startatessa. Polkimen varsi painaa anturia kun poljin on ylhäällä.(muistaakseni)
Nelkkuun sai aihion Finnveteltä vastuksella
Sitten kävi teettämässä. Vaihde pitää olla N tai P automaatissa, kaikki tietää. Manuaalista joo jossain piti se kytkin olla pohjassa ja tais olla joku sensori. Aina akku tappokytkimellä kiinni kun lepäilee ja lataa täyteen.. Uudempi voi olla eri.
