  #81
Old 20.05.2013, 20:32
Jani's Avatar
Jani Jani is offline
Jani on oikealla tiellä
Testattu on ja toimii, ainakin HpT:n mukaan. Tietty vanhahko mies ei uskalla enää tappiin asti testata toimivuutta, jätän sen nuoremmille.
Old 17.05.2018, 09:10
myky's Avatar
myky myky is offline
myky on oikealla tiellä
Eilen alkoi surisemaan huolestuttavasti metskupumppu mutta onhan se ollutkin 7 vuotta eli pitkäikäinen oli. Pitää katsoa onko se rikki vai mikäs siinä on. Aika hyvä hintalaatu suhde sanoisin..
Old 17.05.2018, 09:28
KimmoT's Avatar
KimmoT KimmoT is online now
KimmoT on oikealla tiellä
Onneksi tuli keväällä kokeiltua että toimiiko metskupumppu. Ei mitään eloa pumpussa. Pumppu pöydälle ja pumppu ihan jumissa. Pumpun moottoripuolelle kertyy kondensiovettä ja pumpun moottoripuoli oli sisältä kauheassa kunnossa ja laakerit jumissa. Laakerit on yleismallia ja helppo vaihtaa. Pumpun sai toimimaan, mutta hommasin kuitenkin varulta uuden pumpun.
Voin laittaa kuvan myöhemmin, kun pääsen kotona tietokoneelle.
Old 17.05.2018, 10:01
myky's Avatar
Ahaa, siinäkö oli pumppu jumissa. Viime kesänä vielä toimi ilmeisen hyvin.
Old 17.05.2018, 10:19
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Juuripa juttelin oulu acs myös yhden keltaisen omistajan kanssa kun oli just samat setit kun mulla... ja metskut.. aiko alkaa seuraileen sen elämää vähän tarkemmin..
Ja juurikin näiden ominaisuuksien takia on yhä hyllyssä koko snow performance.
Ei ole näissä olosuhteissa juuri imulämmöt nousseet....
Old 17.05.2018, 13:12
KimmoT's Avatar
Toinen hiilen jousi oli ruostunut pahasti ja katkesi, kun hiiliä yritti saada liikkeelle.
Taitaa monessa sarjassa olla sama Aquatechin pumppu, mutta lyödään päälle vaan eri tarrat. Kyllähän tämäkin pumppu on varmaan aikas monta vuotta pyörinyt. Uusi pumppu maksoi tasan 200¤ Suomessa.
Suuttimet kannattaa myös välillä tarkistaa ja putsata. Isommat suuttimet oli aikas likaiset ja veli pesi ne ultraäänipesurissa.
Old 17.05.2018, 16:27
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Kukin tekee mitä itse haluaa, mutta omasta mielestäni vesimetanoliruiskutus on "tikittävä aikapommi" koneen terveydelle. Valvontaa, suojausta ja kunnonseurantaa voi yrittää tehdä eri keinoin, mutta epävarmuustekijöitä jää aina, niin kuin yltäkin käy ilmi. Mikä tahansa noista muuttaa sekä seossuhdetta että imuilman lämpötilaa.
Mieluummin E85:sta tankkiin ja jos tarvetta on, niin ilma/vesilämmönvaihdin riittävän isolla säiliöllä & puhtaalla vedellä, jolloin säiliöön voi laittaa vetoa varten viileän veden ja sekaan jäätä/hiilihappojäätä. Puhdas vesi (myös) siksi, että lämmennyt vesi on helppo laskea mäelle ja laittaa uutta tilalle, toinen perustelu on ominaislämpö-kapasiteetti. Normaaliajossa kierto vesi/ilmalämmönvaihtimen kautta, josta sitten parilla kahvalla lämmönvaihtimen ohitus tositoimia varten.
Old 17.05.2018, 16:34
KimmoT's Avatar
Olen kyllä Barumin kanssa ihan samaa mieltä. Jossain vaiheessa noi pettää.
Old 17.05.2018, 18:16
TommiT's Avatar
TommiT TommiT is offline
TommiT on oikealla tiellä
Kimmonkin autossa E85 olisi muuten hyvä mutta kone on tehty liian matalalla puristussuhteella E85:selle.
Old 17.05.2018, 19:31
barum's Avatar
Paljonko on "liian matala"?
