Se on just näin, ja siihen vielä Chevyn vinkki! Ajatelkaa niitä osia mikroskoopin silmin, ei ne ole uutena/koneistuksen jälkeen vielä sileitä/valmiita.
LS1 Vortech/Trans Am Jaguar XF 3.0D X260 Bandit 1200 S http://reka10.kuvat.fi/kuvat/ |
Eks gm oo ls ja lt koneiden kanssa uusissa autoissaan suositellut 500mile sisäänajoa. Siin tais olla sellanen dieselin käyttöalue toivottuna. Itse sen 500km ajanut iisisti loppua kohti kuormitusta lisännyt ja sit uudet rasvat koneeseen ja pelkkää WOT:ia auringon laskuun
Joie de vivre |
Koneremontin jälkeen tein näin: ensin moneen kertaan tarkistus että kaikki osat ovat paikallaan ja kiinni, esim. remmi, letkut, putket jne. Akun lataus täyteen ja bensaa tankkiin sekä öljyjen ja nesteiden tarkistus. Sitten bensan paineiden nosto muutaman kerran peräkkäin ja ruiskukone käynnistyykin heti. Startin jälkeen kiekat heti päälle kahden tonnin. Käytin vain 5 minuuttia ja vaihdoin öljyn ja suodattimen. Sitten kunnolla lämpimäksi kierroksilla. Sisäänajon jälkeen en ole koskaan kierrättänyt konetta ennen kuin öljynlämpömittarissa on lukema yli 70 astetta. Sama juttu käyttöautolla myös.
oma sisään ajo oli hetki sitten 260km ja suodati+öljyn vaihto .nyt 1000km jälkeen taas uudestaan sama homma. suodattimet avaan ja teen pienen johtopäätöksen niistä että mikä on seuraava vaihto väli.sisään ajo on ollut normmalia rauhallista ajelua vaihtelevilla kierroksilla, kaupunki/matka ajoa,täys vedot saa vielä odottaa ens kesää kun hp tuners onkiinni autossa.Talvi ajaksi taidan laittaa 0-30 synt.öljyt koska siviili autoja joutuu huoltamaan talvella ja cortsu on silloin ulkona pakkasessa.
800-1000km sisäänajoo ja max.kierrokset 2/3 rpm punaisesta.
L99.6L80.F body (Zeta) |
Kun pytyt on porattu ja hoonattu, niin pakkohan se pinta on männänrenkailla leikkaamalla/kuluttamalla saada tarpeeksi tiiviiksi? Alussa epäonnistunut sisäänajo sylintereiden osalta on käsittääkseni melko pysyvästi pilalla. Tämä siis kun täyttä suorituskykyä haetaan kilpamoottoriin. Tavallisessa autossa ei tietenkään ole niin tarkkaa, kulkee kyllä eteenpäin ja käyttäjä tuskin huomaa jääneensä mistään paitsi. Normaali mineraaliöljykään ei muutenkaan ole mitään hiomatahnaa, joten koneen väljäksi kulumista lienee turha pelätä muutaman tunnin sisäänajon aikana, itse olisin enemmän huolissani siitä, että nykyiset mineraaliöljytkin ovat varmaan vähän liian liukkaita jotta männänrenkailla olisi tarpeeksi kitkaa.
Oma ymmärrys on ollut se, että kuormaa vaihtelemalla saa tuota renkaan radiaalista kitkavoimaa vaihdeltua, eli aina välillä lappu vähäksi aikaa syvemmälle isommalla vaihteella jolloin tuota hioutumista tapahtuu tehokkaammin ilman että menee liiaksi kierrättelemiseksi.
#18
Sama käsitys itselläkin, ja tuon vuoksi sitä pelkkää hissuttelua vältetäänkin. Ja huippukierroksiakin kannattaa tosiaan välttää paristakin syystä.
#19
Karrikoin tuota mineraaliöljyasiaa... Olen vastaan sitä ajatusta että kun yhtä osaa moottorista halutaan hieroa, niin se sama öljy on samaan aikaan vastuussa myös sellaisista kohteista missä mitään kosketusta ei saa tapahtua (laakerit).
Oikeasti sillä ei ole niin merkitystä millä öljyillä sisäänajot ajelee kun kaikki ne toimii kohtuullisissa lämpötiloissa jotakuinkin samoin. Kun sitten kuumuutta ja pintapainetta lisätään kunnon kuormalla, alkaa öljylläkin olla jo vaatimuksia. Liukkaiden kannalla olen. Ja sellaisten joilla saadaan kylmänä voiteluakin eikä pelkkää öljynpainetta.
#20
Jos laakerit kärsivät muutamassa tunnissa oikean viskositeetin mineraali öljyistä, luultavasti seuraavan tuhannen käyttötunnin aikana ne ovat silti täysin tuhoutuneet vaikka käyttäisi markkinoiden johtavaa synteettistä öljyä?
No kaippa tämän asiaan pysyvä lepoonlaittaminen vaatisi asian kysymistä vaikkapa neljältä suurehkolta erittäin maineikkaalta moottorinrakennuspajalta ja yksinkertaisesti sitten enemmistö vastauksista ratkaisisi. Ihmettelisin jos puolet vastauksista olisi liukkaimman synteettisen puolesta ja puolet sen vastakohdan.
can you count suckas? I say the future is ours, if you.. can count Last edited by Macho : 25.10.2020 at 18:43. |
