  #301
Old 03.12.2013, 13:23
Originally Posted by zz-2
Mitä tulee noihin halkeemiin ym mitä on paljastunut. Ne on vaan kaivettava auki ja tehtävä lasikuidulla ja epoksilla kondikseen. Ei niitten paljastuminen puhaltajan vika ole. Hyvä kun kaivo ne esille, olis minun tuomio..
joo, näitä vanhoja korjauksiahan mä juuri halusinkin esille, siksi koko puhallus tehtiinkin. Tuo pinnan kuopille kaivaminen on se ongelma.
Noita targakaaren kantissa olevia halkeamia vaan tässä pohdin, että vaikea on kuitumatolla tehdä. Voisko toimia jos kaivais vähän auki ja hiilarikitillä täyttäis ?
Old 03.12.2013, 14:30
Kastele koko läjä muutamaan kertaan ensin nestemäisellä epoksilla niin imeytyy pieniinkin rakoihin ja vahvistaa mukavasti pintaa, sillä jos täyttää pakkelilla nuo halkeamat, niin syntyy luultavasti taas uusi rako siihen kun kori elää.
Old 03.12.2013, 14:40
1969TurboFire's Avatar
eikö hartsi käy vai onko se sama asia?
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 03.12.2013, 15:19
Jep epoksihartsilla siis. Perinteisellä polyesterihartsilla taas ei mielellään koska ei ole niin lujaa, kiinnittyvyyskin on huonompi, sekä voi aiheuttaa ongelmia maalien kanssa.
Old 03.12.2013, 16:03
Mä vetäisin varmaan kolo hyyskän yli epoksihartsilla mihin on sotkettu tota:
http://m.ebay.com/itm?itemId=220528963762
Myös noi halkeamat.
Old 03.12.2013, 16:27
Linkki ei tunnu futaavan, mutta mitään paksuntavaa ei varmaan ekaan kierrokseen kannata laittaa että imeytyy asianmukaisesti. Sen jälkeen voikin sitten pistää oman maun mukaan.
Old 03.12.2013, 16:47
näkyy olevan
3M™ Scotchlite™ S38-HS
Hollow Glass Microspheres
Old 03.12.2013, 16:54
Thänks, mikä lie konetta vaivaa, ehkä vain mobiililaitteet tuon näyttävät? Laitanpa linkin varuiksi perinteiselläkin tavalla.
http://www.ebay.com/itm/MICROSPHERES...em33588c f0b2
Old 03.12.2013, 16:57
mika_'s Avatar
mika_ mika_ is offline
mika_ on oikealla tiellä
Mä en välttämättä lähtisi epoksilla-liimaamis-linjalle tai pakkelointeihin, paristakin syystä:
  1. Rakoja ei ole ihan helppo saada puhtaiksi. Toki liuottimen ja paineilman kanssa tullee aika hyvä, mutta tartunta on silti jonkinlainen kysymysmerkki verrattuna oikeasti puhtaaseen ja karhennettuun pintaan.
  2. Nuo paikat ovat oletettavasti jonkinlaisen rasituksen alla: jos niitä ei mikään ole kolhinut, niin halkeamat ovat aiheutuneet rasituksesta. Ja jos kerran alkuperäinen kuitu ei kestänyt noissa pisteissä, niin kestääkö liimaus sitten yhtään paremmin?
Ennemmin ehkä tekisin "upotuksen" joka raon ympärille: 2mm:n syvennys kuidun pintaan 5cm halkeamasta joka suuntaan. Upotuksen pohjaan vielä vähän tartuntauria ja sitten lasikuitumatolla ja hartsilla tarpeeksi laminointikerroksia, että paikkauksen kohdalla on pieni patti. Lopuksi patti hiotaan kuidun tasoon.
Tässä ratkaisussa muotoonhionta on tietty pieni haaste etenkin noissa vaikeammissa kulmissa. Mutta lopputulos kestää aikaa, ei tartte miettiä että milloin raon liimaus repsahtaa auki.
"The real question is when you turn your car on, does it return the favor?" Cadillac ad 2008
Old 03.12.2013, 16:58
katsoin tuon linkissä olevan item numberin perusteella, ei toiminu mullakaan ko.linkki.
juu halkeamat vaan reilusti kuntoon, ei kitillä korjausta...
