  #2561
Old 26.03.2021, 19:13
vto's Avatar
vto vto is offline
vto on oikealla tiellä
Raidetangon korjaaminenkin on mahdollista.
Itsellä on 85:ssa se nopeampi raidetanko ja sellaisen löytäminen on vaikeampaa joten päädyin korjaamaan itse omani. Vaihdoin kaikki korjaussarjan mukana tullet tiivisteet ja sain pitämään. Ensimmäisellä keralla kasauksessa kävi moka ja rikoin jo yhden stefan. Tilasin uuden korjaussarjan ja kasasin uudestaan. Toisella kerralla sain raidetangon kasaan, niin ettei tiivisteitä hajonnut. Alkuperäiset haitarikumit olivat parempaa materiaalia (kumimaisempaa) kuin uudet. Ne olivat kuitenkin rapistuneet sen verran että vaihdoin nekin uusiin. Osa tarvike haitarikumeista on ihan muovia ja hajoaa jos osuu johonkin, raidetankoa asennettaessa takaisin autoon. Omani on toiminut jo vuoden hyvin eikä vuoda yhtään öljyä.
C4R, -85 ZF6 383 MS3X
Old 14.04.2021, 20:08
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Tpi probleema, käynnistyy hyvin ja käy tyhjäkäyntiä, mutta ei ota kierroksia vasn ampuu imusarjassa. Hyviä ideoita missä vika🧐
Old 14.04.2021, 20:56
Menee laihalle, toimiiko tps anturi ja onko asennettu oikeaan asentoon?
Old 14.04.2021, 21:42
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
Sitä en ole vielä tarkistanut, pitää mitata se.
Old 18.04.2021, 11:56
Veekasari85's Avatar
Veekasari85 Veekasari85 is offline
Aloittelija
Veekasari85 on oikealla tiellä
Rattilukkoa yritin eilen saada kasaan lukkopatruunan vaihdon jälkeen. Laitoin jo ostoilmoituksen työkalusta millä saisi painettua rattilukon levyn pohjaan ja sokan paikalleen. Onko hyväksi havaittuja vaihtoehtoisia menetelmiä saada läjään?
-85 C4 Z51 4+3
Old 18.04.2021, 13:38
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Käytin DIY lattaraudasta, kierretangosta, muttereista jne. Se sokka taisi olla monen päivän hermoprojekti.
63, 91, GM patteri
Old 20.04.2021, 22:14
Aloittelija
Ei ollut paha oikealla työkalulla jonka sain lainaan.
-85 C4 Z51 4+3
Old 22.04.2021, 15:11
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
90:sen kiekkamittari
Omassa kierroslukumittari alkanut näyttämään aivan liian suuria lukemia. Eli uudemman mallinen mittaristo. Moottoritiellä 120 km/h näyttää, että kierroksia olisi n. 3500. Aikaisemmin lukema n. 2000 rpm paikkeilla. Muistaakseni joku joskus törmännyt vastaavanlaiseen ongelmaan?
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 22.04.2021, 22:27
AOK's Avatar
AOK AOK is offline
AOK on oikealla tiellä
Mulla sama juttu, mutta näyttää vieläkin suurempia lukuja. Ymmärtääkseni mittariston piirilevyltä on vastuspaketti mennyt rikki. Voi korvata erillisillä irtokomponenteilla.
'90 coupe L98 TH700R4 AQ9 C68 GM1 MAJ 41U 73I
off-topic: 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Old 23.04.2021, 14:51
Joo. Tuolla on lätinää siitä, miten tein omaan autoon tuon korjauksen: http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=4716
(harmi, ettei kuvat näy, kun olivat kuvapilvi.fi:ssä, mutta on siellä sentään pari linkkiä maailmankielisiin vastaaviin)
