Closed Thread
  #121
Old 11.02.2007, 23:36
Viikonloppuna sain nostettua auton pukeille ja renkaat vanteineen pois. Jarrujen ilmausnipat saivat irroitusainetta niskaansa ja ensi viikonloppuna pitäisi vaihtaa jarrunesteet, kun pääsivät pirulaiset kiehahtamaan radalla. Parikin kertaa... Sitä varten Biltemasta jarrujen ilmauslaite, jolla pitäisi pystyä touhuamaan molemmat piirit kerralla:
Vissiin työnnetään toinen (möhkömpi) pää letkusta vain johonkin pulloon tmv., ettei jarrunesteet ole pitkin tallin lattiaa? Tuo kirkas letkunpätkä ja pienenpieni reikä siinä letkunpäässä olevassa möhkössä pitänevät huolta siitä, ettei ilmaa hiivi takaisinpäin jarruletkuihin tai -mäntiin? (Sisäänrakennettu takaiskuventtiili) Kannattaako nuo pistää saman akselin (molemmat taka-akselilla tai etuakselilla) vai saman puolen (esim. vasemman puolen etu- ja taka-akselilla) ilmanippoihin kiinni? Veikkaisin, että ensin taka-akselille ja sitten etuakselille.
Pakko varmistella, kun en ole koskaan ilmannut jarruja, mutta ei kai se ihmeellinen toimenpide ole?
Sumuvaloja meinasin säätää, mutta vaatii koko 'keulapuskuripalan' irroituksen ja ei ainakaan vielä lääkitys riittänyt sellaiseen urakkaan. Vanhaa akkua yritin elvytellä reilun vuorokauden ajan CTekin laturilla, mutta vaihtoon se menee jokatapauksessa lähempänä ajokauden alkua. Saapi nähdä sitten ensi viikonloppuna, onko akussa voimaa jäljellä.
Valoja ihmettelin, taivastelin liitoksia ja mietiskelin, kuinkahan paljon maksaisi teettää valoihin 'täysreleytys' toimintavarmuuden takaamiseksi. Pari kärähtänyttä polttimoa piti vaihtaa, mutta sumuvalopoltinta ei ihan Bilteman hyllystä löytynyt
Old 12.02.2007, 07:37
Kannattanee ehkä kuitenkin ilmata yksi nurkka kerrallaan, näin varmistuu ainakin että neste vaihtuu varmasti joka putkessa
Otit sitten neuvosta vaarin
Old 12.02.2007, 09:44
Rokka's Avatar
Rokka Rokka is offline
Rokka on oikealla tiellä
Mulla ei -90 vaadi tuota, ja luulen että meillä on jokseenkin samanlaiset sumarisysteemit.
Näytän miten ne säädetään helposti kun tulet poikkeamaan seuraavalla kerralla!
  #124
Old 12.02.2007, 12:24
Ok. Onpahan sitten toinen letku varuiksi, jos vaikka tuleekin joskus ilmaustarvetta.
Hyvistä neuvoista on pakko Kiitokset vielä näin jälkikäteen.
Old 12.02.2007, 12:40
No sehän passaa eikä oppi ojaan kaada! Kiitokset jo etukäteen. Taas kerran...
Old 12.02.2007, 14:38
89fx3's Avatar
89fx3 89fx3 is offline
89fx3 on oikealla tiellä
sumareiden säätö
Moi Yorcci! Etusumarit ovat helpohkosti säädettävissä kiertämällä sitä tötteröä auki , jossa polttimot ovat. Se löysyttää polttimozydeemin liikkumaan ylös-alas suunnassa. Kun valokiila on ok (miten senkin nyt sitten mittaa tai toteaa) niin kiertää tötteröä vain myötäpäivään ja homma kiristyy paikalleen. Olen jokusen kerran huomannut, että porukoilla on sumaripolttimo ollut väärin asennettu. Eli se ei ole ollut tarpeeksi syvällä pidikkeessään, jolloin seurauksena on sulanut sumari. Päällepäin ei välttämättä huomaa mitään, mutta mekanismi on yksi muovinen umpijööti. Toivottovasti sinun sumarit eivät ole kuvatunlaiset, siihen ei auta kuin vaihtaa koko tuikut ja se on taas isompi askare.
Ihmetyttää, kun jenkkitopiceissa ovat puhuneet tehokkaampien polttimoiden käytöstä sumareissa. Niillä kuulemma voi ajella pimeälläkin ihan mukavasti. Omaani en moisia laittaisi tämän sulamisilmiön vuoksi.
T.Mixu
  #127
Old 12.02.2007, 15:00
T.Mixu
Mulla oli kans juotettu 55w polttimot sumareiden kantoihin ja toinen oli palanu, vaihoin kans ne 27w polttimot ku ajattelin että 55w kuumenee mahdollisesti liikaa...
  #128
Old 12.02.2007, 15:04
T.Mixu
Nyt varmaan puhutaan eri asiasta kuin polttimoa vaihdettaessa? Siitä polttimon kannan juuresta kun kääntää vastapäivään jonkun neljäsosakierrosta, niin lähtee kanta polttimoineen irralleen ja saa vedettyä ulos. (Aika pitkä kokonaisuus, melkein vaaksa kokonaisuudessaan)
Ilmeisesti tarkoitat sitä sellaisen suojuksen tapaista, joka tuntuu 'pienen välin' päässä kannan ympärillä? Fiddu, että voi olla vaikea selittää tuotakin...
Juuri tuo säätöä tarvitseva sumari on vähän 'irrallaan' olevan tuntuinen, ihan kuin joku pidike olisi katkennut tai kaikki ei olisi paikallaan.
Minä kun olen ollut ymmärtävinäni (joko tehdasmanuskasta tai Chiltonin oppaasta luettuani), että sumareiden säätö vaatii joihinkin säätöruuveihin kiinnipääsyn ja nämä ruuvit majailisivat siellä keulapalan uumenissa... Mutta olisipa hieno homma, jos kyse olisikin vain väärinymmärryksestä
Loistava vinkki!
Old 12.02.2007, 15:08
Mulla oli kans huotettu 55w polttimot sumareiden kantoihin ja toinen oli palanu, vaihoin kans ne 27w polttimot ku ajattelin että 55w kuumenee mahdollisesti liikaa...
Öööö... pitääkö ne polttimot juottaa kantoihin kiinni itse? Tuli mieleen polttimoa tutkaillessa, mutta arvelin kannan lämpenevän sen verran, ettei tavan tina kauaa kestä.
Old 12.02.2007, 15:09
Ei, vaan mulla oli juotettu 55w halogeenit noiden 27w kantoihin
Closed Thread
