  #601
Old 05.07.2009, 20:17
Mahdollisesta epätarkkuudesta huolimatta kuitenkin todennäköisesti huomattavasti tarkempi kuin perinteinen tarvike "suppeakaista"
Mulle tulee myös laajakaista tohon C3:seen ja toinen pää kiinni ECUun. En hevillä enää näinä aikoina perinteistä pistäisi edes mittarin syöttäjäksi. Noiden hinnat ovat tulleet jo ihan siedettäviksi pudottuaan murto-osaan lähtötasosta parissa vuodessa (vaikeivat vielä perinteisten kanssa hinnassa kisaakaan).
Old 06.07.2009, 01:23
Työkaluista puheenollen, nyt löysin ja sain sen haaveilemani 5/8" tuuman kiintolenkki tulppa-avaimen. Näitä ei ole joka oksalla ja näiden mun peltisarjojen kanssa tämä on ehdottomasti paras ja toimivin ratkaisu niissä tapauksissa kun putki kulkee heti tulpan takana, eikä siihen saa kiinni mitään perinteistä tai muutakaan työkalua. Jostain syystä en ole nähnyt kenenkään muun käyttäneen tällaistä, mutta minä kyllä suosittelen!
Just tänään jumpattiin meikäläisen huussiin Hedmanin peltisatseja kiinni ja piti tulppa-avainta vähän muokata, että saatiin kaikki tulpat kiristettyä. Mutta onnistui kuitenkin. Kokeiltiin yhtä tuollaista kiintolenkkiä, mutta ei sillä mitään saanut tehtyä. Tulppa-avainta vaan vähän lyhyemmäksi ja räikkälenkillä homma himaan.
Välillä alkoi jo tuntua siltä, että menee siihen, että pitää pari tulppaa kiristää alakautta. Onneksi ei sitten tarvinnutkaan, vaikka auto oli nosturilla. Mutta tästä meikäläisen autojumpasta sitten nysväysnurkassa lisää.
Old 06.07.2009, 08:44
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
No pahus! Mulla lähti kyllä heti laakista toimimaan. Asennuksessahan on tärkeää tehdä manuaalin mukaan ja käyttää eri maapisteitä eri johdoille. Osa tulee tietysti samaankin. Melko tarkkana on siis oltava vedoissa..
Koitin muuten huvikseni vetää kaikki maapisteet samaankin. Toimi silläkin ongelmitta joten maapisteiden puhtaudesta se sunkaan ongelma tuskin on kiinni. Toimiko se se sitten missään vaiheessa? Entä mikä mittari sulla on?
vedin mittareita varten oman maapiuhan lohkosta ja siihen laitoin kaikki maat kiinni tinaamalla + kutistesukka. kyl se alkuks "toimi", mittari vaan makas pohjassa koko ajan. nyt se näyttää täysin kuolleelta, eli se diagnostiikka ledi ei paljon vilkuttele. ketuttaa sen verran koko viritys, ettei oo jaksanu paneutua asiaan...
-89 and it's alive!!!!
Old 06.07.2009, 16:22
Jarski's Avatar
Jarski Jarski is offline
Jarski on oikealla tiellä
Uniball nivelen suojista vielä... Tässä on sukka 16mm nivelen päällä..
Kestää hyvin sorasuihkun, asvaltilla varmaan ikuinen.
Old 06.07.2009, 18:17
Vaikuttaa kyllä fiksuimmalta. Täytyykin hommata noita!
Ehkä väärässä ulostulossa kiinni.. Onko sulla siis jokin viisarimittari?
Aika jännä. Oliko juuri tullainen syvään taivutettu malli? Toisaalta, sullahan on erilaiset kannet.
Old 07.07.2009, 00:02
Saattoi olla hieman erilainen, mutta ongelma oli lähinnä se, ettei sitä pystynyt juurikaan liikuttamaan, kun kolisi koko ajan johonkin putkeen (sen takia räikkälenkki määräsi). Lyhennetyllä tulppa-avaimella homma onnistui.
Old 07.07.2009, 02:22
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Mä tarvitsen noita 16 kpl! Nyt ei ole mitään suojaa eikä oikein voiteluakaan.
Ainoo vaan, että säädöt pitää tarkistaa, kun noi suojat asentaa.
Old 07.07.2009, 10:15
Teme_76's Avatar
Oikea on ulostulo ja mittarina on innovaten G3 muistaakseni. Sellai viisari malli kuiteski...
Old 07.07.2009, 10:33
Antaakos se läppärille minkäänlaisia arvoja?
Old 07.07.2009, 17:55
Ei pöllömmän näköinen toi G3 ja etuna tietysti analogisen näytön nopea luettavuus.
