#41
Olisi toki varsin hassua, jos oman firman boksilla ei moottori toimisi. Eli tietysti homma toimii omalla kalustolla, ja varmasti tulisi mainiosti toimiva moottori Hestecillä. Mutta ne kustannukset varmaan mietityttää.
#42
#43
Joo.Varmaan toimis hyvin.Mutta on kyllä liika kallis ainaki mun pudjetille.Eli jotain muuta pitää keksiä.... |
#44
Ilmeisesti noita pelkällä MAF:illa olevia boxeja on vaikeahko säätää suuremmille muutoksille? En tiedä paljonkohan tuollaisesta vanhasta MAF:ista menee ilmaa läpi. Luulisi kuitenkin että tuolle boxille pystyisi _jotakin_ tekemään jo ihan joillakin satasilla...
AC induction + PMSRM |
#45
Jos taas PekkaB ois säätäjä, niin sehän ottas uuden boksin haasteena ja säätäs sen ilmatteeks tai varmaan vaikka maksas että sais testiautoja säätöön. Sit se tuhlais tuhansia tunteja omaa aikaa tutkiessaan miten niitä toisten tekemiä bokseja säädetään eikä varmalla alkais kehittelmään uutta boksia, kun parempiakii on jo olemassa |
#46
Totuus on tietysti se, että en ymmärrä näitten C4:n bokseista mitään. Ne asiat jotka muistuttavat C5:sta voin vielä päätellä, mutta esimerkiksi se jos moottori on pelkästään MAF-ohjauksessa, ei ole mulle tuttua. Kokemus jyllää näissä asioissa. Tosin mulla on jotenkin sellainen tuntuma, että kokemusta on jo Suomessa. Ne jotka näitä säätää ja tutkii, verkostoitukaa! Ja sitähän tää Finnsharkkikin on.
#47
Näissähän vielä sotkee asiaa se, että osassa C4:ssa on vaan MAF ja osassa vaan MAP ja ilmeisesti joissain on molemmat vai oliks se vasta C5:ssa. Mites niissä missä on MAP? Onko niissä vaan VE-taulut jotka vaikuttaa bensan määrään ja sit tietysti korjaukset moottorin- ja ilmanlämmön yms. mukaan ja vielä se lambdamittaus/korjaus. Onkos MAFillisessa sit VE-tauluja ollenkaan vai toimiiko se jotenkin ihan toisin. Ja olikos se niin, että MAFia ei tarttee ihan heti säätää pienten viritysten jälkeen, kun sehän mittaa ja tietää ihan oikeesti sen oikeen ilmamäärän. MAP taas ei vissiinkään tiiä ilmamäärästä mitään ja se pitäs säätää aika pientenkin muutosten jälkeen. Vai menikö ihan metsään |
#48
MAF malleissa on jotain taulukoita joissa vertaillaan ilmamäärää kierroslukuun, pitäisi kai hakea sopiva XDF ja binääri niin voisi tunerprolla tutkia. Noissa MAF laitteissa on myös jotain kierrosten mukaan tapahtuvaa rikastusta ja samaten tietysti TPS anturin muutoksiin omat kartat. Ja tietysti O2 takaisinkytkentä. MAF malleja ei tarvitse säätää ihan pienten muutosten jälkeen. Niissäkin on tiettyjä raja-arvoja joita boxi ei tietyllä kierrosluvulla saa ylittää, noita arvoja pitää jossain vaiheessa sitten säätää kohdalleen.
#49
Tässä tuli vähän tutkittua interwebistä löytyviä juttuja koskien noita MAFfillisia boxeja.
Osaan boxeista / ohjelmaversioista saa valittua joko jännitettä tai taajuutta ymmärtävä MAF:in. Samoja boxeja on käytetty niin monessa eri GM:n laitteessa että niitä on oikeasti käytetty molempien tyyppien kanssa. Myös skaalaus onnistuu molemmille (johonkin rajaan asti). Noissa boxeissa esim sytkä kartassa on painetiedon sijaan laskennallinen LV8 muuttuja joka siis lasketaan (pääosin) ilmamäärästä ja kierrosluvusta. Virikoneissa joutuu säätämään kaasutusrikastusta (accel enrichement) melko rankasti jotta nopeat ilmamäärämuutokset saadaan kompensoitua.
#50
nyt ois tilattu isommat suuttimet 30lbs ja hookerin peltisarja.saa nähä meneeköhän näillä ja bensan paineitten kans kikkailemalla.vai joutuuko tehä isompia säätö muutoksia...
