  #891
Old 08.04.2016, 08:40
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Originally Posted by Juke
Onko vinkkejä miten paljon kannattaa purkaa?
Ei hajuakaan.. C3:sta ei minulla ole mitään kokemuksia. Veikkaan että pinionin akselin stefalle on vaikea päästä käsiksi irrottamatta pinionin mutteria.
Pyöränlaakerien alueesta lienee MPÄ:llä tuoreet muistikuvat ja dokumentit.
Old 08.04.2016, 17:25
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Originally Posted by MPÄ
Kyllä kannatti, nyt tulee hieno!
Miten tuossa Spc:n etutukivarsissa rajoitetaan alasjousto, kun se ylempi kumi ei enää tule paikalleen?
Pitämällä eturenkaat kiinni tien pinnassa.
Ulosjoustoa rajoitetaan joskus kilpureissa letkun sisälle laitetun vaijerin/ketjun avulla, jo tulee iskarin "rinnalle" eli kiinni samoihin pintoihin kuin iskari.
Edit: Ja juu, todellakin nyt tulee hieno.
Old 08.04.2016, 19:26
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Taitaa se iskarikin topata ennemmin tai myöhemmin.
Old 09.04.2016, 23:43
Meinasin putsata pultteja ja muttereita sepelimurskeella ennen sinkitystä, mutta en saanut hiomakonetta pysymään kiinni astiassa, jota oli tarkoitus tärisyttää
Alumiinioksidilla täytyy huomenna koittaa puhaltaa noita puhtaaksi.
Rustycolla ei tullut mielestäni riittävän puhtaita, että viitsisi sinkittää.
Auttakaas vähän valinnassa, kun itsellä ei nyt ole tästä(kään) oikein käsitystä.
Kummat näistä jousista eteen QA1 coilovereiden kanssa ?
EDIT; Konehan siis on 427 pikkulohko "painavammalla" lohkolla, mutta AFR;n alukansilla.
Lienee siis jokseenkin vakio pikkulohkon painoinen. Vaihdelaatikko alkuperäistä isompi, T56 Magnum.
Old 10.04.2016, 06:59
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Tuo progressiivinen tietty.
Old 10.04.2016, 12:28
Sörsselssön's Avatar
Nuo SSSY450 jouset hankittiin jälkikäteen SpeedDirectiltä kun ison veden takaa alkoi kuulua mielipiteitä, että QA1 sarjan jouset olisivat sen verran pitkät, että mutterin iskunvaimentimen päällä joutuisi jättämään ala-asentoonsa.
Old 10.04.2016, 14:19
Ok, kiitokset !
Noin muistelinkin että kerroit, mutta kun tämä muisti on mitä on...
Siispä 450;set paikalleen
Old 10.04.2016, 15:30
ramdac's Avatar
ramdac ramdac is offline
Rasvat ja maali pitää saada pois muttereista ja pulteista.
Ennen sinkitystä hapotetaan ruoste pois sinkittämössä, ainakin täälläpäin.
Käytä 20 prosentin suolahappoliuosta ruosteenpoistoon.
Käytön jälkeen suolahappoliuos kannattaa laittaa suljettuun astiaan, koska höyry ruostuttaa metallia tosi hyvin. Alumiini vastaavasti hapettuu.
Itsellä meni hyvät ovenkahvat pilalle, oli liian lähellä astiaa.
Ruoste katoaa metallista tosi nopeaan ja sinkki lähtee kuohuen pinnasta upotettaessa happoliuokseen.
Old 10.04.2016, 23:56
Puhalsin alumiinioksidi rakeella nuo pikkuosat, tankin pannat ja keulan tukirautoja tänään. Pikkuosat ja pultit pitäis saada sinkittyä...
Jos koittais Timo Happosen ohjeilla omatoimisesti...
Ei taida paria kourallista mikään sinkittämö ottaa vastaan ?
Old 11.04.2016, 00:21
Lahdessa oli joku paikka, jonne voi lähettää vaikka kirjeessä.
Olisiko ollut Lahden sähkösinkitys? Joku voi tietää paremmin.
1967 Tiger 289cid projekti
