  #4971
Old 26.08.2018, 14:45
Originally Posted by 1969TurboFire
-69 kyseessä ja kysymyksenä on että:
Yksi iso ongelma koko autossa on ollut irtoavat mutterit ja pultit.Onkohan nuo jotain kiinan pultteja vai onko nämä harrikan tyylisiä että ravistelevat osat irti itsestään.
Täällä lähes joka vuosi tuo ravistelu irrottaa jonkun mutterin jostain päin autoa
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 29.08.2018, 12:27
Alkaa kaasari olla säädöissä, mutta nyt vielä pitäisi ratkaista se, että kaasarin päässä vaijerin säätö ei enää riitä, vaan kaasuläpät jää viimeisen 30% avautumatta.
Eli miten saan kaasupolkimen päähän lisää liikerataa?
Ensin ajattelin jatkaa poljinta yläpäästä, mutta eihän siellä ole tilaa pidemmälle varrelle.
Onko kukaan kokeillut tehdä korotuspalaa polkimen nivelen alle?
Ajattelisin, että jo 10mm korotuspala lisäisi liikerataa riittävästi ?
Old 29.08.2018, 12:48
jos sulla on vakio kaasupoljin, niin taivutat vaan varteen kulmaa lisää, eli siten että liikerata kasvaa. Kannattaa irottaa kaasupoljin tietysti ensin. Olen tehnyt sen usempaan autoon jo. Halpoja heppoja!
1967 Tiger 289cid projekti
Old 29.08.2018, 16:45
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Oli tuo korotus. Pelas ihan hyvin. Myös laittamalla vaijerin lähemmäs läpän akselia kiinni tekee saman vaikutuksen. Tahi MPÄn juttu. Tai kerralla kaikki.
Old 29.08.2018, 18:28
Kiitos!
Miten ihmeessä ei tullut edes mieleen.
Kiitos!
Täytyypä testailla.
Old 30.08.2018, 14:31
CORV3773's Avatar
CORV3773 CORV3773 is offline
CORV3773 on oikealla tiellä
Tässä suunnittelen ensi talveksi jotain näperreltävää. Minkä verran mahtaa C3:n ohjaamo niellä äänieristemattoa jos sen vuoraa jalkatiloista takatilaan ovet mukaan lukien? Ja onko se valinta Dynamat, STP vai joku muu?
1977 Corvette C3 Coupe 383 AT
Old 30.08.2018, 15:41
Dynamat extreme on kallis, mutta hyvä ja helppo asentaa. Yksi iso paketti ei ihan riitä. Tavaratilan pohja jää ilman, siihen voinee laittaa halvempaakin, kun on melko suora osa.
Old 30.08.2018, 15:57
CORV3773's Avatar
Dynamat Xtreme 139¤ / 3,3m²
STP Black Gold 99¤ / 4,5m²
Old 30.08.2018, 16:12
Adolf Hipster's Avatar
The Illusionati
Noi molemmat leikkaa ääntä aika huonosti, mutta sitoo pois paljon vanhan auton resonaatioita.
https://www.sounddeadenershowdown.com
Tuolla vähän ideaa miten vaimentaminen oikeasti pitäisi suorittaa.
Old 30.08.2018, 16:16
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Juuri näin. Dynamat ei yksistään riitä. Lisäksi pitää hankkia se varsinainen vaimennusmatto sinne. Niistä ei kukaan koskaan puhu missään, mutta paksua umpisolumuovia jotkut käyttää, parempi vielä jos on joku blokkaava pintakerros viimeisenä silauksena.
Dynamatissa on se alumiini siellä, niin se pysäyttää hyvin lämmön.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
