#4181
Valtaosin näin, mutta ainakin 'tulipelti' oli mulla niittien lisäksi liimattu tukevasti kiinni a-pilareihin. Kahta eri väristä mönjää, sekä liimaa että tiivistemassaa. mutta eipä tästä varmaan kannata tehdä ongelmaa, kunnon pohjamaalit ja uretaanit niin varmasti pitää.
* '75 L-82 * |
#4182
Joko muuten Docilla toimii nettikauppa, maksut ja export -toimitukset sujuvasti? Hyvää tavaraa, mutta viimeksi kun katselin käytännön järjestelyitä, niin tilaustavat oli luokkaa kirjekyyhky ja faksi.
* '75 L-82 * |
#4183
#4184
Käytin tuota -69 perää auki tarkistaakseni onko vetoakselien sokat paikallaan.Olihan ne.Laitoin takaisin läjään ja olen ajellut jonkin verran, perä on hiljainen. Silti mietityttää tuo kun nuo vetoakselit liikkuu ulos/sisään renkaasta väänneltynä.
Sokkaurissa en nähnyt mitään erikoista. Mikä sen voi aiheuttaa Siinä yoken kulumisessako se vika aina on vai miten se oikein menee tuo homma?
#4185
Sisäänpäin liikkeeseen vaikuttaa vain ja ainoastaan Yoken pituus. Ulospäin toppaa sokkaan. Itse pääsin tuon "ongelman" yli, kun tajusin, että jos ne sokat jättää kokonaan pois ja yoke jää ns. Kellumaan, niin välyskin poistuu! Jätin kuitenkin sokat paikalleen....
#4186
Eikös se vetoakselin päittäisliike kasva sitä mukaa kun lukon levyt kuluu. Levylukollisessa perässä tasauspyörästön pikkuhammasrattaat puskee levyjä ulospäin, ja kun levyt kuluu myös hammaspyörät siirtyy ulommas ja vetoakselin liike ulospäin myös kasvaa. Hammaskosketus muuttuu myös. Mitä kuluneempi, sitä suurempi päittäisvälys. Näin luulen, mutta viisaammat korjatkoon.
#4187
Kun vaikkapa C4 Danan kasaa uusilla osilla, yoken päittäisvälys pitää olla 0,1145 mm plus/miinus 0,1015 mm. Passaus sokkia on 8 kpl eri paksuisia akselin päähän paksuus 1,91 - 2,79 mm. Näin tehtaan ohje.
#4188
#4189
#4190
Perkules kun ei tullut mitattua kun oli kiire jo ajamaan tai otettua kuvia sen enempää. Voiko se yoke olla kulunut vaikka silmämääräisesti katsottuna sokkaura ei näyttänyt normaalia kummemalta.
