  #21
Old 23.05.2011, 20:57
timppa72's Avatar
timppa72 timppa72 is offline
timppa72 on oikealla tiellä
Originally Posted by Yorcci
Harinen Valkeakoskella taitaa olla lähin(?). http://www.hestec.fi/index.php Mun vessaa on säädetty siellä.
Rasmus Speedillä onnistuu myös, mutta se on sitten Kehä III:n sisäpuolella. http://www.toniruokonen.com/fin/00-fi_startpage.htm
taitaa tulla halvemmaksi kuitenkin vaihtaa sellanen boxi.joka osataan säätää koti kulmilla.tulee varmaan kuitenki hintoihinsa lähtiä satojen kilometrien päähän säätämään.
Old 23.05.2011, 20:58
kipi79 kipi79 is online now
Kai noita emulaattoreita on muillakin. Mullakin on, mutta en ole sitä vielä pahemmin käyttänyt moisen boxin kanssa. Ja sijainti on siis kehäkolmosen sisäpuolella...
Old 23.05.2011, 21:10
No maksaahan se säätö tottakai satasia (ihan parilla tai kolmella ei kannata edes kuvitella selviävänsä), mutta ei se uusi boksikaan ihan ilmainen ole. Asennuksesta puhumattakaan. Kannattanee ainakin kysäistä suuntaa-antavaa hinta-arviota säätämisestä?
Ja sen uuden boksin kanssa voi tulla mielenkiintoisia ongelmia auton tietokoneen kanssa naittamisessa. Ajotietokoneen dataa ei todennäköisesti saa enää näkyviin jne., jos noita toimintoja arvostaa. Nopeusmittarin yms. voi tietty aina vaihtaa aftermarket-malleihin, mutta ei sekään ole ihan ilmaista. Ja aikaakin siihen menee.
Itse pysyttelisin kyllä tuossa vakioboksissa, kun muutokset ovat noinkin "vähäiset", mutta kukin tehköön omalle autolleen mitä itse haluaa. Paljon enemmänkin on tehoja otettu ulos GM:n boksilla, että ei se tekemätön paikka ole.
Old 23.05.2011, 21:29
timppa72's Avatar
ei kyllä mittareita huvita alkaa vaihtelemaan.minkälaiset suuttimet tuohon kannattas laittaa?ei kellään oo jääny nurkkiin ylimääräsiä?
Old 23.05.2011, 21:53
Kokoluokkana varmaan jotkut 32-45 lb suuttimet. Paljon tuota isommat suuttimet voivat aiheuttaa ongelmia, oman käsitykseni mukaan useissa vakioboxeissa on tietty minimiaukiolo jota ei pysty pienentämään ilman koodin muokkausta.
Tuolla myyntiosastolla taitaa ainakin joitain olla myynnissä jotain C5 virisuuttimia, vakio tyyppisessä imusarjassa tarvitaan erilliset klipsit joilla suuttimia tuotaan.
Tuosta imusarjan vaihdosta, mikä imusarja on paikallaan ja onko sulla edelleen erillinen kylmäkäynnistyssuutin käytössä?
Old 23.05.2011, 22:00
Halvimmalla eli lähes ilmaiseksi pääsee, kun ostaa itselleen 25 ¤:lla eprommerin jossa tulee mukana yksi tyhjä eprom. Nappaa alkuperäisen piirin ECU:sta irti ja kopsaa sen uudelle.
Juottaa ECUun vaihtokannan ja pistää uuden piirin siihen. Sitten ottaa vähän logia jollain ilmaisella ohjelmalla, muokkaa VE-tauluja ja mitä niitä nyt onkaan, sopivasti lokien perusteella ja polttaa muokatut arvot uudelle eprommille. Piuhankin voi tehdä itse kympillä osista, jos ei viitsi tuhlata 50 - 70 euroa valmiiseen piuhaan. Eli, jos osaa itse, niin saa säädöt kohdilleen jopa alle 40 ¤:n + bensat Jos ei osaa, niin kannattaa opetella kaverin autolla
Mitenkäs C4:sen boksille kerrotaan suutinten koko
Old 23.05.2011, 22:15
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Ei siinä mitään mittareita tarvi vaihtaa. Kulutusmittari pimenee, jos se alkuperäisen ECM:n poistaa.
Jos aftermarket boksin haluaa, ni mikä estää sitä kytkemästä nykyisen rinnalle, jos häiritsee sen "ajotietokoneen" pimeneminen?
-89 and it's alive!!!!
Old 23.05.2011, 22:17
Binäärinmuokkaussoftissa, joissa on oikeanlaiset kuvaukset, on kenttä josta tuota voidaan säätää. Milläs muuten meinasit muokata VE tauluja ilman tuollaista softaa?
Old 24.05.2011, 12:55
myvette's Avatar
myvette myvette is offline
myvette on oikealla tiellä
pcmforlessilta tilaa ohjelman ja ei tarte juottaa/vaihtaa boksia.
Timppa taiis olla Oulun seudulta? Jos näin voin vähän jelppiä tuossa.
Old 24.05.2011, 17:04
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Aika moni tuntuu taistelevan noitten säätöjen kanssa
Onko kukaan tilaillut noita valmiiksi säädettyjä lastuja? esim just tuolta pcmforlessilta.
Että sattuuko niissä miten hyvin säädöt kohdilleen?
Avonainen -91
