  #4511
Old 17.02.2017, 11:27
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Originally Posted by 1Elvis
Mun mielestä isolohkon paisuntasäiliö on ruma niinpä laitoin pikkulohkon pömpelin ja toimii ainakin hyvin.
[/IMG]
Isolohkossa ja pikkulohkossa on ihan sama paisuntasäiliö.
Se pitkänmallinen "ruma" on ilmastoidun version paisuntasäiliö.
Old 17.02.2017, 13:29
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Originally Posted by MPÄ
Koska sen punaisen head lamp varoitusvalon kuuluu syttyä/palaa? Mulla syttyy kun luukkulamput on ylhäällä, menikö oikein?
Ei mennyt !
Sulla on se katkaisija siellä luukkujen luona jotenkin väärin ?
Old 17.02.2017, 14:16
Originally Posted by WBBC
Mulla se syttyi silloin kun valot palaa, mutta luukkulamput eivät jostain syystä aukea. Eli sen tarkoitus on kai ilmoittaa juuri siitä ongelmasta, niinkuin järkevästi ajateltuna asia on?
Thanks! Pitääpä korjata sekin vielä...
1967 Tiger 289cid projekti
Old 17.02.2017, 20:05
sataplus's Avatar
sataplus sataplus is offline
sataplus on oikealla tiellä
Onko tuo paisuntasäiliö kuulunut kaikkiin moottorivaihtoehtoihin? Kuvia kun katselee, niin hyvin usein se näyttää puuttuvan. Monissa moottoreissa on paisuntatila jäähdyttimen yläsäiliössä ja korkissa ylipaineventtiili. Onko tämä jokin riittävään jäähdytykseen liittyvä ajatus?
Old 17.02.2017, 20:19
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Mulla ei ole paisaria...
Old 17.02.2017, 20:44
LT-1:ssä ei ole paisaria.
Eikä muutenkaan kaikissa muissakaan. Pitää erotalla paisari ja ylivuotosäiliö.
Old 19.02.2017, 22:10
Startin kytkennät vähän aiheuttaa pohdintaa, kun ekaa kertaa näitäkin tulee tehtyä...
Nuo kaaviossa olevat merkinnät ei avaudu mulle yhtään, kun ei solenoidissa edes ole noin montaa napaa...
- Oletan, että maajohto tulisi startin kiinnityspultin alle ?
- Tuleeko tuo keltainen piuha "R" solenoidin kuvassa ainoana vapaana olevaan lattaliittimeen ? Eli heräte solenoidille ?
- Tuleeko tuo punainen "B" piuha sitten solenoidin alempaan pulttiin, josta menee kaapeli startille ? Vaiko sittenkin ylempään, josta lähtee akkukaapeli ?
- Alempana on lisää kaavioita, joista selviää violetin piuhan "S" määränpäät, eli "Clutch neutral safety swithc", "Neutral safety swithc" ja "Ignition switch".
Kun noita kytkimen ja vaihteiston kytkimiä ei tule, niin jätänkö myös startilta kyseisen piuhan irti ? Tai jos kytken, niin mihin nastaan ?
- Startin päädyn kuvankin laitoin, kun mielestäni siihen ei pitäisi tulla mitään piuhaa, kylkeenhän tulee se kaapeli solenoidin alemmasta pultista.
Old 19.02.2017, 22:15
Vanhemmissa ainakin muistaakseni keltaisen tehtävä on antaa lisävirtaa sytkälle käynnistyksen aikana ja uudemmissa starteissa sille ei ole paikkaa. Voi olla tuossa erivärinenkin, mutta sen kun jättää pois, niin ei jää montaa piuhaa jäljelle...
Onko se alkuperäinen startti?
Old 20.02.2017, 22:00
Ei ole alkuperäinen vaan joku Skip Whiten hommaama blingbling tehostartti. Siksi laitoinkin tuon kuvan startin persiistä, jos siitä saisi ymmärrystä mistä on kysymys.
Kun ylimpään pulttiin kerran tulee + kaapeli akulta ja jatkaa siitä laturille, ja alemmasta pultista menee valmiiksi kaapeli sisään starttiin, niin ei jää virtalukolta tulevalle herätteelle muita vaihtoehtoja kuin tuo vasemmalla näkyvä lattaliitin ?
Olet varmasti oikeassa tuon keltaisen "R" piuhan suhteen, tässä vähän isompi näkymä kaaviosta, sinnehän se menee puolan plussalle;
Mutta mihin nastaan tuo tulee solenoidin päässä ?
Alempaan pulttiin, jonne siis syötetään virtaa silloin kun virta-avaimelta tulee heräte lattaliittimelle ?
Sitten tuo violetti, jota kyselin, että jätetäänkö kokonaan kytkemättä...
Se täytyy olla heräte virtalukolta selvästikin, kun vähän tarkemmin katsoo kaaviota !
Tuleeko tuo violetti "S" siis solenoidin lattaliittimelle ?
Toinen viiden pisteen kysymys on, että täytyykö molempien katkaisijoiden ( "kytkin pohjassa"- katkaisin ja "vaihde vapaalla"- katkaisin ) liittimiin laittaa navat yhdistävä hyppyjohto, että laite ylipäätään starttaa kun katkaisijoita ei tule käyttöön ?
Myöskin tuo punainen "B" piuha vielä mietityttää, sehän jatkaa fusible-linkien kautta räikän releelle. Tuleeko se "all time hot" puolelle solenoidin ylempään pulttiin, vaiko alempaan, josta virtaa räikän releelle/jakotukille tulee vain startatessa ?
Laturiltahan menee kuitenkin virtaa räikän releelle joka tapauksessa laturin pyöriessä, kuten tästä kuvasta näkyy;
Tosin, onko tuon punaisen piuhan sitten kuitenkin tarkoitus syöttää laturin virtaa räikän releen "jakotukin" kautta, solenoidin ylimmän pultin kautta akulle ?
Sähköhommat on mukavan haasteellisia, varsinkin jos joku osaa auttaa hölmöä näissä jatkuvissa kysymyksissä...
Old 21.02.2017, 10:29
Niin siis eihän siihen tarvitse muuta kuin maakosketuksen, virtaa ja herätteen. Jos haluat kytkeä myös sen puolalle tulevan boosterin, niin sitten siihen pitää noissa uudemmissa starteissa laittaa joku diodi väliin, että ei tule muita ongelmia. 69:ssä jätin sen keltaisen kokonaan pois, kun ei sitä tarvitse mihinkään nykyakuilla ja kesäkeleillä.
