  #2551
Old 03.08.2020, 20:10
Originally Posted by LT-1
LT ja TPI ovat noilta osin aivan samanlaisia, samat osat käy, ja muitakin yhteneväisiä osia on. Mulla on nyt ne Compin leveät kaikkein järeintä laatua, eli molemmat mahtuu. Ne pitkät pultit koppien keskelle mahtuu kyllä vaikka ahdasta onkin.
Onko ne 93-96 veten komposiittikopat sisältä yhtä ahtaat kuin vanhemmat magnesium kopat? Ulkomitat on muistini mukaan isommat.
Old 04.08.2020, 19:35
On ne. Kun vaihdoin Moroson alumiinikopat niin yllätyin siitä että sisäpuolella oli enemmän tilaa vaikka ulkopuolelta olivat matalammat . 93-96 "polyesteri" kopissa on juju se että ne ovat täysin eristetty kansista, eli koppa ei vastaa kansiin edes pulttien välityksellä. Onko lie haluttu eristää ääntä vai lämpöä vai molempia ? Olisin halunnut ehdottomasti säilyttää alkuperäiset kopat mutta virivipoissa on pitkä säätömutteri ja koppien sisäpuolella olevat piikit joiden tarkoitus on estää vippaa kääntymästä poikittain, täytyy katkoa pois.
Old 08.08.2020, 10:03
savihousu's Avatar
savihousu savihousu is offline
Turakainen
savihousu tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
Laitoin tuohon omaan ketjuuni kysymyksen oloisen hajatelman, mutta ei liene tavoittanut ketään
Tässäpä copy-paste siitä:
"Tulipas viimein taas otettua pulkka tallista ja leima lappuun.
Tuumasin nyt rustailla tänne vähän kysymyksen oloista hajatelmaa, kun tuota on pitkään vaivannut outo ilmanpuute konttorissa. Harrin kanssahan tuosta ollaan pariin otteeseen lätisty ja Jakeltakin olen neuvoja kysellyt, mutta alkaa vähän älli loppumaan kesken nyt.
Eli oireena on ihan puhtaasti "ei ilmaa konttoriin", puhallinmoottori toimii ja nopeus säätyy, pikkuventtiili konehuoneen puolella check, kuskin jalkatilassa oleva alipainepurkki kokeiltu vaihtaa, ohjainyksikkö kojetaulusta kokeiltu vaihtaa, millään ei oikein mitään vaikutusta. Joskus oikein viileällä kelillä tai tallissa oltuaan, tulee ilmaa hetken melko hyvin, sitten hiipuu. Aivan kuin joku läppä menis kiinni, mutta kun tuon kaavion mukaan systeemistä ei löydy yhden yhtä läppää joka sulkisi ilmantulon kokonaan
Tuliskos jollain jotain mieleen?"
"Had I the heavens' embroidered cloths, Enwrought with golden and silver light, The blue and the dim and the dark cloths of night and light and the half-light, I would spread the cloths under your feet: But I, being poor, have only my dreams; I have spread my dreams under your feet; Tread softly because you tread on my dreams."
Old 10.08.2020, 12:04
Millä työkaluilla ja menetelmillä saa raidetankojen päät parhaiten irti? Onnistuin taas rikkomaan Moogin suojakumin takana. Tuntuu että kaikki omat työkalut ovat liian pieniä US-mitoille.
Otin pienellä tavallisella ulosvetäjällä, onneksi ei ollut tiukassa.
Old 14.08.2020, 10:38
Originally Posted by frost63
Mikä on käytännön tilanne katsastuksessa punaisten sivuvalojen kanssa? Jostain jäänyt mieleen että ainakin joissain nykyään sallittu eikä enää pitäisi kiinnostaa ketään, mutta kuvittelenko vain? Ovat niin 'kivoja' ottaa pois..
FYI, katsastaja joka on omat autoni katsonut useamman vuoden, jaksoi välittää. Kohtuulliset "moitteet" punaisista äärivaloista, ei sentään kirjannut eikä vaatinut esim. maalaamaan umpeen.
Ehkä ensi vuonna pitää tehdä mieliksi ja ottaa ne polttimot pois
Old 06.11.2020, 09:17
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Eipä nyt haullakaan löytynyt kuin vanhempia aiheesta, mutta mikäs akku ois c4 ( -95 ) sopiva? Optiman sivut eivät luvanneet mitään akkua.
Nykyinen Hankookki taisi kupsahtaa
Old 06.11.2020, 10:26
Ac delco / GM sopii varmasti suht matalalle latausjännitteelle. Kaikki Calsium ja Silver taikasanoilla myytävät akut tarvii korkeamman latausjännitteen jotta latautuu oikeasti täyteen.
Old 20.03.2021, 12:33
Veekasari85's Avatar
Veekasari85 Veekasari85 is offline
Veekasari85 on oikealla tiellä
Moi. Taitaa olla eka viestini tänne. Syksyllä tuli ostettua tuollainen -85 4+3 manuaali ympäristökatastrofi. Tuntuu tuo hammastanko vuotavan jonkun verran haitarikumeihin (ehkä vähän muualtakin). Oikealle päin käännettäessä on jukkimista myös havaittavissa vaikka on ihan oikeat Acdelcon kurat sisällä. Mistä kannattaa näinä päivinä ostaa uusi/huollettu rack&pinion jos sellaisen joutuu hankkimaan?
Old 20.03.2021, 13:43
Finnvette ?
Vettepeikko ?
Old 21.03.2021, 20:44
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Omassa 86 ssa alkoi vuotamaan myös niin vaihdoin käytetyn ja on jo monta vuotta pysynyt kuivana.
Foorumilla nimimerkiltä PMJ ostin. Sillä hyvä valikoima käytettyjä Veten osia.
