Go Back   FinnShark > Market Section > Ostetaan osat ja tarvikkeet
Ostetaan osat ja tarvikkeet Vara- ja viriosien sekä muiden romppeiden ostoilmoitukset.
  #21
Old 06.04.2006, 19:47
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
"3)zbarilta lähtee säädettävä tanko kytkinhaarukalle jolla säädetään haarukan liikettä "
Tossa tangossa EI ole mitään säätöä (ainakaan C2:ssa) , vaan säätö on kytkinpolkimelta rintapellin läpi tulevan tangon päässä konehuoneen puolella. Tällä säädölla saa ns. tyhjät pois haarukan ja paineasetelman välistä. Mut Riku ; 502 bb ja powerglide , niin ei tarvi miettiä näitäkään...
Old 06.04.2006, 19:50
Onneks ei tarvii miettiä noita powerglide laatikoitakaan...
Old 06.04.2006, 20:06
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
VETTE64: "Tällä säädölla saa ns. tyhjät pois haarukan ja paineasetelman välistä."
Jep, ja pitää olla tarkka ettei ota liikaa tyhjiä pois, ettei painelaakeri kärsi.
Pieni välys pitää olla.
Old 07.04.2006, 09:45
jarit's Avatar
jarit jarit is offline
jarit on oikealla tiellä
Okei, tässä ne menee sitten just toisinpäin. Eli mulla säädetään sitä haarukalle tulevan tangon mittaa, mutta rintapellin läpi tuleva tanko on vakio mittainen. Mites se menee WBBC:llä C3:ssa?
Muistelen viime keväänä säätäneeni CF DF2:sen tehtaan speksin mukaan siten että kytkinpolkimen vapaa liike ennen kuin se ottaa kiinni on 3/4 tuumaa. Mauserin kanssa ja tarkasti, tottakai
Old 07.04.2006, 10:04
WBBC's Avatar
Ihan siinä jarrutehostajan alla olevassa hydeemissä on pitkä jenga jossa 2 mutteria.
Ja se tulee tuohon syfilisaattoriin kiinni. eli tuo on se joka on lohkon ja rungon välissä poikittain. http://www.ecklers.com/product.asp?p...dept%5Fid=1856
Väluksen säädin siten että kun käsin nitkuttaa kytkinhaarukkaa, niin puoli senttiä on tyhjää. Aluksi pedaali tuntui liian lonksulta, hieman kiristin ja nyt on hyvä tuntuma eikä haarukka paina laakeria.
Old 07.04.2006, 10:49
jarit's Avatar
Syfilisaattori = z-bar
Sama systeemi siis mutta säätö eri tangoissa.
Old 07.04.2006, 20:59
Harri -76's Avatar
Harri -76 Harri -76 is offline
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Juuri asensin painelaakerin ja välystä ei saa olla lainakaan... joko nolliin tai aivan mitätön esipuristus!
Vain Fiktiolla voidaan kuvata todellisuutta
