Mahtuuko...?
Onko kellään kokemuksia mahtuuko ko. imari (siis air-gap versio) SB C2:sen orkkis konemuovin alle ? Vai joutuuko tilaan bigblock hoodin ?
Mul on sama jännääminen C3:ssa. Ei vielä tiedä et miten käy. Haluisin niin pitää sen vakiopeiton.
C3 -76 Coupe (rojessi) C5 Z06 -02 (rojessi) |
Mulla meni ainakin vakio 79 muovin alle.Ei ollut air-gap mutta käsittääkseni saman korkuinen oli se vanha klassikko rpm. Putsari pitää olla kunnollinen dropbase joko L88 tai vastaava kunnollinen.Ei mitään taiwankromi shaissea.
Muuten vihjeenä noihin dropbasehin,ehkä parhaat mahdolliset saa tältä canadalaiselta vette / camaro friikiltä: http://www.universalspinners.com/autoparts.html Kaverilla on erittäin brutaali 63 promod ja pari hienoa 69 ZL1 kloonia.. Hetkinen-siis todellinen herrasmies!!!! |
Edelbrockin sivuilla on tarkat mitat kaikista imusarjoista siis korkeudet ym...sen perusteella helppo mitata etukäteen niin ei tarvii olla epävarma...
Nimimerkillä L-88 hoodin kanssa tiukkaa tekee uuden korkeamman setupin kanssa...mutta mahtuu.
Jep , tää oli tiedossa , mutta kun koneplootu on irti... Sitten ku C2:sen plootussa on vielä sellanen kohouma siinä keskellä , niin helposti ottaakin sitte kiinni ilmanputsarin reunoista.Kyllä se on vaan varmin konsti kokeilla ite kaikkine osineen. Epäilen vahvasti , että ei taida mahtua...
-73 ZL1 matalaviritteinen museovanhus ET 11.14s / 201,23kmh http://www.youtube.com/watch?v=FUejD8TqEjw Stingray & Sea Ray Last edited by ZL1 : 18.01.2007 at 14:12. |
Kaikille vastaavaa imaria harkitseville tiedoksi , ei tää mahu...siis ainakaan C2:seen.
Mahtuuko power bulgen alle tämmöinen small block:
Dart Tall Deck Iron Eagle 4-Bolt Block with Raised Cam & Splayed Caps ja Edelbrock Victor Series Aluminum intake ja 1050 CFM Holley Dominator Carb ja Spacer???? |
Jos ei mahu, niin laitetaan mahtumaan.
Yes Corvette
Älä yritä väkisin . . .
hanki suurempi vasara
