  #1421
Old 07.05.2014, 22:23
Originally Posted by ukormi
Itse itselleni vastaten: On vissiin öljyn lämpötila-anturi:
http://www.ecklerscorvette.com/corve...1990-1996.html.
On.
Tuolla ketjussa asiaa tuli sivuttua puolisentoista kuukautta sitten http://finnshark.com/forum/showthread.php?p=434060
Old 07.05.2014, 22:43
ukormi's Avatar
ukormi ukormi is offline
ukormi on oikealla tiellä
Originally Posted by Yorcci
On.
Tuolle tuskin tulee käyttöä, mutta kun nyt öljynpainemittarin anturi on paikallistettu, liekö tietoa sen johdotuksesta? Kolme johtoa siitä lähtee, keltainen, punainen ja ruskea. -78 mallissa taitaa mittarille mennä yksi johto.
Old 08.05.2014, 07:13
johannes's Avatar
johannes johannes is offline
Jarruttaessa kuuluu sihinää. Mikä se on? Luulin eka et turbo pihisee mut onki vapari, heh heh
Old 08.05.2014, 07:25
Selviääkö salaisuudet kuvaa tuijottamalla? (klikkaamalla isommaksi)
Old 08.05.2014, 07:33
Käärme?
Ei vissiin viimeksi vielä selvinnyt, ettei täällä olla ajatustenlukijoita... vois hieman enemmän avata sitä 'vikakertomusta', niin joku ehkä saattaisi osata auttaakin.
Toimiiko jarrut muuten normaalisti? Tuntuuko poljin 'kovalta', siis vaatiiko reilusti reisilihasta, että auto pysähtyy? Kuuluuko sihinä joka jarrutuksessa ja vain jarruttaessa?
Alipainepuolella vuoto, joko tehostimen alipaineletkuliitännöissä vuoto tai sitten itse tehostimessa vuoto. Vuotokohdan paikallistamiseen konepeitto auki, itse painamaan jarrua ja kaveri kuuntelemaan sihinän alkulähdettä tai toisinpäin.
Old 08.05.2014, 07:47
johannes's Avatar
Käärme?
Ajaessa jos jarruttaa. En tiedä kuuluuko paikallaan kuitenkaan. Mutta siis tota tehostajaa veikkaan kanssa, koska poljin tuntuu siltä kun tehostaja olisi heikohko. Ei kuitenkaan normaaliajossa ole ongelmia hidastumisen kanssa.
Ongelmana on kaverien puute mut juu pitää tutkailla. Toimiihan jarrut ilman tehostajaakin kuitenkin
edit. Mikä normi tyhjäkäynti crossfire -koneessa? Meinaan mulla se on 99:ssä tai vähän alle. Eli aika korkeelta vaikuttaisi. Toivottavasti olis vaan imusarjan letkussa vuoto ni olis kivempi. Eikä mikään tehostajan kalvo paskana.
Old 08.05.2014, 09:41
johannes's Avatar
Sori nää mun lukuisat jonnin joutavat kyssärit mutta sen verran uusi laite tää mulle
Mutta mitkä kaikki valot tossa taulussa pitäis näkyä?
Jos pistää virrat niin lukee ainoastaan check engine. Se sammuu ku käynnistää. Mitäs muita valoja siinä on ja kuuluisko kaikki palaa ku virrat päällä? Esim. Käsijarruvalo syttyy jos se on päällä. ja tosiaan vm -84.
Old 08.05.2014, 11:41
Oliko early C4 ylävesiletkun sisähalkaisija 1.5" ?
Sikäli joku samaa tietoa jatkossa tarvitsee, mittasin nyt vanhan termarikotelon kaulan, oli 1.32" ja letkun ulkohalkaisija 1.65". Joten eiköhän tämä uusi 1.5" kaulalla ole myöskin oikeassa kokoluokassa.
Old 08.05.2014, 19:28
-95 jälleen.
Olisi tarkoitus laittaa akun plussajohtoon katkaisin, toki sama tapahtuu miinusnavankin katkaisulla.
Parempi laittaa miinusnapaan.
Kyssäri.
Näkeekö arvon raati mitään haittaa jos älyboxilta katkotaan virtoja silloin tällöin?
Hävittää vissiin vikakoodit jos sellaisia boxilla on?
Oppiiko tuollainen boxi mitään ajossa, siis tietoa jonka sitten on unohtanut kun virrattomuuden jälkeen herätellään.
Kyse tuosta C3 koppaan laitetusta modatusta boxista.
Oppii ajossa bensatrimmit, vakiokoneessa ne pitäisi olla melko lailla kohdallaan eli katkomisesta ei ole suuren suurta haittaa. Mutta jos konetta on muokattu eikä ohjelmaa ole ajettu riittävän tarkasti "0" trimmeille niin irrottamisen jälkeen voi käynti olla hetken huonompaa.
Edit: Ja vielä lisäkyssäri.
Onkos se öljynputsarin jalassa oleva kytkin se kytkin, josta lähtee painetieto mittariston öljynpainevalolle?
Koneen takaosassa on kaksi liitinpaikkaa joista menee varmaan sitten sille mittarille ja jonnekin muualle jotakin tietoja.
Se paineanturi on siitä nostajalaakson takapäässä. 3-pinniä joista 2 kpl on sähkönsyöttö bensapumpulle releen ohi, eli siis kun paine nousee, kytkee tuo kytkin sähköt pumpulle. Kolmas on resistiivinen öljynpaineanturille, anturin maa on lohkossa.
Old 08.05.2014, 19:30
jarkki's Avatar
jarkki jarkki is offline
jarkki on oikealla tiellä
Kylmänä kierrokset noin 1000, normaalilämpösenä sit 800.
Virrat päälle niin lukee check engine, turvavyönvalo ja ovi valo, jos siis ovi auki. Muita valoja en muista että olisin nähnyt.
C4 -84
