  #191
Old 23.11.2020, 10:56
Meto's Avatar
Meto Meto is offline
Meto on oikealla tiellä
Originally Posted by Paso
jaaha.. ois voitu tehä tekniikan vaihot ennen kauppoja... Minnepäin lähti?
Etelä-Suomeen lähti..
C4
Old 23.01.2021, 09:32
Jeans's Avatar
Jeans Jeans is offline
Aloittelija
Jeans on oikealla tiellä
No niin uusi Corvette harrastaja ilmoittautuu.
Tehtiin Meton kanssa kaupat hänen vanhasta Corvetesta.
Kelit kylmenivät heti kauppojen jälkeen myös täällä pääkaupunkiseudulla, joten ajelut jäivät kahden päivän mittaisiksi. Sen verran ehti kuitenkin testaamaan, että auto toimii todella upeasti.
Tekniikkapuoli on kyllä hienosti läpikäyty ja tästä on hyvä jatkaa harrastusta eteenpäin.
Metolla oli ajatus laittaa kilpakatalysaattorit ja kunnostaa sisustaa.
Sisustan kunnostuksessa seuraavat asiat ainakin tehdään:
- Ratti ja muut nahkaosat kunnostetaan (penkit hyvät)
- Kynnyskotelon muovit korjataan (tilattu lisäksi isot Corvette tekstillä olevat mustat muovisuojat kynnyskoteloihin)
- Kynnyskotelon käsinojat vaihdetaan (tilattu)
- Etumatot vaihdettu GM alkuperäisiin mustiin Corvette logolla.
- Takakontin verhoilu vaihdetaan alkuperäiseen (joku vahtanut beigen keinonahan. Ei sekään huono, mutta orkkis on orkkis. Tilattu.)
- Ovien paneelien kiinnitystä parannetaan.
Puuhaa siis riittää auton kanssa jatkossakin. On kyllä mukava tästä jatkaa, kun on niin ammattitaidolla tehty kaikki tekniikka kunnostukset. Mitään teippi/ nippuside virityksiä ei ole, vaan kaikki on tehty todella isolla ammattitaidolla.
Kiitos Metolle.
Old 23.01.2021, 15:27
ossi's Avatar
ossi ossi is offline
ossi on oikealla tiellä
Hienoa, tervetuloa antoisan harrastuksen pariin
Old 25.01.2021, 10:18
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
You're warmly wellcome!!
them speak
Old 25.01.2021, 18:29
Meto's Avatar
Kiitos Metolle.
Kiitos ja mukava että auto meni hyvään kotiin
C4
Old 27.03.2021, 10:38
Jeans's Avatar
Aloittelija
Laitetaas vähän talven aikaansaannoksista muutama kuva ja tarinaa.
Sisustaa on tosiaan talven aikana vähän fiksailtu.
Ovipaneelit käytin irti ja suihkussa pesin ne taikasienellä. Hyvin lähti kaikki piintynytkin lika irti. Kiinnityksiä yritin parannella, mutta niistä nyt ei ihan täydellisiä tullut. Tähän asiaan joudutaan varmaan vielä kesällä palaamaan.
Kynnyskoteloiden muovit sain korjattua ihan kelvollisesti (hartsilla ja muovikitillä). Päälle suihkutin kilikali-pullosta muovin sävyistä maalia ja lakkaa. Tuli ihan yleis siistin näköiset.
Mustat kynnyskoteloiden suojamuovit saapuivat myös ja ne tuovat mielestäni mukavasti lisää uskottavuutta heti kun oven avaa .
Kynnyskoteloihin laitoin myös uudet käsinojat.
Matot tulivat myös uudet. Noiden fiksailujen jälkeen keskikyynärnoja alkoi näyttämään vähän kulahtaneelta, joten se pääsi seuraavaksi työnalle.
Siihen kävin kangaskaupasta ostamassa ihan ohutta mustaa nahkaa, jossa toinenpuoli mokka ja toinen tavallinen pinta. Päädyin laittamaan mokkapinnan päälipuolelle.
Ratti, vaihdekepin nuppi ja käsijarrukahva korjattiin nahan korjaus sarjalla. Ratin kehä oli todella kulunut, mutta jopa siitä tuli ihan hyvä. Nyt tosin kuvassa se peittyy tuon kasarihenkisen ratinsuojakehän alle .
Takakontin verhoilut saivat myös väistyä ja tilalle asensin alkuperäisen näköiset beiget sisustan osat.
Muutaman kerran talven aikana lisäksi pyöritin otsonaattoria, jotta pakokaasun hajut saisi siustasta mahdollisimman hyvin poistettua.
Ensiviikolla onkin sitten tilattu aika katalysaattoreiden asennukseen, joten toivottavasti pakokaasut myös pysyisivät paremmin poissa sisustasta.
Metolta sain vinkin, että minkälaiset katit hänellä oli ajatuksissa asentaa, joten niillä mennään. Eteen tulee siis kaksi 200cel Magnaflow metallikenno katalysaattoria.
Tuommoisia askareita. Tästä se jatkuu...
ID:	15955  Click image for larger version
ID:	15956  Click image for larger version
ID:	15957  Click image for larger version
Old 29.03.2021, 07:21
Meto's Avatar
Oijoi hyvältä näyttää !!
C4
Old 01.04.2021, 06:08
Jeans's Avatar
Aloittelija
Kiitoksia Meto
Nyt on katit asennettu. Asennuksen teetin Finnvetellä. Hyvää jälkeä tuntuisi olevan tehnyt.
Tiedä sitten, että johtuuko osittain myös kuivasta ilmasta, mutta pakokaasun tuoksu ei vaikuttaisi enää leijailevan autonympärillä niin voimakkaasti. Kateilla päästiin siis toivottuun tulokseen.
Katalysaattoreilla tuntuisi olevan myös ihan pieni vaikutus pakoäänien taajuuteen kaupunki nopeudessa (40-50km/h). Auton sisään ei ihan niin voimakkaasti tule tuo jytinä. Riittävästi kuitenkin kuuluu, että tietää istuvansa urheiluautossa. Taitaa möykätä myös ulos, kun ainakin näin keväällä kääntää ihmisten päitä ja kerää katseita kivasti
Eilen sain jo ensimmäisen maistiaisen harrasteauton oikuista. Kaupan pihasta autoa käynnistäessä virrat tulivat päälle, mutta startti ei pyörinyt. Onneksi mieleen muistui, että Meto sanoi avaimen ajonesto sirun olevan kulunut. Jos avaimen laittaa hätisesti lukkoon, niin siru ei välttämättä saa kontaktia ja sitten pitää odotella viisi minuttia. Viiden minutin päästä avain huolellisemmin lukkoon ja laakista käyntiin. Tämä kun oli tiedossa, niin olin jo talvella käynyt teettämässä uuden avaimen. Se nyt ei vain sattunut olemaan tälläkertaa mukana ja käytössä. Vanha avain jääköön vara-avain käyttöön tästä eteenpäin. Toisaalta tuollainen viiden minutin rauhoittumis aikalisä silloin tällöin ei välttämättä ole huono asia.
Uuden edullisen bluetooth radion myös laitoin tilaukseen. Ei tarvitse tulevaisuudessa johtojen kanssa pelata, kun striimaa puhelimestä musiikkia.
