#151
Näitä foorumin projektikertomuksia on mukava lueskella ja samalla haaveilla, josko sitä itse joskus pystyisi samaan Kun vain olisi kaikin tarvittavin työkaluin varustettu lämmin siisti tila, jossa kaikki kävisi kuin Wheeler Dealersissa tai korjausoppaissa Todellisuutta olisi kuitenkin töiden jälkeen pimeällä parkkipaikalla loskassa maaten ja heti ensimmäinen mutteri niin umpiruostunut kiinni, ettei lähde auki kuin porakoneella tai muulla mutterinmurskaajalla. Paremmasta tulevaisuudesta haaveillen |
#152
Nyt kun moottori alkaa taas olla kasassa niin vois keskittyä hieman alustaan. Meinasin tukivarsien puslia ym uusia kun onhan nuo jo varmaan aika väsähtäneitä ja kuluneitakin vaikka ei katsastuksessa ole mitään mainittukaan.
Onko suositeltavia ostopaikkkoja tai erityistä merkkiä mitä kannattaa ostaa? Uretaanipuslat.. Puslasarjat? Edit : energy suspension ja prothaine sarjoja näyttäisi olevan myynnissä, kummatkin merkit varmaan ajaa asiansa
C4 Last edited by Meto : 09.02.2020 at 14:34. |
#153
Noniin homma etenee, purin edestä toisen puolen jo joutessaan
Edit lisää kuvia. Pusliksi valittiin energy suspension merkkiset
C4 Last edited by Meto : 23.02.2020 at 13:01. |
#154
Tulipa nostalgiset fiilikset katsellessa & kuunnellessa earlyC4:n käyntiä. 'Knight rider'-mittaristokin menee nyt 35 vuotta ensiesiintymisen jälkeen ihan täydestä. L98 rules
Ligth travels faster than sound. This is why some people appear brigth until you hear them speak |
#155
Kyllä kävi nätisti ja tuntui että kävi paremmin ja tasaisemmin mitä vanhalla kokoonpanolla.. Ei humpaillut kierroksia ym, ennen oli hieman tuota humpausongelmaa heti käynnistyksen jälkeen. Tyhjäkäyntikin tasoittui noin 800 kierrokseen, ennen oli noin 950 rpm. Liekkö sitten jostain välistä imenyt ilmaa tuo tpi imusarja hässäkkä
C4 |
#156
C4 ei käynnisty
Tiedä onko oikea forum, mutta C4 90 pitäisi saada taas käymään.
Paineet on suuttimilla OK, mutta suuttimet ei saa avauskäskyä (?). Elikkäs olisiko Vantaa seudulla kellään osaamista / koodinlukijaa jotta saadaan kesäksi kärry käyttöön ? Voi vaikka soitella 0400529575 T.J.Ketola |
#157
Kuulostaa kaasuläpän asentotunnistin (tps) vialta. Kokeile ottaa plugi irti ja startata. Sen lisäksi on 2kpl. sulakkeita suuttimille sulaketaulussa (INJ). |
#158
Nonnii auto olisi taas pyörien varassa,tukivarsien puslat vaihdettu+eteen jarruletkut ja palat. Sen verran näköjään stealthram vaati säätöjä että tyhjäkäyntiä piti nostaa ja seoksia hieman rikastaa,muuten sammui kun vaihteen laittoi päälle. Nyt odotellaan sitten ajokelejä niin pääsee tarkisteleen ajossa seoksia. Lunta vaan näyttää satavan lisää
C4 Last edited by Meto : 29.03.2020 at 10:43. |
#159
Lumet aikalailla sulaneet ja säätöajoa tehty. Polttoainekartta meni täysin uusiksi, tehoalue muuttui sen verran ylemmäs. Eli nyt vetää hyvin ainakin 6000rpm asti. Penkkiin pitää viedä taas kun ehtii.
Alustalle tehtiin nelipyörä suuntaus ja pitää vielä Bilsteinit vaihtaa KYB tilalle.. Kybit toimi aiemmin ihan ok mutta ei toimi enää kun on hieman madallettu alustaa, pompottaa.
C4 |
#160
Pientä remppaa ennen vappua, vaihdoin hammastankoon tiivistesarjan kun oli hyllyssä. Satunnainen ohjauksen takeltelu tuntui loppuvan. .
Auto pesty ja valmiina vappuajoihin (omat ajot)
C4 |
