Mä asensin keväällä tuon LMC5 kitin. Ei ollut vielä ongelmia rattilukon kanssa, mut ajattelin ennaltaehkäisevästi asentaa tuon kitin. Asennus oli yksinkertainen ja ohjeet oli ihan hyvä. Mitäs muuten katsastuksessa sanovat jos rattilukko ei toimi?
Manuaalissa pitää rattilukko toimia katsastuksessa.
Tomaatissa riittää parkkilukko. |
Tänään tuota LMC5 kittiä asentelin omaan manuaaliin ja hyvin toimi, meni heti rattilukkoon hehe..
Joo yrittänyt selvittää mikä hiton johdotus tohon on tehty joskus tonne rattilukko releen purppura johdolle.. Kun laitoin johdotuksen entiselleen lukko avautui heti... |
En käännellyt vaan meni lukkoon siinä samassa kun annoin käydä tyhjäkäyntiä. Pakin ehdin laittaa päälle ja samassa meni lukkoon.
Tarkoitin siis kysymykselläni että oletko varma että se "meni lukkoon" eikä "jäänyt lukkoon". Tuolla on aika iso ero.. Minulla on useita kokemuksia jälkimmäisestä jolloin liikkeellelähtiessä auto sammuu kun pcm saa tiedon bcm:lta rattilukon väärästä tilasta ja sammuttaa auton kun nopeus ylittää n. 2 km/h.
Näitä tilanteita varten siellä on se 'pull key, wait 10 sec' sekä pari muuta herjaa.
Kyllä se meni lukkoon.
Myytävänä osiossa uusi rattilukko, vink, vink. |
#18
Kuinka nopeasti akku tyhjenee, jos autolla ei aja ? Siis oletuksena, että kaikki on niin kuin pitää ollakin..... Akkuna ihan uusi Red Top Optima
#19
Itsellä ennen noito purkuoireiluja saattoi mennä helposti joku 3-5vko. Ei tullut sen tarkemmin seurattua. Mutta suunnilleen tuolla välillä latasin täyteen, vaikkei tyhjä ollutkaan.
#20
C-Femman salainen akun purkaja on joskus hanskalokeron valo,,kytkin ei sammuta valoa kun luukun kansi ei jaksa painaa katkaisijaa tarpeeksi eikä sitä huomaa kuin pimeässä tallissa.Kaverin ex femmaan liimasin katkasimen tapin kohdalle pienen kumi napin ja ongelma poistu.
