  #1061
Old 29.06.2016, 10:01
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
Dead center & right on
Z06 / 2007
Old 29.06.2016, 22:18
Osapäivätyötä tallissa tänään
Shifteriä hitsailin kasaan;
Siistimistä rättilaikalla;
Väriksi valitsin AT;n RST-sprayn
Pitäis tuo aika lailla suorassa olla...
Käsijarruvaijerin rissapyörän kannakkeen sovittelua myös tänään;
Jää sentin verran väliäkin vaijerin ja ristikon välille
Ei tuo palkki nyt mikään kaunistus ole, niin kuin ei mun hitsisaumatkaan, mutta eiköhän tuo kasassa pysy ja hiukan kuitenkin siistiytyi hiekkapuhalluksella;
Raskaskalusto-epoksia ehdin vielä illalla suhauttamaan pintaan, mutta pintamaalin ruiskuttaminen jäi huomis-illalle. Vuorokausi muistaakseni on aikaa pintamaalin ruiskuttamiselle niin, että ei vaadi välihiontaa.
Old 02.07.2016, 22:10
Nyt on käsijarruhilppeet paikallaan, samoin kuin laatikon tukipalkkikin.
Jätin nyt aluksi shimmaus-prikat palkin ja kannatintyynyn välistä pois. Täytyy mitata vielä kardaanin kulmaa sitten kun auto liikkuu omin voimin ja pääsee auton alle niin että pyörät on maassa, eli jonnekin huoltoaseman montulle.
Shifterikin tuli valmiiksi. Tuo vanha MR GASGET;in kepakko on vähän karun näköinen, kun sitä on joku aikaisempi asentaja rälläköinyt molemmista päistä, mutta ne jäljet eivät jää näkyville, joten aloitan nyt ainakin tuolla.
Kepissä olevat reiät oli tehty liian isoiksi, joten piti keksiä jotain holkkia väliin, ettei shifterissä tuntuisi klappia. Apu löytyi nylon kiviseinä-propuista, joista palan katkaisemalla sai juuri sopivat holkit
Shifterin juurikumi oli liian korkea, joten sen tilalle täytyy keksiä matalampi. Liian korkea kumi puristuisi tuon sivuttaisen osan väliin ja tekisi 1 ja 2 vaihteiden käytöstä hankalaa.
Tuon näköinen viritys siitä nyt sitten tuli. Konsolia joutuu kuitenkin arviolta 1-2 cm nostamaan ylöspäin verrattuna alkuperäiseen, sillä tuossa mutkassa tulee sen verran vipuvartta, että joissain kohdissa se pääsee ottamaan konsolin kanteen. Sivusuunnassa ja eteen-taakse suunnassa kepukka mahtuu nyt toimimaan.
Old 02.07.2016, 22:27
Nyt kun shifteri tuli jotakuinkin valmiiksi, aloin purkaa autoa lisää...
Kun "no way back" -piste kerran on jo ajat sitten ohitettu, päätin sitten purkaa lämppärinkin. Ja aihetta olikin...
Hyvin oli letkut vulkanoituneet kiinni kennon lähtöihin;
Hiukan oli vuosien varrella kertynyt chaissea kennon ympärillekin...
Aika shittainen kasa noista tuli...
Mikähän olisi järkevin tapa pestä nuo ilmanvaihdon ja lämmityksen osat ?
Nyt kun lämppärin vermeet oli sopivasti pois tieltä, olikin sitten sopiva hetki purkaa autosta kaikki sähköt
Hommaa hidasti hieman lukuisat muutokset, joita alkuperäiseen johtosarjaan on vuosien varrella tehty. Yritin päästä hiukan kärryille, mitä on tehty ja miksi. Joitain aikaisempia modernisointeja aion jättää autoon jatkossakin. Ja luonnollisesti jotain teen lisääkin, mutta toisaalta jotain alkuperäisistä aikaisemmin pois riisutuista ominaisuuksista yritän palauttaa takaisin toimintaan.
Old 02.07.2016, 23:22
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Huh huh.... painless n deed
Old 03.07.2016, 00:00
DR Rebuild;in laatikoita odottelee työhuoneen lattialla...
Old 03.07.2016, 00:17
1969TurboFire's Avatar
Hienosti etenee.Alkuperäinen vaihdenuppi olis paaljon hienompi omasta mielestä.
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 03.07.2016, 07:43
Ei tuo nuppi varmaankaan ole lopullinen ratkaisu...
Old 05.07.2016, 23:19
Tänään taas tallipäivä pitkästä aikaa
Tuossa on kaikki C3 1971 mallin sähköt;
Lämmityslaitteen kanavisto näytti olevan niin täynnä vuosien varrella kertynyttä likaa, että päätin purkaa koko hökötyksen...
En kuitenkaan ihan kaikkia osia irrottanut, vaan pelkästään sen verran, että sain Rustyco-geelillä ruosteet putsattua metalliosista. Ruosteenpoiston jälkeen soodapuhallus koteloille;
Soodalla puhaltimen siivetkin tuli ihan uuden näköisiksi
Huolellisen tinneripesun jälkeen suhautin ensin happovärin kaikille metalliosille ja sitten satiinimustan värin pintaan;
Perinteisesti rattiputken kannatusosat olivat täysin ruskeassa ruosteessa, ilmeiseisti tehtaalla ei niitä ole pintakäsitelty ollenkaan. Sivelin osat Rustyco-geelillä ja uusintakäsittely muutaman tunnin jälkeen.
Hauskasti vetää valkoiseksi pinnan kun geeli pääsee kuivumaan;
Kojelaudan alla olevat osat, joissa näkyi ruostetta, käsittelin aamulla Rustyco-geelillä, muutaman tunnin jälkeen toiseen kertaan ja illalla vesipesu. Lopuksi pariin kertaan pesu tinnerillä;
Ehkä olisi syytä jotain maalia suhauttaa...
Old 08.07.2016, 10:03
Järkevyydestä en tiedä, mutta yleensä valmis tulee halvemmaksi. Mutta, kun siinä jäisi se itse tekeminen pois, joka on mulle ainakin korvaamattoman arvokasta!
Ajaminenkin taitaa olla mielikuvissa paljon mukavampaa, kuin oikeasti
1967 Tiger 289cid projekti
