#221
Öljynpainetta
Tai oikeemmin ei ole öljynpainetta. Kävin käynnistelemässä autoa talven jälkeen. ÖP-mittari ei heilahtanukkaan, normaalisti tyhjäkäynnillä puolivälissä viisari (35) heiluu. Anturi vai suodatin tukossa? En viittiny vielä käytellä kuin minuutin pari, pitää tässä viikolla käydä kattoon tarkemmin mistä kiikastaa...
Corvette Coupe -69, 383 + 700R4 (TCI Streetfighter), ent. Wounded Warrior Ex-Tipi the Banana Cruizer -73 conv., 350 Fuel Injection, TH-400, Coil-overs front+rear |
#222
Tyhmien kyssärien kerho: toi paksun näköinen mämmi tuolla painojen alla. Onko saman näköistä kamaa kun mitä noissa yleensä on vai kantsisko pyyhkiä veks ja korvata jollain notkeammalla? Onko rasvan/öljyn tyypillä jotain vaatimuksia?
#223
#225
#226
#227
Tossa mun vehkeessä oli kans öp pimeenä, oli kuulemma sipannu just talven aikana. En sitä ruvennu korjaa vaan vaihdoin sähkösen mittarin ja samalla laitoin varotus valonkin.
Oisko Nipa saanu selville mikä mittarissa vikana kun otti sen ilmeisesti työn alle. Kai ne nostajat olis jo alkannu kilkattamaan jos ei paineita olis ollu ollenkaan parin minuutin käyttelyn jälkeen??
Lyö päähän, siellä se vikakin on |
#228
Erikoista että mekaninen mittari menee rikki. Mullakaan se ei ostaessa toiminut, mutta syynä oli puuttuva öljyputki mittarille. Nyt toimii kun putken uusin.
Corvette 1978 L-82 projekti, Corvette 1972 SBC Coupe, Corvette 1971 LS5 454 |
#229
#230
Tarvitseeko -71-vuosimallin autossa olla toimiva rattilukko katsastuksessa? Omasta (manuaali) puuttuu nyt ainakin se vaijeri, joka muistaakseni estää avaimen ottamisen virtalukosta/rattilukon menemisen päälle, ellei vaihde ole pakilla. Nyt kyllä avaimen saa pois, mutta rattilukko ei toimi.
Ei toimi kyllä peruutusvalotkaan, voisivatkohan liittyä toisiinsa vai mitä kauttahan manuaalissa virta menee pakkivaloille? Edit: no voi p***se, OD:n mukaan taitaa tarvita sen rattilukon -68 alkaen. Last edited by mhj : 30.03.2009 at 20:08. |
