#41
Kannet vaikuttaa päästöihin yksinään hyvin vähän, kaasari vähän enemmän, isointa osaa näyttelee valittu nokka. 1000 rpm on raja jonka alle tyhjäkäynnin on oltava jos autosta mitataan päästöt tyhjäkäynnillä, tuo on samalla siis se korkein sallittu tyhjäkäynti mittausta varten. Vanhemmissa joissa ei ole mittausta, se tyhjäkäynti saa rallattaa vaikkapa pari tonnia korkeammalla eikä katsastajalle pitäisi olla mitään syytä puuttua siihen. Sen kaasarin koon kanssa kannattaa kanssa miettiä, tuollainen 750 kaasari hieman piristetyn 350 koneen päällä saattaa antaa pari lisäheppaa yläkierroksilla verrattuna johonkin 600 cfm kaasariin. Alakierroksilla koneen käytös on huonompaa isolla kaasarilla. Jos vaikkapa 2000 rpm:llä eroa on 50Nm, se 10 hp 5500 rpm:stä ylöspäin saattaa olla melko merkityksetöntä... Tuolta kannattaa katsoa jotain arviota: http://www.summitracing.com/expertad...cfm-calculator Jos koneeseen jää vakiot valumännät, ei varmaankaan kierrätys paljon yli 6000rpm:n tule kyseeseen.
AC induction + PMSRM |
#42
Kiitokset vastauksesta! Ihmettelinkin että normaalisti tällä foorumilla käy sellainen pälpätys ettei virihommat pitäis vetää ihan sanattomaksi. Vakiomännät oli ideana jättää ainakin toistaiseksi, mutta toki se stroukkauskin on ollut ajatusasteella kun porukka siitä niin kovasti puhuu. Kierroksia ei tule huudateltua kun kaasujalka on säästellyt meikää sakoilta jo tasan 10 vuotta. Tässä muuten US-Partsin hahmottelema virisatsi mun autoon: - Kannet Edelbrock RPM Performer 60899 - Nokka Edelbrock 2102 - Imusarja Edelbrock Performer 2101 - Kaasari Edelbrock Performer 750cfm 1411 Ajatuksia? Minkähänlaista lukemaa / käytöstä moisella satsilla voisi olla odotettavissa? Last edited by Anger : 04.01.2015 at 17:22. |
#43
Haittaa siitä on yleensä. Omassani oli 700 tupla pumppu. Poistamalla toisiot pelistä pois en huomannu persdynolla mitään heikonnusta kulkuun. Millään kierrosalueella. Sen sijaan vaihto 600seen paransi tyhjäkäyntiä reilusti. Muutoin se kyllä jäi säätämättä kun tuli noita muita keromppoja. |
#44
Ok, eli se 600 olis siis kohdillaan mun tapauksessa. Eli siis tämä-> http://www.uspartsperformance.fi/kaasutin-600-gm-yleis Mites noi muut kilkkeet? EDIT: Näemmä tämä us-partsin satsi ei ollutkaan laahurinokalla. Last edited by Anger : 04.01.2015 at 17:39. |
#45
Mulla on liki 1:1 sama setti. Kaasari 600:n. Nokan kohdalla kierroslukualueella on merkitystä. Bb jukka sääti koneen ja vasta säätöjen jälkeen siitä tuli todella mukava. 340 mitattiin takapyörältä. Kaverini teki omaansa vastaavan puolimoottoripäivityksen ja ei saanut kuin reilut 250 voimaa ulos. Sillä oli vakioputket ja ne ilmeisesti ahdisti paljon. Myös automaatti saattaa hukata voimaa. Omassani hyvin avarat kylkiputket, mikä avittaa kummasti. Aina halutessani saa takapyörät sutimaan pelkällä kaasulla ja muut pyörittelyt sujuu kesselisti myös. Ihan normaaleilla renkaanpaineilla. Uskoisin että tuo setti on ihan okei. Säätämiseen panostaisin. Mulla ei tuntunut alkuun toimivan ja kaksikin omasta mielestään pätevää nasvanippaa ronkki tietävästi, mutta ei vaikutusta. Jukalta lähdettyäni tiesin että se oli säätäjästä kiinni.
-- Men, Machines and Memories -- C3 -81 |
#46
Katsos tuon sivun lopusta on yksi 350 ja pari stroukattua vaihtoehtoa, noista taisi jokuvuosi sitten olla tehty juttu V8 lehdessä.
http://www.usparts.fi/?page=59#111 Tässä muuten US-Partsin hahmottelema virisatsi mun autoon: - Kannet Edelbrock RPM Performer 60899 - Nokka Edelbrock 2102 - Imusarja Edelbrock Performer 2101 - Kaasari Edelbrock Performer 750cfm 1411 Ajatuksia? Minkähänlaista lukemaa / käytöstä moisella satsilla voisi olla odotettavissa?[/quote]
Avonainen -91 |
#47
Sopiiko että tässä samalla lainaan threadia. Onko kenelläkään ajatusta siitä että minkälainen vaikutus on näillä asetuksilla automaatti vs manuaali. Omassani on automaatti ja katsastellut vähän tremecin 5-speedin suuntaan...
#48
Kyllä on kauheeta luettavaa tääkin topikki
Hei, oikeesti, kolme kirjainta:LSX
#49
masa... älä oo tollanen. Hyvä topikki tää on. Kyllä niitä vanhan liiton mottejakin pitää/ voi vähän piristää ja hyvä saada eri variaatioita yleiseen tietoon.
-74 C3 avo 461cid -01 c5 avo vortecilla -79 coupe Ja nyt -98 C5 avo manuaali ja se yks purettu C5 |
#50
