#31
Onko autossa rättikatto? Siis onko auto avomalli. Videosta päätellen kitinä tulee jostain rättikaton runkoputkista. Kuuluuko kitinä myös rätti alhaalla? Aikoinaan minulla oli MX-5:ssa just sama vika. Rättikuomu päällä, kun runkoputket ovat jännityksessä niin just tuollainen jatkuva voimakas nitinä. |
#32
Nyt kun videon katsoin, niin enpä usko, että alustasta noin voimakasta kitinää voi auton sisälle kuulua. Sisustan muoviosat ehkä?
#33
Rättäri on ja ne pikku kattonivelet olen voidellut.
Jos painan käsillä takapuskurista sen mitä voi niin kitinä kuuluu. Olisko iskari - sen kiinnitys ?
#34
En usko. että tuolla taajuudella ja voimakkuudella tuleva ääni olsi kotoisin alustasta ! Kuuluuko sama ääni rätti alhaalla ?
Dark Blue Metallic Corvette Coupe -88 Rosso Corsa Ferrari 360 Modena F1 -01 Light Pewter Metallic Corvette Coupe -02 Mulsanne Blue Corvette Convertible LT-1 -71 Last edited by Yly : 09.07.2017 at 13:58. |
#35
Katto auki tai kiinni ääni on sama. Äänen kuulee paremmin kun katto on auki.
#36
Onkos tähän vaihdettu lokarit ? Olisiko lokari irti ?
#37
Ei ole lokaria vaihettu ja kiinni on kunnolla just testasin. Samalla huomasin että kun kädellä koputtelee takakumia niin kuuluu tuo kitinä. Uudet vanteet ja renkaat ja kitinä kuului myös vanhoilla. Koputtelin myös sisälokaria niin kuuluu kitinä. Täytyy huomenna ottaa takafillari pois ja purkaa sisälokari jos Sieltä löytyis syy.
Voihan Vette! Nykyisin teipillä kasassa. Last edited by SS-55 : 09.07.2017 at 14:14. |
#38
Tuossa auttaa jos joku kaveri on apuna kuuntelemassa, yksin kun painelee ei yleensä viisastu kun ei samaan aikaan pääse alle. Ellei nosta autoa joidenkin korotusten päälle niin että paino on renkailla ja sitten auton alta nyi.
#39
Perä tunkattu ylös eikä silloin kitise kun koputtaa renkaaseen.
J73 laittoin mulle viestiä että jos perää on nostettu niin silloin tuon iskarin prikat saattavat kilistä. Mitäs tolle voi tehdä ? Onko parempi että lasken perää alas pulteilla vai rasvaanko tuota iskarin prikkaa ? Vai voiko sinne väliin laittaa jotakin kumia tms. ? Mites ton iskarin saapi pois, onko ylempi kiinnitys vain pulteilla ja takana ei ole irtomuttereita ? Itse kun ole koskaan iskareita irroitellut niin siksi kyselen. Tarviiko mitään muuta irroittaa, eli lähteekö tuo iskari helposti pois ?
Voihan Vette! Nykyisin teipillä kasassa. Last edited by SS-55 : 10.07.2017 at 09:25. |
#40
