  #31
Old 01.10.2020, 22:46
Harba's Avatar
Harba Harba is offline
Harba on oikealla tiellä
Eli imusarjan lyhyiden runnereiden ongelmaa kannattaa mielummin lähestyä alapuolelta ja jättää miniram imusarjaksi
Corvette C4 -89
Old 02.10.2020, 15:31
Ehkä helpompi ratkaisu.
Ainakin Stealth Ramin kanssa pitää melkein kaikkia lohkon yläpuolisia osia muokata enemmän tai vähemmän, että saa sopimaan toisiinsa ja mahdutettua konepeiton alle.
Old 02.10.2020, 17:09
Harba's Avatar
Kävinkin jo yhdellä pajalla juttelemassa alakerran suurentamisesta 383:ksi. Pitäisi kartoittaa minkälaisilla osilla tuota kannattaa lähteä edistämään. Vaihdan siis imusarja suosituksen stroukkisarja suositukseksi, onko ehdotuksia?
Kansiksi jäisi nykyiset afr 195 kannet ja imusarjaksi miniram. Nokkakin kannattaisi varmaan samalla vaihtaa? Nykyinen on papereiden mukaan Comp Cams 08-305-8.
Corvette C4 -89
Old 02.10.2020, 22:04
Oliko maf malli ja nokaksi joutuu siksi valitsemaan leveä-lsa mallisen no-torque mallin?
Old 03.10.2020, 00:10
Harba's Avatar
On maf-malli. Nykyisen nokan valintaperustetta en tiedä. Tarkoitus olisi pysyä nykyisessä moottorinohjauksessa.
Luin Yorccin aikoinaan aloittaman ketjun stroukkauksesta. Siinä keskusteltiin kankien pituudesta ja takomännistä. Mitä nykyään suositellaan? Takomännät ja 6” kanget?
Corvette C4 -89
Old 03.10.2020, 16:02
Katukäyttöön vaparissa 4032 takoa olevat männät.
Tuo kangenpituus on vähän makuasia, mikäli kaikki rengasurat mahtuu männäntapin yläpuolelle. Itse olen edelleen sitä mieltä, että isommalle ajomäärälle korkeampi mäntä sopii paremmin.
Mahlella on hyviä mäntiä molemmissa malleissa.
Jos menee koko tako alakertaan niin 396 alkaa olla samoissa hinnoissa kuin 383, toki se vaatii hieman enemmän tilaa nokan suuntaan ja lohkoon.
Old 03.10.2020, 17:25
Silloin mulle oli ratkaiseva vaa'ankieli se, että kaikki 2 vuoden takuulla olevat stroukkikoneet olivat 5.7" kangilla. Mulle kun tulee vuodessa ajokilometrejä vähän enemmän kuin keskivertoharrastajalle...
Old 03.10.2020, 23:25
Harba's Avatar
Kiitos vastauksista!
Parina viime vuonna ajoa on tullut noin 1000 km per kausi. Ajomäärän puolesta 6” kanget ja tako-osat.
Tuo 396 oli minulle uutta (niinkuin kaikki tähän liittyvä). Onko tuo sovitettavissa L98:n vakiolohkoon ja onko tuossa jotain haittapuolia (muuta kuin vakiomoottorinohjaus jonka rajat tulevat varmasti vastaan kun iskutilavuutta kasvatetaan)? Jos toteuksen hintaerot on satasia, niin se on ok. Jos tuhansia, niin silloin not-ok.
Moderaattorit: jos vaan mahdollista, niin tämän viestiketjun voisi siirtää minun projekti topickiin.
Corvette C4 -89
Old 04.10.2020, 10:47
383:ssa käytetään 3.75 iskua ja 396:ssa 3.875 iskua.
Molemmat sovitettavissa 350 lohkoon, mutta toki 396 vaatii hieman enemmän lohkon snurrausta että osat mahtuvat pyörimään.
Tuo 3.875 isku vaatii taotun akselin, 383:n voi tehdä myös valuakselilla. Valu vs tako hintaero on noin 300-400. Mutta 396 takoakseli ei ole kalliimpi kuin 383 takoakseli. Männät, yms myös samaa hintaluokkaa.
Old 09.10.2020, 07:26
Harba's Avatar
Summitin sivuilta katseltuna löytyy SCAT:n ja Eaglen stroukkisarjoja. I-kanget ainoastaan SCAT:lla, vaikuttaa ilmeisesti nokka-akselin mahtumisen kannalta?
Corvette C4 -89
