  #201
Old 28.06.2018, 07:28
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Originally Posted by jopex
https://www.uspartsperformance.fi/bo...ohjaustehostin
Taisitten,pääsee eroon koko valve ja sylinterihässäkästä
Toi taitaa olla merkittävä vaihtoehto. Hinta ei ole paha paitsi minulle kun olen tuhlannut kaikki rahani tähän Money Magnet:iin.
Lähteekö tossa konstruktiossa työsylinterikin pois? Onko se jopa pienempi kuin alkuperäinen simpukka?
'Let's get ready to rumble'
Old 28.06.2018, 08:20
Tuohon control valveen ei saa enää mistään laadukkaita tiivisteitä. Jos vuotaa taas ensi kesänä, niin tässä tapauksessa ei olekaan välttämättä kyseessä asennusvirhe
Borgeson on on kuulemma hyvä. Ei ole kokemusta itsellä.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 28.06.2018, 10:13
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Jep,borgesonin kanssa jää myös työsylinteri pois,tarkoitus olisi hommata ja asentaa
ensi talvena omaan vetteen.
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 28.06.2018, 11:12
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Muistelen lueskelleeni myös borgesonin vs. hammastanko ja aika hyvänä on pidetty. Ja hyvä jos se työsylinteri jää pois.
Kattelen kun saa koneen paikalle meneekö mun uudet pakosarjat jotenkin hirmu lähetä tota nykyistä ohjausvaihdetta ja siitä voi päätellä vähän miten toi Borgeson minulle kävisi. Tosin, mulla ideana on, että ensi talvena ei hirveesti muutettaisi mitään.
Aika erikoista mekaniikka muuten toi Control Valve. On siinäkin ollut aikanaan suunnittelemista.
No, täytyy mennä tallille jos saisi laatikon kiinni moottoriin ja valmistelisi koneen paikalleen laittoa.
Old 28.06.2018, 11:46
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Kun tämä ei ole enää tiukasti "period correct" meininkiä, niin miksi ei raidetankoa suoraan?
Old 28.06.2018, 12:12
Vai hammastankoa?
Old 28.06.2018, 17:37
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Kun tämä ei ole enää tiukasti "period correct" meininkiä, niin miksi ei hammastankoa suoraan?
Juu, ei oo period correct. Hammastanko on toki se toinen vaihtoehto. Enpä ole ihan varma onko sen kanssa mahdollisesti ongelmia mun syvemmän öljypohjan kanssa. Vai meneekö se vasta laatikon kohdalla. No, toivottavasti nyt päästäisiin ajelemaan ja toi olisi tulevaisuuden juttuja.
Ainakin kun aloitin tämän ketjun olin sitä mieltä, että tästä tulee myös mutkaradan auto. Juuri nyt arvaan ettei vielä muutamaan vuoteen sinne suuntaan mennä.
Old 28.06.2018, 17:57
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Päivä täynnä. Ihmeen vähän valmistui ja se ongelma ei ollut se, että käytin aikaa myös ruohonleikkuuseen.
Sovittelin konvertterin laatikkoon. Oikeastaan se on ollut näillä harrastuskilometreillä aina vähän jännä paikka ja tällä kertaa vieläkin kuumottavampaa. Mähän joudin vetämään pikkaisen dremelillä laatikon "pääakselin" spooreja syvemmäksi (puhutaan hyvin pienestä "koneistuksesta") kun mun konvertteri ei mene muuten sisään. Tossa se sitten hetken kenkkuili ja vaikka olinkin talvella testannut, niin heti heräsi epäilys, että mikä, mikä. No, loppujen lopuksi ihan hyvin se sinne solahti.
Sitten vaan kone roikkumaan vähän tukevimmilla kiinnikkeillä ja tolla paremmalla nostimella ja siten laatikko tunkin avulla paikalleen. Tuttuun tyyliin pulttien ja osien etsimistä ja sitten tuon räjähdyskilven koesovitus paikalleen. Sehän ei istu kuin hansikas.
Olin jo aikaisemmin hieman vinguttanut laatikosta tiettyjä kohtia vähän matalammaksi mutta kyllä toi takapää taitaa olla liian korkealla. Tää oli nyt eka kerta kun pääsi kokeilemaan sen sopimista todellisuudessa. Hitto kun olisi ollut hilpakkaa ostaa teräskuorinen laatikko niin ei olisi tämän kanssa räpellystä.
Keulaa joutuu näköjään laskemaan ennen kuin saa koneen moottoritilaan. Enpä muista oliko mulla juuri tuolleen noi L:n muotoiset teräksen väriset kiinnikeet tossa moottorin takapäässä. Meinaan voi tulla tilanahtautta kun kallistelee pakettia.
No, haenpa vielä 5mm öljyletkua Motonetista jotta saa laatikon huohotusletkun viritettyä paikalleen. Näköjään tehtävä ennen kuin tuon kilven kiristää.
Name:	Räjähdyskilpi koesovitus ei taida olla hyvä.jpg
Old 28.06.2018, 18:07
barum's Avatar
Originally Posted by kipi79
Vai hammastankoa?
Heh, totta. Tosin tässähän on niin paljon voimaa, että se keulii koko vartin pituudelta ja päässä voi sitten kääntää kaasulla, joten ei niillä kääntyvillä etupyörillä mitään tee.
Old 28.06.2018, 20:19
JIITEE's Avatar
JIITEE JIITEE is offline
JIITEE on oikealla tiellä
Time machine
Originally Posted by Rimfire
Toivotaan, että käy tsägä ja ei vuotaisi minulla enää.
Pitovaikeuksia kenties? Rata vaikuttaa melkoisesti siihen 60 jalkaseen. Noi Hoosierit ovat 29.0 / 10.5W-15.
Sinulla ei olekaan julkaistua aikaa 1/4 -listalla..., mielellään päivitän listalle.
Päivitä vaan (missä tuo lista on)?se mun aika oli 11.903 ja 60 jalkaa 1.848 loppunopeus 186.29...paras 60 jalkaa mulla oli 1.789 ja silloin aika 12.116 ja loppunopeus 169,21...
