  #2121
Old 04.05.2017, 15:38
johannes's Avatar
johannes johannes is offline
Originally Posted by wili1
Moi.
Mistä suomesta edullisimmin kone"pellin" kaasujouset -84 Vetteen.
Mitä ikinä olen mihinkään autoihin ostanut, niin South west trade ollut edullisin.
Old 04.05.2017, 18:06
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Originally Posted by vette-91
Päätin laittaa ainakin väliaikaiseksi erillisen vedenlämpömittarin kun mittariston oma herkesi pelaamasta ja täytyisi kuitenkin käydä leimalla ja muutenkin liikutella ja en haluaisi ajella pitkiä matkoja tietämättä lämpöjä.. En mistään ole löytänyt tietoa että minkälainen kierre/koko on siinä vakio anturissa mikä tarkoitettu vain mittaristoa varten?
Tommoista mittari katsonut
http://www.uspartsperformance.fi/aut...lampomittari-f
Summit:in sivun mukaan mukana tulee
22 - Includes 1/8 in. NPT sender.
23 - Air-core meter movement.
35 - Includes 1/2 in. NPT adapter/fitting.
Käykö toi suoraan vakio anturin paikalle?
Originally Posted by Yorcci
Onko sulla molemmat anturit toimimattomana?
Viisarimittariin tulee informaatio pelkääjänpuoleisessa kannessa majailevasta anturista ja ECM:lle imukannen etuosassa sijaitsevasta anturista.
Tuon imukannen etuosan anturin lukeman saa ilmastointilaitteen näyttöön painamalla puhaltimen nopeudensäädön ylös ja alas -nuolia yhtä aikaa jotain 5-10 sekkaa, että ilmastoinnin näyttöön tulee -00. Sitten nuolta ylöspäin niin monta kertaa, että näytössä on -16. Painat sitä puhaltimen logoa keskellä ja näytössä on imukannen anturin lukemat Celsiusasteina.
Muistin näköjään väärin, tämä konsti ei toimikkaan elikkä jonkinlainen lämpömittari pitäisi kyllä laitella ihan vaan varmuuden vuoksi.
Pitäisi vaan jostain saada tieto sen vakioanturin kierteestä/koosta? Käykö suoraan tuo mikä tulee mittarin mukana? Kellään tietoa?
Avonainen -91
Old 05.05.2017, 12:02
JERGUS's Avatar
JERGUS JERGUS is offline
JERGUS on oikealla tiellä
Luukkulampun säätöä...
Miten 1988 C4:ssa säädetään ajovalojen luukut OIKEAoppisesti? Välillä nousee molemmat ja välillä toinen jää vipattamaan puoleenväliin, mutta yrittäessä uudelleen nousee molemmat ok? VÄÄRÄoppisesti vetäisin nippusiteellä ylös ja veisin leimalle, mutta yritetään nyt muutakin reittiä kun aikaa on ja talvikin tulee takaisin viimeistään alkuviikosta
Old 05.05.2017, 14:01
Yleensä ne rattaiden muovipuslat ovat muuttuneet jauheeksi, niinkuin mulla kävi http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=2214 tai sitten itse rattaat ovat finaalissa.
Jos luukut eivät nouse, niin sitä ei kyllä yleensä korjata millään säädöllä, vaan joutuu vaihtamaan noita ym. osia. Ellei sitten siellä luukun alla ole jotain johtoja tmv. irrallaan, joihin lamppu osuu kääntyessään auki. Tuo on tietysti helppo testata vetäisemällä konepeitto kahvasta auki, mutta ei nosta konepeittoa ylös ja sitten kokeilee, kun lamput ovat hieman ylempänä kuin normaalisti. Jos vaiva poistuu, niin siellä on joku estämässä lampun liikettä. Jos taas vaiva jatkuu, niin sitten joutuu oikeasti korjaamaan vikaa.
Old 05.05.2017, 14:02
Katsastusta vartenhan ne voi pyörittää käsin auki siitä moottorissa olevasta nupista.
Old 05.05.2017, 14:36
Mun puslat olivat myös semmosta valkoista jauhoa jo auton ollessa reilu 10-vuotias. Murican quality.
Valomoottori muuten erittäin helposti havaitsee jos aukeamisen tiellä on jotain ja lopettaa yrittämisen. Mulla oli etupään johtonippujen kiinnikkeet puskurinkyljestä rikki ja niput pääsivät liikkumaan ja auheuttivat moisen ongelman. Ei ollut 1 eikä 2 kertaa, kun pelkääjän valo ei noussut. Ihmettelin ongelmaa pitkään ja sitten tuli fiilis, että ottaakohan noi piuhat johonkin kiinni? Kiinnitin sen johtonipun kunnolla ja vika poistui.
Old 05.05.2017, 17:52
jarkki's Avatar
jarkki jarkki is offline
jarkki on oikealla tiellä
Kyseessä 84 vette ja sen lämpöanturi sieltä koneen edestä mistä lähtee tieto tietsikalle. Ostin uuden anturin mutta se ei ollut käypänen (oma moka) vaan flektin anturi.
Kysymys olisi että voinko laittaa tuohon anturiksi paikallisesta varaosaputkasta löytyvän anturin? Uusi liitinhän tuolle on tehtävä, entisessä anturissa sellainen "reikä" mihin liitin tulee. Vai onko tuo anturi oltava corveten oma?
C4 -84
Old 05.05.2017, 18:07
jm2001's Avatar
jm2001 jm2001 is offline
jm2001 on oikealla tiellä
Finnvetteltä uudet puslat ja Youtubesta löytyy hyvät työohjeet.
Corvette C4 1990 Coupe
Old 05.05.2017, 20:29
johannes's Avatar
Tiiätkö saako muualta?
Ja linkkaa ihmeessä jos tiiät jonku hyvän ohjevideon
Old 06.05.2017, 14:51
jm2001's Avatar
Tämän avulla itse sain tehtyä https://www.youtube.com/watch?v=sPj1...ature=youtu.be
