  #31
Old 13.02.2021, 08:12
makes70's Avatar
makes70 makes70 is offline
makes70 on oikealla tiellä
Originally Posted by viller
Mulla aikoinaan C5 purki akkua mankan vaihdon/vahvistimen asennuksen jälkeen. Virtaa meni auton sammutettua noin 0,5A. Syy oli se että tuli otettua myös heräte virta suoraan akulta. Ongelma korjautui kun otin herätteen virtalukon takaa. Rupesi akkussa taas virta kestämään.
Viller
ex-C5 1997
Uskosin että autosoitin on minulla oikein kytketty, ammattimiehen/liikkeen asentama.
Corvette C6 LS-2 2005 6-v man.
Daytona sunset orange metallic.
Old 13.02.2021, 09:10
Lueskelin aiheesta ja ilmeisesti nimenomaan 2005:n manuaaliversiota pysäköitäessä on vaihteisto laitettava pakille, muuten virtaa kuluu enemmän kuin yleensä.
"The 2005 Corvette keyless access system uses a coded transmitter fob. With the transmitter fob inside the passenger compartment, pressing the START button on the instrument panel starts the engine. The engine is turned OFF by briefly pressing the OFF/ACC button.
The ignition is not designed to turn off on vehicles equipped with a manual transmission unless the transmission is in REVERSE. This means the ignition state will be Key On, Engine Off if the transmission is not in Reverse when the OFF/ACC button is pressed.
This can affect some service procedures because the engine control module (ECM) remains awake in the Key On, Engine Off state."
Old 13.02.2021, 15:22
makes70's Avatar
Joo, niin on. Aika erikoista tuokin.
Old 13.02.2021, 15:58
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Saabilta opittu juttu, tosin niissä se liittyy keskikonsolissa olevaan rattilukkoon. Lieko joku Saabin inssi ollut GM:n kauden aikana sisäisessä siirrossa ja päättänyt tehdä tutulla tavalla.
Old 15.02.2021, 10:30
fsvaasam's Avatar
fsvaasam fsvaasam is offline
fsvaasam on oikealla tiellä
Toinen hassu 2005 on tuo rattilukko. Hetki sitten menin autoon jossa oli hieman alentunut jännite akussa niin eipä kytkenytkään rattilukkoa irti. Lueskelin että on maailmalla rattilukon delete-sarjaa myynnissä. Onko muiden tarvinut hankkia?
Old 15.02.2021, 22:34
stinnes's Avatar
stinnes stinnes is offline
stinnes on oikealla tiellä
Kyllä olen laittanut, kun alkoi service column lock tekstiä herjaamaan. Se delete sarjan kannattaa laittaa ajoissa, ennen kuin vika iskee päälle. En tiedä varmasti mutta olisi muistikuva että sen saa ohjelmoitua pois?
Old 16.02.2021, 09:21
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Jan on oikealla tiellä
Onko C6 myös yleisesti rattilukko-ongelmia? Minulla on asiasta kokemuksia C5 ajalta ja jotenkin kuvittelin, ettei samaa voi olla enää uudemmassa mallisarjassa...
Old 16.02.2021, 12:47
Eddie's Avatar
Eddie Eddie is offline
Eddie on oikealla tiellä
C6 vm. 2005 (1/2006 asti valmistuneissa) manuaalivaihteisissa vikaa oli, GM:lla oli takaisinkutsu tuon takia. Tuon jälkeen ei pitäisi enää löytyä viallisia.
-Eddie-
Get your Kicks in a Z06!
C6 & C7
Old 16.02.2021, 16:20
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Ok kiitos, sitten pitäisi minulla olla nuo ongelmat historiaa...
Old 20.08.2023, 18:16
makes70's Avatar
Ilmastoinnin kompura
Pientä päivitystä pitkästä aikaa...
Viime syksynä alkoi ilmenemään käynnistettäessä outoa jurinaa, niinkuin jäisi starrti päälle. Startin uusimisen jälkeen homma ei korjaantunut. Sit aloin painelemaan ilmastoinnin namikoita ajaessa niin jurina tuli kesken ajonkin. Katkaisin ilmastoinni remmin niin lopui siihen. Ensin epäilin kiristäjää, vaihdoin, ei auttanut. Jäljelle jäi enää kompura ja nyt se on vaihdettu ja taas toimii. Ottihan tuo aikaa mutta nyt viilenee!
