Old 11.09.2014, 12:18
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Finnvetestä löytyy varmaan osat....
Old 11.09.2014, 12:21
systeemi's Avatar
systeemi systeemi is offline
systeemi on oikealla tiellä
Olikos niin jos rengas muutos katsastettu 18" niin 19" ei saa laittaa ilman muutos katsastusta. Vakion rengas koon saa tosiaan ylittää 1". Muistanko oikein?
Eipä noissa nivelissä ole muuta kuin vaihtaa ehjät tilalle. 1. kohdassa vissiin kyse tuosta raidetangosta? Kun puhutaan nivelistä. 2. Kohdassa "koiran" luut takaa.
Old 11.09.2014, 12:48
-= JaniV8 =-'s Avatar
Hätävilkut ongelma löytyi. Katkaisijassa on vikaa. toimii oikein vain tietyssä asennossa tiettyyn suuntaan painaen.
Oli muuten tosi katkera inssi muutenkin. Oli sitä mieltä että kun on tuotu jenkeistä, niin renkaat on samalla muutoskatsastettu 17 + 18. Nyt on 18+19 ja ei mene läpi koska pitää olla millilleen sama kuin tuotaessa katsastettu.
On vaan 3 vuotta mennyt ihan huomaamatta minultakin läpi katsastuksessa.
Toi takasumuvalo on niin isoa suunsoittoa että revin kaverille pelihousuja oikein urakalla.
Old 11.09.2014, 13:05
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Mikähän mahtaa olla 2001 C5:n vakio vannekoko? Onko todellakin 17" ympäriinsä? Jos on, niin sitten inssi ollut oikeassa, mutta hataran muistini mukaan olisi ollut juuri 17" ja 18". Korjatkaa jos olen väärässä? Tietysti asiaan saattaa vaikuttaa myös alusta eli normi vs. kireämpi esim. Z51 optio
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 11.09.2014, 13:12
lepe's Avatar
lepe lepe is offline
Takana 18" edessä 17"
Old 11.09.2014, 13:25
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Originally Posted by onbuicks
Eiköhän noi tukivarsiviat kuitenkin kannata laittaa, oli konttori mikä tahansa.
Itse tilasin aikoinaan koiranluut Finnvetestä ja löytyi hyllystä. Kesäkuussa 2009 oli hintaa yht. 106 euroa kahdesta kappaleesta.
C6 LS2 -06 coupe, manuaali
Old 11.09.2014, 13:41
Jarmo79's Avatar
Aloittelija
- Takasumuvalo ei saa olla takaritilän takana - muutettava paikka
Mulle v***uilivat aikoinaan sumuvalosta, kun ei oikeaa kirjainta löytynyt muovista, mutta eivät tuosta ritilän takana olemisesta. Kävin sitten hakemassa vajaan vitosen saippuarasian Biltemasta ja pistin 2-puoleisella teipillä ja 1,5 mm^2 MMJ:n johtimella roikkumaan takapuskuriin mahdollisimman sen näköisesti, että idioottikin tietää, ettei se siinä pysy katsastushetkeä kauemmin (ok, pysyi kotipihaan saakka). Halusi katsastaja vielä testata, että se oli kytketty, mut en antanut sitä lystiä, että olisi saanut antaa hylsyn Oli tuosta kuvakin täällä, mutta vanhat kuvat ovat hävinneet, kun just viestin kaivoin käsiini.
Old 11.09.2014, 14:13
Se vannekoko ja mitä saa laittaa riippuu ihan siitä missä kohtaa rekisteriotetta ne koot lukee.
Jos maahantuontikatsastuksessa on merkitty rengaskoko 13" siihen "tyyppihyväksytyt renkaat" sarakkeeseen ni sit se on 13" ja saa laittaa 14" Jos virhe korjataan muutoskatsastuksessa ja merkitään samaan kohtaan 18" missä oli se 13" ni sit saa laittaa 19"
Jos taas merkataan "katsastuksessa hyväksytty vaihtoehtoinen rengaskoko" kohtaan eli ois muutoskatsastettu 18" ni sit ei saa laittaa 19"
Ja asiaan ei auta millään tavalla se, että näyttää auton käyttöohjekirjasta valmistajan määrittelemät alkuperäiset rengaskoot. Onhan tuo ihan, sanonko mistä.
Old 11.09.2014, 17:42
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Tällaista lukee tarkastuskortissa.. Apuja tartten että osaan ostaa toimivaa osaa.
1. Ylätukivarsi, takana vasen ja oikea, nivel välyksellinen (laakeroinnit molemmat)
2. Kallistuksen vakaajan kiinnitys, vasemmalla takana, välyksellinen
Lisäksi tosi outo ongelma:
3. Hätävilkut ei toimi kuin auton ollessa virroissa ja vilkun viiksen osoittaessa jompaan kumpaan suuntaan vilkkua
Bonukset tuli vielä:
- Takana 19 tuuman renkaat, otteessa 18 tuumaa - muutoskatsastettava
Jos täältä löytyisi kohtiin 1-3 apuja, niin olisin onnellinen.
US PARTS ei pystynyt auttamaan.
PAIKKANA TIETTY OLI A-KATSASTUS TAMMISTO ja KATSURINA HAGOP SARKARIAN JONKA KANSSA KÄYTIIN HUUTORIITA VIELÄ ETUKILVESTÄ, KUN PITÄÄ KUULEMMA OLLA KESKELLÄ TAI OIKEALLA. (***** mamu. Luin sille lakikirjasta ettei tarvitse olla kuin edessä, paikalla ei väliä)
Vähän menee offtopic -- mutta osuu ajan hermolla itsellekin:
Hylsy tuli täälläkin.
1. Päästöt liian suuret tyhjäkäynnillä
2. Päästöt liian suuret korotetulla joutokäynnillä
3. Autossa ei ole ILMAPUMPPUA
Lambda oli vaihteeksi pielessä ja menin viime vuotisella Trafin lapulla, jossa lukee, että Lambda saa olla pielessä, jos on ilmapumppu. No perhana -- katsuri olikin tarkkana ja kysyi, että missäs sun pumppu on -- vastasin että tallin lattialla .... se siitä sitten
Ei muuta kun uudelleen säätämään ja jo löytyi sellainen welho Tampereelta, että saatiin LS Hot Cam toleransseihin ....
Tarinan opetus:
- LS koneet saa päästöistä läpi vaikka lambda on 0.97-1.03 ulkopuolella -- mutta se Airpump pitää olla kiinni tietenkin
- Tmi Pakokaasuanalyysi tarjosi ainakin Tampereella hyvän mittaussetupin.
