C4 Projekti Kertomukset Vikakoodeja ja Ruiskumoottoreita, vahvaa ja informatiivista C4 projekti kerrontaa. |
Työmäärä on vakio - mikä on hintaero?
1995 5.0 GT 5-speed |
Tarkkaa hintaeroa en osaa sanoa, mutta mitä netistä olen tutkiskellut, niin 9000-sarjalainen on nelisen sataa edullisempi kuin 4340-versio. Takokampuraan joutuu Scatin mukaan lisäämään Mallorya kampuran takapäähän, mikä nostaa tasapainotuksen hintaa. 9000-sarjalaisen tasapainotuksesta ei ole tietoa.
Corvette 1990 TPI |
1 osaisella takastefalla olevassa koneessa on "aina" ulkoinen puntitus takana ja sisäinen edessä.
AC induction + PMSRM |
Eli siis mun hajonneessa kampurassa pitäisi olla lisäpaino takalimpussa, ymmärsinkö oikein? Vaikuttaako tuohon se, jos kampura on tarkoitettu 6.000" veiveille, jotka mulla siis on (Scat I-beamit)? Mulla on hukassa tasapainotuslappunen, joka tuli setin mukana aikoinaan Jenkeistä, joten bobweightiä ei ole tiedossa tässä vaiheessa. SRP:n männät painaa mulla 394 g/kpl. Tässä Scatilta saatu vastaus koskien tuota takokampuran tasapainotusta: When using a 5.7” rod, it needs to be balanced as internal front / external rear balance. When using a 6” rod, it will need to be balanced internally with 2 pieces of heavy metal in the rear. The 6” rod reduces the reciprocating weight just enough to make it go internal balance.
Corvette 1990 TPI |
Takapään ulkoinen puntti on vauhtipyörässä / vetolevyssä. Jos se painotetaan sisäisesti, vaatii se yleensä lisäpainon kampiakselin vastapainoon 5.7 veivillä. Taas 6 tuuman veivillä mäntä yleensä kevenee jolloin vastapainoksi riittää myös pienempi / kevyempi ja vastapaino voidaan muotoilla isommaksi kun mäntä jää alakuolokohdassa kauemmas vastapainosta.
Eli katso onko vauhtipyörässä lisäpaino.
Mulla katkesi toi Scatin 9000-sarjan valuakseli n. 45 000 km ajon jälkeen, suosittelen kyllä ehdottomasti takoakselia.
Nykyinen settini on sisäisesti tasapainotettu, minkä takia SPEC:n vauhtipyöräni on "nolla"-painossa (Neutral balance). Varmistin aikonaan CNC-Motorsportsista, josta siis pyörivät osat tilasin sisäisesti tasapainotettuna, että millainen vauhtipyörän tasapainoitus pitää olla. Sen jälkeen kysyin vielä SPEC:ltä, mitä tälle vauhtipyörän lisäpainolle pitäisi tehdä, jotta sen saa nolla-painoon: Vastaus kuului: You can install and loctite the middle bolt and the unit will then be perfect. Laitoin eilen Scatille kyselyä, että mihin ne kaksi heidän mainitsemaa malloryn palaa tulee takokampurassa. Vastasivat, että ne asennetaan kampuran taaimmaiseen vastapainoon, minkä jälkeen voin kuulemma käyttää "neutraalin" painoista vauhtipyörää.
Corvette 1990 TPI |
#18
Hetkinen, mitä toi tarkoittaa, eli paino pois ja sitten vain yksi pultti loctitellä paikoileen, jolloin ollaan nolla eli internal balance moodissa?
#19
Noin minä sen ymmärsin. Täytyy testauttaa vauhtipyörän tasapainotus sitten joskus, kun vien uuden kampuran tasapainotettavaksi.
Corvette 1990 TPI |
#20
Niin minäkin. Juu hyvä testauttaa, itselläkin on muuten samanlailla lisäpainollinen vauhtipyörä Speciltä, muttei taida olla sitä yksittäistä pulttia siellä paikoillaan. En muista varmaksi.
