  #51
Old 29.06.2019, 10:43
Meto's Avatar
Meto Meto is offline
Meto on oikealla tiellä
Originally Posted by kipi79
Paljonko sytkäennakko tyhjäkäynnillä?
25 astetta
Voisko olla kirjattu väärin tuohon lappuun tuo Hc, en tiedä miten ne kirjataan... Jos olikin 200?
No pääasia että tuli hyväksytty tulos!
C4
Old 30.06.2019, 00:16
Käy uudestaan jossain pakokaasumittauksessa, ei se paljon kustanna
Old 30.06.2019, 00:29
Meto's Avatar
Käydään vuoden päästä uudestaan
C4
Old 01.07.2019, 20:32
Originally Posted by Meto
Pumppubensalla, taisi olla 95 tankissa..
Itse myös hämmästelin noita arvoja
Nuo arvot siis tarkastuslapusta.. En kyllä mittaria seurannut sen tarkemmin
Mulla (tosin vakiolla boksilla) suuriapiirtein samoilla asteilla, mutta vähän kovemmilla nostoilla kattienkin kanssa oli HC yli 300... onneksi raja on 600. Ilman katteja HC:t on jotain 1 200 - 1 500 ppm
Old 01.07.2019, 22:11
Yleensä pikkulohkossa(kin) mitattavat päästöt tippuu ennakkoa vähennettäessä. Noin 5 astetta on yleensä hyvä päästöjen minimointiin sekä kattien kanssa että ilman. Haittapuolena kone lämpenee paljon enemmän ja kulutus & ilmamäärä lisääntyy vs suurempi ennakko.
Old 02.07.2019, 18:52
Mulla Vettessä ennakko tyhjäkäynnillä 28. HC 10 - 15, ja myös kierroksilla. Päästöt on samanlaiset kuin oli LS1 ja LS3 Camarossa. Ennakkoa on tuplaten verrattuna LS moottoriin.
Old 18.07.2019, 17:44
Harba's Avatar
Harba Harba is online now
Harba on oikealla tiellä
Comp cams 08-305-8 nokka, 1.6 keinut, afr 195 kannet, miniram, erillisputket ja katit. Tyhjäkäynti 800 rpm ja hc 84, kierroksilla (2360 rpm) hc 82. Ennakko 24 astetta ja vakio moottorinohjaus.
Corvette C4 -89
Old 26.07.2019, 11:08
Paccanini's Avatar
Paccanini Paccanini is offline
Paccanini on oikealla tiellä
Originally Posted by tpiman
F-body clubista tuttu sai katsarilta vinkin maanantaina ja tänään muutoskatsasti.
Ilman vilunkia siis.
Tulee ennenaikainen joulu
Totta! Kävin tänään katsastaa oman -90 vähäpäästöiseni ja katsuri kertoi, että ennen -92 käyttöönotetut ajoneuvot voi nykyään muutoskatsastaa ei-vähäpäästöiseksi, eikä kattia sen jälkeen tarvita. Omalla kohdallani päästöt mitattaisiin jatkossa ainoastaan tyhjäkäynnillä HC-rajan noustessa 100 ppm -> 600 ppm ja CO 0.5% -> 3.5%.
Corvette 1990 TPI
Old 26.07.2019, 11:50
Jos 1990 ja -91 ovat vähäpäästöisiä paprujen mukaan, eka ajatus tulee että rekisteröintikatsastaja on tehnyt virheen aikoinaan. 1992 eteenpäin ovat vasta vähäpäästöisiä.
Old 26.07.2019, 12:23
Kattiautoista sai tulloin parisataa verovähennystä, joten moni auto jossa ne aina on, on merkattu vähäpäästöiseksi.
