#5281
Teoria voi sanoa ihan hyvin ettei tee mitään mutta kokemus onkin muuta. |
#5282
Kyllä IGN:ssä pitäisi virta pysyä startatessa. Tsekkaa vielä otitko varmasti IGN eikä ACC. Jos ei toimi niin joku on sotkenu kytkennät.. ite otin AFR mittarin releelle herätteen bensamittarilta ja virta suoraan akulta.
1972 Coupe 350/TH400 |
#5283
Löytyykö C3:n perään (-73) sopivaa lyhyen XXX-123 (ei siis EU) kilven aluslevyä, vai meneekö harrastamiseksi ?
C3 Coupé ´73 ZZ4 |
#5285
10mm butyylinauha tuntuu olevan tiukassa joka liikkeessä. Mistä löytys? Pilkington ja 3m myy ei oota lasiliikkeille.
Corvette-80 |
#5286
www.kuttilanautolasi.fi
#5287
Mulla oli koko pyyhkijälaakson luukku mekanismeineen poistettuna aikaisemmin ja nyt maalauksen jälkeen laitoinsen paikalleen. Pari ongelmaa vaan on...
Säädin luukun niin hyvin kohdalleen suhteessa lokasuojiin kuin vaan sain. Nyt kun ruuvasin sen luukun ja konepellin väliin tulevan ritilän paikalleen niin ritilän ja konepellin rako on ok, mutta vaikka ritilä on ihan soikeiden kiinnitysreikien takareunassa , siis mahdollisimman edessä, niin luukku jää ehureunastaan hiukan ritilän reunan päälle. En keksi, missä tuossa mekanismissa olisi säätö että saisi luukkua lähemmäksi tuulilasia, siis taaksepäin. Tuon mekanismin korkeushan säädetään niistä pyyhkijäkaikalon etureunan pikku pulteista. Säädin siis niistä luukun korkeuden kiinni asennossa lokasuojien tasalle. Mutta silloin ritilä jää millitolkulla lokasuojien reunan alapuolelle. Jotain menee pieleen. Mistä luukun saa säädettyä; a) menemään kiinni syvemmälle? b) siirtymään lähemmäksi tuulilasia/taaemmaksi. Toinen ongelma on, että en keksi vikaa, miksi luukku ei reagoi. Mullahan ei tässä autossa ole koskaan ollut alkuperäisillä kytkimillä toimivaa luukkua. Nyt kaikki pyyhkijöiden alipaineosat on joko uusia tai sitten käytettyjä jotka olen testannut. Kysymyksiä miten pitää toimia; a) ratin alla oleva vedettävä alipainekytkin ? b) ratin alla oleva wiper over ride switch ? c) pitääkö alipainetta kertyä säiliöön miten pitkään ennen kuin luukku toimii?
#5288
Syylärin nestetaso ?
Tossa vesipumpun vaihdon jälkeen tuli vaan mieleen että mikä on nesteen yläraja syylärissä ? ettei laita liikaa..
Vm- 1982 350 Cross Fire Injection L83 TBI Th 700 R4 Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 23.8 2025 mennessä .Hintapyyntö 18900 e |
#5289
Paisuntasäiliössä ovat sitten ylimääräiset.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray ex: C3 1974 Stingray |
#5290
Mikäs se on tuo painearvo korkille ? 16 Lbs vai 13 Lbs ?
