#4541
Ei se vakiona TPI:ssäkään ollut noin pitkän letkun päässä, vaan menee anturin pohjasta 90 mutkalla suoraan plenumiin (takaosassa). Anturi näkyy esim. tuossa kuvassa:
#4542
Eikös se pitkä letku ole yleensä parempi kuin lyhyt
Ai kun minä olen nokkela heti näin aamusta
#4543
Emmätiedä. Ei sit oo varmaan koskaan tullu puheeksi?
No johan myrkyn lykkäs. Huomasin tuossa isompien läppien vaihdon ja läppien akselin holkituksen jälkeen, että matka-ajossa pintakaasulla ajellessa läpät jumittuivat (jossain 1 000 - 2 500 rpm välillä). Pienellä nopealla kaasunpainalluksella tietysti sai läpät palautumaan 'nollille', mutta perin omituinen vaiva.
Aluksi epäilin, josko uudet laakeroinnit alkaisivat nahistamaan osien lämmetessä (siis välykset olisivat aavistuksen liian tiukat ja eri metallien erilaiset lämpölaajenemiskertoimet vaikuttaisivat asiaan). Kokeilin sitten aamulla ennen liikkeellelähtöä auton ollessa paikallaan moottori sammuksissa ja läpät liikkuivat hyvin herkästi, ei mitään takeltelua. Sitten auto käyntiin ja koeajolle, mutta jumi iski heti, kun vaan sai auton liikkeelle, kun osat eivät olleet vielä ehtineet lämmetä. Epäilyt eivät siis osuneet oikeaan. Sitten kokeilin ajon jälkeen taas moottori sammutettuna, kun kaikki osat olivat varmasti 'käyntilämpötilassa' ja taas sama homma: läpät liikkuivat täysin ilman takkuilua tai jumittamisia. Tässä vaiheessa piti sitten kaivella nenää vähän aikaa, ennenkuin älysin kokeilla paikallaan moottorin ollessa käynnissä ja kappas vaan, jumiutumisen sai toistettua. Siis lopputulos testailusta oli, että koneen ollessa sammuksissa, läpät liikkuvat herkästi ilman takeltelua. Koneen ollessa käynnissä, läpät jumivat hyvin pienillä läpän avauksilla. Lämpötilalla ei ole mitään vaikutusta asiaan. Tässä vielä pieni videonpätkä, jossa näkyy, miten ensin koneen ollessa käynnissä läpät jumiutuvat ja sitten kone sammuksissa ei mitään takeltelua: http://penthouse.homelinux.net/fs15/...appaakseli.mp4 Ongelman sai tietysti poistettua pienellä lisäjousella, jonka sai kiinni TV-vaijerille varattuun paikkaan. Hetken aikaa piti sovitella jousen toista päätä, ettei kaasuläpän liike tai mekanismit osuisi jouseen. http://penthouse.homelinux.net/fs15/..._lisajousi.mp4 Ongelma saatiin siis poistettua, mutta jäi kaivelemaan se varsinainen syy. Miksi läpät liikkuvat koneen sammuksissa ollessa ilman takelteluja ja koneen ollessa käynnissä takkuilevat? Kellään mitään arvailua/faktaa syystä?
- Lentokoneen siipiprofiilin muotoiset ruuvinkannat aiheuttaa kone käynnissä nostovoiman?
- tai akselisto ei ole täysin keskellä, ts pinta-ala suurempi alapuolella?
#4546
Ruuvien kannat jäävät alapuolelle. Mutta kun ongelma on vain hyvin pienillä läpän avaumilla, jolloin läpät ovat lähes suorassa kulmassa virtausta vastaan? Quote:
Akselisto ei näyttäisi olevan ihan keskellä, mutta pinta-ala on suurempi akselin yläpuolella, jolloin ilmavirtauksen pitäisi vetää läppiä kiinni, koska ne avautuvat siten, että yläosa kallistuu 'eteenpäin' virtausta vastaan?
Voisiko akselilla olla välys, minkä ilmavirta vääntää "jumiin" ?
#4548
Akselissa on pieni klappi (kulunut akseli tai puslat). Kun moottori käy imu vetää löysät pois tai vääntää akselia ja läppä ottaa johonkin kiinni? EDIT: Yly ehti eka.
Tarkista myös IAC:n toiminta ja resetoi se uudelleen ohjeen mukaan. Eikä varmaan haittaa jos katot ettei TPS voi kanittaa mihinkään. Ota myös cruisen kaapeli irti ja kato vaikuttaako asiaan.
#4549
Ei ole 'yhtään' välystä. (Tai no, onhan siellä normaali laakerivälys, jotain kympin verran...)
Voisiko olla joku jousi väärin asennettu ?
Cruisen kello vetää jostain syystä hiukan ? Kunhan arvailen...... Paineilmaan sisään ja tutkimaan mitä tapahtuu ?
