  #1521
Old 13.07.2019, 00:42
Autometer analoginen/sähköinen seosmittari paikallaan.
Todettiin aikaisemmin että lambda anturi on oikean puolen takimmaisessa primäärissä n. 30cm kannesta. Mittari heittelee aika voimakkaasti.
Säätäjä suositteli anturin siirtämistä kollektoriin että saadaan neljän sylinterin seos ja mittarin käytös olisi tasaisempaa.
Nyt lisätty anturin nippa molemmille puolille sivuputki Hookerin kollektoriin, niin että säätäessä voi laittaa seosmittari molemmille puolille.
Sivuputkisarjassa kollektoriin hitsattu nippa / anturi jää sojottamaan hiukan alaviistoon juuri 20-30 cm eturenkaan taakse, eli todella vaurioherkässä paikassa. Millaisen kivisuojan siihen anturin eteen rakentaisi?
Vain onko vaan viisainta käyttää kollektoriin nippoja / antureita säätösessioissa ja mitata normikäytössä vanhasta paikasta oikean puolen takimmaisessa primääristä?
Old 15.07.2019, 17:30
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Originally Posted by Juke
Siitä mittaripaneelin takaa ajovalokatkaisijan alta lähtevä peltisoiro, sen funktiosta en vieläkään ole varma
Pitäisikö sen maadoittaa katkaisijan runko mittariston runkoon?
Siis alkuperäisessä asennuksessa....
Se on kattovalon maadotus. Siis punomalla valokatkasijaa vastapäivään ääriasentoon sillä syttyy kattovalo kun ovi kiinni. Jos sellanen on,valo siis. Ei ole mullakaan mutta laitoin valmiuden.
Old 15.07.2019, 22:25
Olipa yllätys
Se soiro mikä lähtee sitä renkaasta, on mulla poikki ja maadoitukseen sen tosiaan jotenkin arvelinkin liittyvän. Räjäytyskuvissa se näyttäisi olevan kontaktissa mittarin runkoon.
Kattovaloa mulla ei ole.
Jos valokytkintä kiertää vasemmalle yli pykälän, syttyy jalkatilan valot, vaikka se pelti ei olisi minnekään maadoitettu.
Old 17.07.2019, 07:01
1969TurboFire's Avatar
Mulla oli ainakin carinassa lambdan laipan ympärillä sellainen puoliympyrä/U mallin pelti suojana....
Onko sulla tarvikevalokatkaisija, monesti tullut vastaan foorumeilla kun kirotaan noita uusia chinaosia...
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 17.07.2019, 23:25
Tuollainen Autometerin anturi kyseessä, näyttää aika aralta jättää suoraan pyörän taakse.
Valokatkaisija on alkuperäinen, mahdollisesti ollut tässä autossa 47 vuotta, ellei joskus ole uusittu..
Old 18.07.2019, 07:20
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Tuollainen Autometerin anturi kyseessä, näyttää aika aralta jättää suoraan pyörän taakse..
Tutulta näyttää. Ylipäätään on varmaan hyvä idea pitää niitä (kaiketi sinulla on kummallekin puolelle omansa?) aina kytkettynä jotta pääsee sinuiksi mitä seokset tyypillisesti ovat. Itse kun ajelen niin vähän, niin en ole ajatellut suojailla niitä lainkaan. Jos sait sen aika vaakasuoraan (ja muutenkin) niin tartteeko sitä suojailla mitenkään? Jos aikanaan hajoaa ostaa uuden. Mutta jos huolena on vain hiekkasuihkut niin kai siihen voi jonkun kangassukan laittaa ja jos lämpö huolettaa niin pakosarjanauhaa tjsp
Porasin muuten OBX:iini lähdöt noille summassa hölmösti, sojottavat liian alas ja alitistuvat pohjakosketuksille. Toisaalta luovuin OBX:stä (4 pytyn tulppaa ei pystynyt vaihtamaan ilman pakosarjan irrotusta) ja tilalla nyt Stahlin sarjat.
Mielenkiinnolla odotellaan koska saat maaongelmat kuntoon.
'Let's get ready to rumble'
Old 19.07.2019, 00:21
Vain oikealla puolella on tarkoitus käyttää lambdaa arkikäytössä. Nipat tuli molemmille puolille siksi, että säätösessioissa voi sitten käyttää molemmilla puolilla vaikka jotain tarkempaa seosmittaria.
Hiukan alaviistoon nuo kollektoreihin tulevat anturit jää. Se mahdollisuus tuossa tietenkin on, että arkiajossa anturi on vanhalla paikalla primäärissä ja vain säädettäessä kollektorissa.
Nyt on muita iltapuhteita sen verran, että sähköt saa vähän odotella...
Old 02.08.2019, 00:01
Kesäloman kunniaksi aloin maanantaina purkaa C3:sta taka-akselistot pois. Yllättävän nopeasti päivät kuluvat, nyt näyttää jo tulevan kiire, että ehtii miittiin valmiiksi
Onneksi Pekka Y-R on käynyt iltaisin auttelemassa hankalimmissa hommissa , muuten loppuisi päivät kesken.
Eilen saatiin trailing armssit käteen ja selvisi mistä johtui molempien tukivarsien sentin heitto etu-puslassa
Se kaksiosainen olakkeellinen pelti holkki, joka kuuluu tukivarren ja puslan väliin, puuttui kokonaan molemmilta puolilta ja tilalle oli pyöräytetty n. 1,5 pellistä "putki", joka oli sentin verran tukivarren paksuutta pidempi, joten tukivarsi pääsi hölskymään sivusuunnassa sen peltiholkin päällä
Itse uretaanipusla ja keskiholkki olivat uudenveroisia ja tulivat jatkokäyttöön.
Eilen illalla 9 aikaan viestittelin aiheesta MPÄ;n kanssa, että tarvitsen ne olakkeelliset peltiholkit ja uudet jarruputket takasatuloille, ja tänään klo 17:46 olin Seinäjoen matkahuollossa vastassa Vettepeikon pakettia
Esimerkillistä toimintaa!
Tänään illasta saimme puslat paikalleen, 6-Linkin kehikot kiinni Trailing armsseihin ja kiinni autoon.
Ehkä tämä tästä...
Old 02.08.2019, 00:14
Old 02.08.2019, 07:01
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
Anturi tulisi asentaa alaviistoon siten, että kärki osoittaa alas. Pakokaasusta kondensoituu vettä ym kosteutta anturin sisään ja rikkoo sen eli pidä se primäärissä ja seuraavan kerran kun otat pakosarjan irti niin hitsaat muhvit klo 10-11 asentoon.
Uskon, että kolmoseen mahtuu samaan paikkaan kun kakkoseenkin eli...
tuonne rungon ja häkin väliin, eikä tartte pelätä maakontaktia.
