Old 11.06.2007, 20:26
Originally Posted by morgan_kane
Vastus on sellainen vastuslangasta tehty kierukka, joka kiertää kytkinakselin ympäri.
Selityksen perustellla veikkaisin tämän näköistä osaa
Palaakos mittarivalot, kun potikan kääntää ihan täysille? Juujuu kyllä mie luin, että se ei vaikuta, mutta entä täysillä? Eikö sillonkaan?
Miulla nimittäin on semmonen vika, että himmennin ei toimi eikä valot pala kuin täysillä. Sieltä on varmaan miulla just tuo lanka poikki. En oo viittiny avata, kun ei oo ollu vielä merkittävää haittaa. Nii ja C3:ssahan tuo koko höskä saattaa olla täysin erilainen. Ei oo mitään havaintoo millanen se C4:ssa on.
Old 11.06.2007, 20:43
Aika vastaavahan tuo C4ssakin on:
eikä ees ihan pahan hintanen.
Old 11.06.2007, 21:28
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Joo, ei varmaan paljon kannata korjailla, jos uuden osan saa helposti hankittua. Tuossa näkyy hyvin se kärki, ja jousi, joka painaa sitä vastuslankaa vasten.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 11.06.2007, 21:29
Ei silloinkaan. Mutta sisävalot syttyvät kyllä (niinkuin pitääkin), kun potikan kääntää maksimiin.
Old 11.06.2007, 21:31
Jos ei kerran ole paha hinta, täytyy huomenna kysäistä FinnVettestä. Voisi käydä poimimassa kotimatkalla kyytiin.
Old 11.06.2007, 21:32
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is online now
President
Sisävalolle on oma kytkin valokatkasijassa, eli vaikka se toimii niin mittaristovalojen himmennys ei. Eli vastuslanka sieltä on poikki.
Uutta katkasijaa vaan tilalle.
Old 12.06.2007, 20:35
86vette's Avatar
86vette 86vette is offline
Mitähän tekis?
86vette on oikealla tiellä
Liittyykös tuo mankan vaihto tohon himmennykseen, niinkuin tuossa toisessa topicissa pähkäiltiin, itsekin olin huomaavinani että omassa kärryssä ei himmennin toimi ja vika ilmeni just mankan vaihdon jälkeen.
Corvette -86.
Sponsored by Omal Rahal
Old 12.06.2007, 20:54
US Marshal
Ei pitäis vaikuttaa.
Mutta muuten saattaa olla, että asia ei ole noin yksinkertainen. Valitettavasti manuaalissa digipaneelin kytkentäkaavio on varsin epämääräinen, mutta siellä on joku erikoinen kytkentä.
Eli;
Himmenninhän saa sähkön valokytkimen kautta. Ilman valoja himmentimen ei kuulukaan toimia, eikä taustavalojen palaa. Mittariston valojen taas kuuluu tietenkin palaa, jotta lukemat on luettavissa.
Kun valot laitetaan päälle, mittaristolle tulee jännite himmentimen kautta. Tällöin se jotenkin ohittaa sen suoran kytkennän, jolla mittaristoon tulee sähkö ilman valoja, ja alkaa käyttää himmentimen kautta tulevaa sähköä .
Se on epäselvää, saako mittaristo tuon moodin vaihtamiseen tarvittavan informaation himmentimen jännitetiedosta, vaiko erillisestä "lights on" piuhasta, joka menee myös mittaristoon. Harmi kun ei ole tuohon kytkentäkaaviota.
Kait oleellisin tieto on, että himmeneekö sulla muut taustavalot, ac-näytön ja "telltale"-näytön (siis sen, jossa on ne kaikki varotusvalot)
Jos nekään ei pala ollenkaan, niin vastuslanka on poikki. Jos ne palaa koko ajan himmeästi, niin se kärki ei saa kosketusta. Jos ne taas säätyy normaalisti, veikkaisin että vika on mittaristossa.
Old 12.06.2007, 21:02
Mä vaihdoin aikanaan soittimen, mutta se ei kyllä vaikuttanu mitenkään valoihin...
Old 12.06.2007, 21:14
86vette's Avatar
Mitähän tekis?
Täytyykin tarkistaa toimiiko se himmennin vai ei.
Corvette -86.
