  #51
Old 18.06.2018, 21:32
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Joo vaihdettuja/kokeiltuja on pcm, tac, t/b, map. Eli monta kirjainyhdistelmää
Referenssijännite oli joissain lokeissa mukana ja se pysyi 5V:ssa ainakin vanhalla pcm:lla.
Old 18.06.2018, 21:54
frost63's Avatar
frost63 frost63 is online now
frost63 on oikealla tiellä
Login referenssi lienee PCM:n näkemä yhdestä input:sta? Maavika, johtosarja tai jokin komponentti (josta kulkee virtaa ennemmän kuin pari elektronia). Koitettu ottaa kaikki non-essential sulakkeet irti varmaankin.
63, 91, GM patteri
Old 18.06.2018, 22:25
Juhatee's Avatar
Ei ole irroteltu sulakkeita. Vanhan pcm:n ongelma on map-anturin arvo ja map sekä t/b vikakoodit. Uudella pcm:lla niitä ei ole joten jotain eroa noissa on ja vanha voi olla rikki mutta uusi sekaisin...
Old 18.06.2018, 23:08
Voisiko ongelma olla boxilta tulevassa 5V referenssissä. Eli siis siinä piuhassa josta tulee 5V mapille ja ilmeisesti myös kaasuläpän antureille? Jos tuo 5V jännite olisi yhdistävä tekijä.
Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D '09, 136hv/310Nm, 1-3-4-2
Suzuki Alto 1.0 '10, 68hv/90Nm, 1-3-2
https://hometaloyhtio.blogspot.fi/
Old 18.06.2018, 23:11
Juhatee's Avatar
Vanhalla pcm:lla MAP:n liittimestä mitattuna tuo 5V toteutui saman liittimen maapiuhaa vasten. Toki moottoria ei silloin yritetty samaan aikaan startata.
Old 19.06.2018, 00:10
frost63's Avatar
P0108:n ohjeissa sanotaan että 5V linja(t) olisivat jaettuja PCM:n sisällä ja öljynpaineanturin piiriä pitäisi epäillä?
63, 91, GM patteri
Old 28.06.2018, 15:54
J.J's Avatar
J.J J.J is online now
J.J on oikealla tiellä
Onko edistystä?
Old 28.06.2018, 16:20
Juhatee's Avatar
Justiin juttelin Espooseen jossa tech2:lla autosta tehtiin vakio 99 vette kolmannella pcm:lla. Lähti käyntiin ja kävi tyhjäkäyntiä. Sitten hptunersilla 2 bar muutos. Lataus autoon. Tunen luku uudelleen läppärille ja comparen avulla kaikki samat muutokset softaan kuin auton toimiessa 2bar cos:lla oli. Ei käy enää. Ei anna mitään muita vikakoodejakaan kuin laturista.
Pyysin tuon vakiosoftan sähköpostiin ja ajattelin laittaa kummatkin hotunersille ja kysyä missä bugi?
Old 28.06.2018, 22:58
J.J's Avatar
Kävikö se siis ihan ok vakiosoftalla ja ei-vakiolla map-anturilla, ilman maffia ja ilman vikakoodeja?
Old 28.06.2018, 23:15
Juhatee's Avatar
En ollut paikalla joten käsitin että kävi jotenkin. Paljon vikakoodeja, mm MAF ja taisi olla MAP:kin. Ei laturin koodia joka tulee tuolla muokatulla ohjelmalla. Kumpikin uusi pcm toimii siis identtisesti muokatulla ohjelmalla.
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
