Onko siinä sama delco-remy kun vanhemmissa? Jos maat ja virtakaapeli ok niin youtube auttaa esim
https://www.youtube.com/watch?v=hYfam5f57Ho (edit, ehkä havainnollistavampi linkki mittauksista) Tuossa kesällä ihmettelin kun kipinöintiä laturin (12si) sisällä virtakaapelin liitosta heilutellessa. Diodisillasta 3 diodia irti/heikosti kiinni ja eristeet huonossa kunnossa. Silti auto lähti aina käyntiin . Nurkista löytyi yksi 10si ylimääräisenä joka toimi jännitteensäätimen ja diodisillan elintenluovuttajana. Tuo on ehkä maailman yksinkertaisin laturi purkaa, tarkastaa, korjata ja kasata. Uudetkaan ei tosin kalliita ole. Remontin jälkeen startti pääsi ihan uudelle kierrosalueelle. Myös ampeerimittarin neula näytti yllättäin ihan eri lukemia .
Uudenpi laturi on tuommonen täyskrominen, ajettu noin 5.000 km ja se vanha on alkuperäinen..delco.. näytti kyllä että oon joskus vaihtanu tuohon vanhempaanki sen jännitteensäätimen... noh täytyy huomenna mitata sieltä laturin päästä ja akku samalla...
Morjensta miehet, no niin tuossa aamusta kävin mittoon latausjännitettä.
Liittimet näytti olevan ok, mittasin laturin päästä jännitteen ja 11,75 about.. eli suurin piirtein sama ku akulle. Akussa oli kuitenki virtaa 12.80. Pitää varmaan vaihtaa vielä se toinen laturi paikoilleen... siis se vanha delco.. |
Joku tuolla oooverdrivellä kirjotti että:
Jos se vain hehkuu reilusti, niin todennäköisesti sulla on latauksen / moottorin sulake (10A muistaakseni) mennyttä. Mistäköhän tuommonen sulake löytyy?? |
No niin ongelma ratkaistu
En tiiä mikä tuossa cromilaturissa on mutta ei vain toimi... Vaihdon alkuperäisen delcon paikoilleen (siis tähän vaihdoin myös sen jännitteensäätimen) lisäksi laitoin vielä toisen maadotuksen laturista runkoon. En tiiä oliko siinä tämä juttu mutta nyt lataa 13,75 ongelma siis selvitetty, nyt ei muuta ku ensviikolla penkkiin kiinni ja ihmetteleen joko pääsis lähelle 400... |
Loistavaa! Eli kromi ei toimi kuin puskurissa...
#18
Valitettavaa mutta totta juuri näin
