Old 02.06.2022, 16:27
C6 ratin päivitys soittimen ohjainnapilliseen versioon?
Nykyisessä ohjainpyörylässä ei ole soittimen ohjaukseen nappeja, mutta onnistuuko ratin päivitys sellaiseen versioon, josta tarvittavat namiskuukkelit löytyvät? Mahtaako johtosarjassa löytyä tarvittavat liittimet jne?
Ja jos onnistuu, niin onko kaikki ratit yhteensopivia base-mallin kanssa (Z06 jne)?
Old 02.06.2022, 18:42
Skorppi's Avatar
Skorppi Skorppi is offline
Skorppi on oikealla tiellä
Selvittelin tota joskus kun omasta puuttuu napit vaikka on ollut tehdasnavi. Napit tulivat siis saataville vasta 2007. 2005-2006 puuttuu luonnollisesti kaikki johdotukset ja kellojousi on erilainen. Käsittääkseni 2007 eteenpäin kellojousi on kaikissa sama, joten voisi ajatella, että ehkäpä myös johdotus siitä eteenpäin löytyy. Ratit sopivat ristiin, mutta kannattaa ostaa 2012-2013 automaatin ratti suoraan, on paljon paremman näköinen kun vanhempi.
Mulla on yhden jenkin useamman sivun pdf operaatiosta, missä vaihtaa omaan 2006 napillisen ratin. Saattaa siitä olla jotain iloa 2008 kanssa myös. Voin sen sähköpostiin laittaa jos haluat.
Toistaiseksi on itellä tekemättä kun prioriteetit ollut muissa jutuissa.
2006 C6 Coupe Supercharged
Old 03.06.2022, 05:58
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
En tunne c6 kellojousta mutta ihmettelisin jos siellä ei olisi ylimääräisiä kanavia kun c5:ssakin on 6 lankaa vaikkei siihen ole koskaan ollut nappeja saatavilla.
Old 03.06.2022, 21:54
Saakos niitä soittimen ohjainnappula-paloja irrallisena? Ei tarviis koko rattia vaihtaa, kun ei tuossa nykyisessä pyörylässä mitään sen kummempaa vikaa ole...
Ohjainnappuloiden piuhojen olemassaolo varmistunee (jos ne on tehtaalla sinne valmiiksi tyrkätty) sitten, kun HUD-kilkkeet saapuvat tontille ja joutuu ratin irroittamaan HUDin asennuksessa.
Old 03.06.2022, 22:30
Löytyipä sitten jotain informaation tynkää aiheesta...? https://www.justanswer.com/chevy/63c...-no-radio.html
Tuon mukaan jos johdotukset löytyvät valmiina, niin silti pitäisi vielä koodata napit käyttöön BCM:sta. Mutta sitä en kyllä käsitä, että miksi ihmeessä airbag / töötti pitäisi vaihtaa??
Old 04.06.2022, 10:17
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Taisi tuo vastaus olla BS:ä. CF:ltä paljon keskustelua, tosin tietysti enimmäkseen aikaisemmista vuosimalleista.
63, 91, GM patteri
Old 05.06.2022, 15:09
SUURkiitokset TommiT ja J.J. rattivinkeistä! Lähti toinen pyörylä samantien tilaukseen, kun sai napillisen ratin niin halavalla, että melkein naurattaa...
Ratkon mahdollisia piuhaongelmia sitten joskus, kun ehdin paneutumaan asiaan. Muutenkin täytyy soittimen johdotukset tarkistaa, kun takakanavat on kytketty ristiin.
Old 06.06.2022, 14:28
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Gm techillä saanee napit toimimaan kyllä.
Old 14.06.2022, 09:57
Tuolla frost63:n linkittämässä keskustelussa rapakon toisella puolen oli sähkökuvakin, jossa näkyy johtojen värit jne.
...mutta tarkoittaako tuon kaavion mukaan, että tuo clock spring on pakko vaihtaa? Minä kun en osaa tulkata tuosta kaaviosta, että voiko noi signaalijohdot napeilta (nastat 2 ja 4) viedä suoraan soittimelle (nastoihin A6 ja A7) suoraan omilla johdoilla tuon airbagin kelan ohi vai pitääkö kuljettaa sen kautta?
Noiden lisäksi pitää tietty tuoda vielä napeille johto jostain dimmeriin kytketystä johdosta, että valaistus toimii ja säätyy.
Old 14.06.2022, 11:35
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
President
Clock springin läpi sen vuoksi, kun rattia pyöritellään.
Irtojohdot ei oikein toimi siinä välissä.
Soittimen ja johtojen väliin todennäköisesti tarvii vielä muunninpalikan, esim PAC SWI-RC mallin.
Toki soittimen mallista selviää, että osaako se suoraan ottaa signaalin napeilta vastaan.
