  #1401
Old 11.04.2014, 09:31
issis's Avatar
issis issis is offline
issis on oikealla tiellä
Aika ahdasta ne oli irroittaa ilman pakosarjojakin.
-90, white
white rider
Old 15.04.2014, 19:20
FunVette's Avatar
FunVette FunVette is offline
FunVette on oikealla tiellä
Minkäkokoiset takakumit mahtuu -89 vuosimallin alkuperäisille 9,5" x 17" vanteille ja kaariin?
285 ilmeisesti menee vielä, mutta mahtuuko isompaa?
Old 18.04.2014, 10:22
frost63's Avatar
frost63 frost63 is online now
frost63 on oikealla tiellä
zf6 öljy
zf6 tiputtelee vähän öljyä. Lieneekö jokin vakiopaikka (joka tietysti vaatii laatikon irrottamisen..). Nyt on sisällä Redline MTL, onko viimeaikaisia kokemuksia öljyistä - mietin josko vaihtaisi Castrol:n.
Old 18.04.2014, 12:31
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Minulla on '90:ssä orkkisvanteilla olevat 315 leveät takakumit olemassa ja ne on aikoinaan onnistuneesti muutoskatsastettu. Aika tiukkaa oli, siinä oli kolme katsastusmiestä tarkistamassa, että ovatko lain mukaiset. Mutta läpi meni.
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 18.04.2014, 16:19
Todennäköisin syypää takapään stefa, jonka läpi kardaani menee. Ei siellä juuri muita paikkoja ole, jos tyhjennys- ja täyttöproput (+kierteet) ovat kunnossa.
Mä oon kokeillu GM:n omaa öljyä, (jota ei enää saa mistään - discontinued), Redlinen MTL:ää ja Castrolia. Mitään isoja eroja en ole noissa huomannut varsinkaan lämpimänä, mutta pakkasella redline on ollut jouhein käytökseltään heti kylmänä.
Laitan itse varmaankin Redlinen MTL:t sisään, kunhan joskus kone on kasassa ja saan loppukatiskan läjään.
Old 18.04.2014, 20:19
frost63's Avatar
Tattista.
Googlettamalla osui silmiin 2-3 toisen käden/huhun mukaan MTL:n siirtymisen yhteydessä hajonnutta laatikkoa. Toisaalta joku vannoi Redline Shockproof Light:n nimeen.
Itselläkin kolmonen tökkii välillä, vaihtaisin mielelläni keveyden kylmänä paremmin kuumana toimivaan kolmoseen .
Pienillä pakkaskeleillä laatikko toimi pihasta lähtien ihan ok myös minulla.
Old 18.04.2014, 22:43
Niin minäkin... Mutta kun synkrot on sanoneet morjens, niin sitä ei korjaa kuin vaihtamalla synkrot (=pirun kallista...)
Old 21.04.2014, 19:27
MakeC4's Avatar
MakeC4 MakeC4 is offline
MakeC4 on oikealla tiellä
Mites tässä -92 lt1 tankin huohotus menee ? Tuppaa olemaan painetta...
1992 C4, Lt1, zf6.
Old 27.04.2014, 18:28
jarkki's Avatar
jarkki jarkki is offline
jarkki on oikealla tiellä
Missäs 84:sessa on termari, ei osunu silmiin pikaisella vilkaisulla. Otin muuten äsken takavalot irti ja kädet on ku jollain itsensäviiltelijällä, ei kovin mukava jumppa ainakaan näillä käsillä, saapa nähä ku huomenna laittelee takasin että mitä tulee. Pari ruuviakin se takapää nielas johonkin sisuksiinsa, ilmeisesti 21w ois oikee lamppu.
C4 -84
Old 28.04.2014, 06:51
johannes's Avatar
johannes johannes is offline
Mikä n.1cm halkaisijaltaan oleva putki tulee edestä auton pohjassa ja päättyy johonkin puoleen väliin? Huohottaako jotain vai onko joku linja poikki.
