Old 20.04.2012, 09:12
No eipä käyny miulla mielessäkään, että Motonetistäkin saa diodeja
Jostain syystä laittamasi linkki ei toimi, mut eiköhän noi toimi, jos vaan 3A riittää sille antennille.
Old 20.04.2012, 18:24
-Tomppa-'s Avatar
-Tomppa- -Tomppa- is offline
-Tomppa- on oikealla tiellä
ei juma, ei vaan toimi... antenni nousee muttei laske kun laittaa raadion kiinni tai virrat kiinni.
Old 20.04.2012, 18:26
-Tomppa-'s Avatar
Originally Posted by mika_
Mä leikin tuota samaa leikkiä talvella: nyt motonetin piiska nousee ja laskee. Mittaa antennille tulevien piuhojen tilanne sekä radio päällä että radio sammuksissa, niin saat juonesta kiinni. Tsekkaa myös mikä piuha on milloinkin maatettu. Orkkisantennin ohjauslogiikka on aika eksoottinen, joku piuha muistaakseni maatettiin sen mukaan, onko radio päällä vai ei. Ohjauslogiikka on erilainen orkkisantennissa ja motonetin antennissa, tästä syystä et saa hommaa toimimaan vain yhdistämällä tarjolla olevat kolme piuhanpäätä antennista tuleviin piuhoihin. Yksi auton piuhoista jää käyttämättä ja yksi tarvitaan lisää: muistaakseni joko "aina +" tai "ac-on +" pitää tuoda olemassaolevien lisäksi.
sattuisitko muistamaan mitään tarkempia kytkentäohjeita
Old 20.04.2012, 19:12
86vette's Avatar
86vette 86vette is offline
Mitähän tekis?
86vette on oikealla tiellä
Laita siihen väliin katkaisin jolla saat antennin tarvittaessa ylös ja alas, turha sitä on aina nostella ylös kun virrat laittaa päälle.
Corvette -86.
Sponsored by Omal Rahal
Old 20.04.2012, 19:47
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
kuinkahan ite tuon C4:seen kytkin kun pelaa vallan mainiosti... just tuommonen tarvikevehje ja kolme johtoa.... hmmm jonkin extra maan taisin sille virittää....
Old 20.04.2012, 20:02
-Tomppa-'s Avatar
nyt toimii kun otin maan rungosta antennin vierestä.. jessus että meinasi lähteä tukka päästä
eli tuo kytkentä ohje toimii diodien kanssa muutoin, mutta maa pitää ottaa muualta jostain kumman syystä..Tämä siis neuvoksi muillekin jotka ko. antennia joskus tulevaisuudessa asentelevat.
nyt siis toimii radion virtakytkimestä.
Old 20.04.2012, 20:19
Mittasitkos yleismittarilla, että se on maissa se yksi johto? Jossain, jonkun kovalevyn kätköissä on vissiin eri vuosimallien Vettejen kytkentäkaavioitakin, muttakun nyt antenni toimii, niin en viitsi etsiskellä.
Old 20.04.2012, 22:11
mika_'s Avatar
mika_ mika_ is offline
mika_ on oikealla tiellä
Kuulostaa tutulta, just tätä hain sillä "orkkislogiikka on eksoottinen"-kommentilla. Se kauempaa tuotu "maajohto" on maa vain tietyssä tilanteessa (radio päällä tai pois päältä, vai oliko se ac päällä tai pois päältä) ja muulloin se ei ole yhteydessä mihinkään, ei plussaan eikä miinukseen.
Hyvä että tuli kuntoon
"The real question is when you turn your car on, does it return the favor?" Cadillac ad 2008
