Old 17.06.2020, 12:54
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Originally Posted by kipi79
Myös Boschin anturin saa helposti rikki jos sen asentaa ohjeen vastaisesti alaviistoon. Anturissa on keraaminen kenno, jonka lämpötilaa pidetään suht korkeana (luokkaa 780 astetta) pienikin määrä vettä nestemäisessä muodossa aiheuttaa anturin kennolle lämpöshokin ja kenno hajoaa välittömästi.
Tuohon vähän lisää huomioitavaa, ts. anturin lämmityksen ohjaus. Mitä lähempänä palotilaa ollaan, sitä nopeammin kondensio poistuu. Toinen reunaehto on tuo pakokaasun lämpötila, eli pitää olla sen verran etäällä, että lämpötilaa ei ylitä tuota 750..780 astetta edes kun ollaan lappu lattiassa pidempiä aikoja (tämä toki koskee vain primääreissä olevia antureita, "leikkipeltisarjoja" tai pienempien koneiden lyhyempiä pakosarjoja).
Old 17.06.2020, 13:42
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Suurkiitokset kaikille,hyviä vinkkejä tulee
Pelkääjän puolen putkessahan on josķus tuossa ollut anturi,mutta hitsattu umpeen.
Varmaan nuo putket olleet jossain toisessa autossa,jossa tilaa ollut enemmän.Niin tuo kohta ei nyt onnistu.
Mutta kuskin puolella olisi tuossa kohta,johon saisi anturin pystyyn.Mutta miten varmistan etäisyyden,ettei liian kuuma kohta.
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 17.06.2020, 14:18
Tässä kaksi LSU4.9 anturia omasta autosta, melko syvälle täyspitkien peltisarjojen kollektorin kuumaan virtaan asennettuna ylempi hajosi muutamassa kuukaudessa, mutta alempi kesti normaalisti.
Asento oli paras mahdollinen, eli anturi pystysuorassa.
Anturin vikaantumisen varalta laitan aina nykyään kaksi lambdaa, yksi kummallekin puolelle.
Old 17.06.2020, 14:41
Tuo pitää pääosin paikkaansa, itse anturi toimii tarkimmin tuossa 780 asteen lämpötilassa, mutta kestää piikkilämpöä hieman yli tuhat astetta ja jatkuvaakin 930 astetta (lähde)
Tuo koskee vain anturiosuutta. Se kohta jossa on mutteri, ei saa koskaan lämmetä yli 600 asteen. Noihin on saatavilla erilaisia erikoismuttereita joilla lämmönjohtumista pidemmälle anturissa vähennetään. Myös Boschin LSU ADV anturi sopii paremmin kuumempiin paikkoihin ja pre-turbo käyttöön.
Old 17.06.2020, 19:30
jopex's Avatar
Lambda-anturi:
PLX DM-6 Gen4 seosmittari käyttää viimeisintä teknologiaa edustavaa aitoa Bosch LSU 4.9 laajakaista-anturia, joka on paitsi tarkka ja nopea reagoimaan, myös käytössä pitkäikäinen. Huomattavasti aiempaa LSU 4.2 anturia nopeampi ja tarkempi oikea säätäjän apuväline. Myös PLX:n käyttämä älykäs soft start -toiminto pidentää huomattavasti anturin käyttöikää. Intelligent health monitoring technology (IntelliHealthTM) -ominaisuuden avulla voit tarkistaa anturin käyttöiän kätevästi mittarin näytöltä.
Miten tuo IntelliHealthTM pitäisi ymmärtää??Siis kertooko tuo jäljellä olevan käyttöiän vai kuinka pitkään ollut käytössä??
Eikai tuo nyt niin viisas ole,että osaa kertoa kuinka pitkään vielä kestää??
Old 19.06.2020, 14:24
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Kannattaa ehkä huomioida että nyky bensalla stokiometrinen seos ei ole 14.7. Rupesin pärräämääm E10 llä, kun ei tarvetta korkeempiin oktaaneihin ole. Nypytys väheni huomattavasti kun hoksasin muuttaa säätöä alkoholin verran rikkaammalle.
Käytössä 15 vuota vanha KGK jossa viive aiheutta omat vaikeutensa ja se että lukemat esim. 13,00. Aivan liian tarkkaa, ei mitään järkeä.
Old 14.07.2020, 10:23
jopex's Avatar
Tuon ostin,lähinnä mittarin asennussyvyyden takia,joka on 18mm.
Laitan anturin kohtaan,johon sen saa pystyyn.Jos anturi kyrvähtää melko pian,pitää sitten miettiä uudelleen.
Old 14.07.2020, 16:30
Jos nypyttää niin sehän tarkoittaa että seos ei edes aina syty. Kai sen nyt silti palaa pitäis 14.7 lukemalla. Etsisin vikaa jostain muualta.
Old 15.07.2020, 17:09
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Niin kai varmaankin on. Kyllä pitäisi ja kai palaakin. Näköjään tuo hollikka vaan ei kykene pitämään seosta aivan tasaisena. Kevyt kiihdytys ja seos 16.00 jossa mittarin lukemnat loppuu. Powerikin 10.5 hg. Eli isompaa suutinta piti laitella. Samoin tyhjäkäynti melko sakealle. Ja nyt jyskyttää nelosellakin 40 km/h. Mulle alkaa kelvata, vaikka vika sitten olis jossakin muualla. Vaikka ennakoissa, ei jaksa enää. Pitää ajellakin.
