#5221
Aika usein kannentiivisteen rei'illä balansoidaan veden virtaus lohkossa, eli siis tasataan vesimäärä kaikille pytyille. Niitä ei saa missään nimessä kasvattaa lohkon / kannen vesireikien kokoiseksi tai seuraa jäähdytysongelmia.
AC induction + PMSRM |
#5222
Katotaan tarttenko muutakin jeesiä pikkulohkon kasailussa..Vanhassa tiivisteessä ihmetyttää kun se pikkureikäkin tuntuu osuvan vain puolittain vesikanavaan. No, ehkä jos tsuumailee itse tiivistettä eikä tota kuvaa niin näkee, et juuri ja juuri osuu kuitenkin. Kiitos lisäavusta ja -tiedoista! |
#5223
Mikä on steam holen tehtävä
C3-81,L-98(-85),TH350 Pontiac trans am gta-88(sold) |
#5224
400 lohkoissa on siamilaiset pytyt, eli vesitila ei mene sylintereiden välistä. Eiköhän näillä rei'llä haluta vesi kiertämään läheltä tuota kannasta tai nimensä mukaan estämään höyry lukko ko paikkaan. |
#5225
#5226
Löytyykös mistään mitään settiä milla sais "jälkiasennettua" nuo stringrayn "kidukset"? Ei äkkiseltään ajateltu varmaan mikään mahdoton homma olis, varsinkin kun kori menossa maalaukseen.
Vai onko tuo sellainen operaatio että joku pahoittaa syvästi mielensä ja rikkooko kaikkia mahdollisia ihmisoikeuksia?
C3 Coupé -76 350/TH350 |
#5227
68-69 kidukset kuuluvat minusta vain niihin. En lähtisi virittelemään niitä muihin vuosimalleihin.
Katsotaan saatko muita mielipiteitä ja toisaalta konkreettista tietoa teknisestä ratkaisusta. |
#5228
Omaa autoa kun tekee mieleisekseen, ei onneksi muiden mielipiteillä ole mitään väliä Tuossa alla on linkki tuollaisten tarvike "kidusten" asennukseen. https://youtu.be/VNULk9ywzUc Ainakin ebay:ssä noita sarjoja on näkynyt tarjolla. Itseäni "ahdisti" alusta asti kantikkaat parkit pyöreässä autossa, kunnes tuli askarreltua tuollaiset vanhemmat tilalle. Joskus vaan pienet yksityiskohdat häiritsevät yllättävänkin paljon. Nuot toki on helppo jonkun tulevan omistajan palauttaa, kun ei vaadi muuta kuin maskien vaihdon takaisin. |
#5229
Kantikkuus tulee sen aukon terävästä kantikkuudesta missä se valo sijaitsee.
#5230
Oliskos vinkkiä takatukivarsien puslista. Tarkoitus päivittää ureteenipusliin, mutta ennen maalausta pitäis ylimääräiset osat poistella. Tässäkin kohtaa aika persoonallinen ratkaisu tehtaan toimesta. Puslan läpihän menee päistään prässätty holkki, purettuahan tuota puslaa ei saanut muuta kuin poraamalla tuon prässätty holkki pois.
Mutta itse kysymylseen, tarviiko jotain osia vanhoista puslista säästellä? Tuleeko uusien puslien mukana myös nuo sisäosat, jotka vielä tukivarsiin jätin vai voiko nekin raapasta pois?
