Old 11.08.2020, 16:50
karppa_'s Avatar
karppa_ karppa_ is offline
karppa_ on oikealla tiellä
C4 sammuilee kesken ajon
Vaihdettu seuraavat osat
-bensat
-sytkä osat virran jakajan kansi +pyöriä delco
-tulpat
-tulpanjohdot
-bensapumpun rele
-pa suodatin
Sammuu kesken ajon ja pienellä uusinta startilla herää uudelleen käyntiin
Toisinaan voi käydä pihassa tyhjäkäyntiäkin noin 30min ja sammuu kuin seinään
Akku on terve, lataa noin 14v
Ajossa huomaa että voima puuttuu
Ses valo palaa ja sammuilee
Alkaa konstit loppua
Corvette 1986
Old 11.08.2020, 18:26
frost63 frost63 is online now
Bensapumppu/paineet mitattu?
Old 11.08.2020, 18:29
janiv's Avatar
janiv janiv is offline
Mikä vuosmalli? Mitäs vikakoodeja?
Old 11.08.2020, 20:12
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
EGR sysyteemi kunnossa?:
https://tech.corvettecentral.com/201...egr-diagnosis/
them speak
Old 12.08.2020, 22:16
karppa_'s Avatar
Egr voisi olla...
-86 ja mistä kohtaa niitä vika koodeja näistä luetaan??
Corvette 1986
Old 13.08.2020, 07:14
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
Onkos sytkämoduli vaihdettu/kunnossa?
760Nm @ 4500 rpm
Old 13.08.2020, 11:34
janiv's Avatar
Vikakoodien lukuohjeet.
Old 16.08.2020, 11:05
ossi's Avatar
ossi ossi is offline
ossi on oikealla tiellä
-tulpat
-tulpanjohdot
Nuo vaihdettu omaankin autoon (-90), mutta joku pieni käyntihäiriö kiusaa edelleen.
Tähän asti selvin oire on ollut se, että kuumalla koneella tyhjäkäynti jää hörppimään hieman, eli seilaa ehkä pari sataa kierrosta. Ohuella pintakaasulla ajaessa nykii joskus, tuskin havaittavasti.
SES-valo palaa, vikakoodit on luettu, ei löydy. Uutta 98:a tankissa runsaasti, säilytysaineet sisällä talven aikana.
Nyt tuli uutena oireena, täyskaasukiihdytyksessä muutaman sekunnin jälkeen iskee täydellinen tiltti. Veto hyytyy ihan täysin, parin sekunnin päästä palaa ennalleen. Ihan on/off -efekti, rajumpi hyytyminen kuin manuaalin moottorijarrutus (oma on automaatti). Kone on kuitenkin käynnissä koko ajan, ei tarvitse avaimesta starttailla uudelleen.
Ekana tulee mieleen että bensan saanti tyrehtyy jostain syystä, pa-pumppu tai rele? Talviseisonnan aikana kuuntelin että bensapumppu kuitenkin surahti aina ennen starttia sekunnin-pari, nyt kuumalla koneella ei enää sitä tehnyt, pitäisikö?
Päästöistä näkee että hiilivedyt seilaa tyhjäkäynnillä hieman korkealla, mutta HC käy kuitenkin alle sadan niin että saa lapun ilman mitään kikkailuja. Kierroksilla päästöt on erinomaiset. Lambda on vuosien varrella hiipinyt hieman ylöspäin. Ennen sen sai ilmanpumpusta huolimatta alle 1,03:n, nyt on noin 1,11 eli lambda-anturissakin voi olla vähintään orastavaa vikaa.
Jenkkien Corvette-foorumia selailin ja ECM:ssä näyttäisi olevan viisi erilaista modea, Limp mode, Open loop yms. Niistä Deceleration mode osuisi oireisiin aika hyvin, voiko ECM heittää koneen tuollaiseen täydelliseen hetkelliseen stalliin jostain syystä?
Polttoainepuolta epäilisin ekana. Omat taidot eivät tätä kuitenkaan riitä korjaamaan, eli pajakeikka on edessä. Ideat mahdollisesta aiheuttajasta kuitenkin tervetulleita
Old 16.08.2020, 19:54
Peku
Old 16.08.2020, 21:05
karppa_'s Avatar
Missäs tuo sytkän boxi on - 86ssa
Corvette 1986
Old 16.08.2020, 21:37
Peku
Old 17.08.2020, 18:20
Harri S's Avatar
Harri S Harri S is offline
Harri S tulee olemaan kuuluisa ennen pitkää
-86 on yksi boxi lämppärin puhallinkotelon kyljessä.
Bluebird Meteor 27 litre 1925
Oldsmobile Toronado 1967
Austin Healey 1969
BLMC Mini 1000 1977
Little blue Camino 5.7d 1979
Nissan Leaf Ze1 40kWh
