#1031
No ei tietenkään. Quote:
Tässä vaan on edelleen niin nyyppä, että ei vaan aina tiedä, mitkä kaikki asiat vaikuttavat kulloinkin aiheeseen, niin ei osaa kaikkea oleellista kertoa. Jos taas osaisi, ei tarvitsisi varmaan kyselläkään. Quote:
Esitinkin oman mielipiteeni siitä, että totaalitukossa oleva ilmanputsari oli varmasti osasyyllinen. Polttoaineen syöttöön eikä ilmansaantiin ole kajottu muuten kuin EGR poistamalla. Minä en vaan itse keksi, että miten muutenkaan tuohon seoksen rikkauteen voisi vaikuttaa kuin joko bensansyöttöä vähentämällä tai ilmaa lisäämällä. Puhumattakaan, että osaisin mennä tekemään autolle jotain, josta asia selviäisi. Itse asiassa tuo, että seos on reilustikin rikkaalla, voi olla hyväkin asia tulevaisuuden suunnitelmien kannalta. Koska seuraavaksi koneen ilmansaantia on tarkoitus parantaa isommilla runnereilla ja paremmin hengittävällä imukannella, jolloin seossuhde muuttuu tuurilla ainakin jonkin verran parempaan suuntaan. Samalla laitetaan säädettävä bensaregu, ihan vaan varmuuden maksimoinnin takia. Seokset testataan sitten dynorullilla, jolloin on ainakin yksi helppo säätökohta seokselle, jos se on liian laihalla. Ja minäkin toistan itseäni: ei ole tarkoitus mennä kajoamaan bensakarttoihin tässä vaiheessa. Ei. Ei. Ei. Yritän vaan onkia tietoa, että mitä tässä tilanteessa yleensä voi tehdä asialle. Muistutan vielä siitä, että ostin ensimmäisen autoni vähän vajaat kaksi vuotta sitten, enkä ole koskaan ennen sitä tehnyt itse mitään autoremonttia. Muutamia kertoja olen ollut joojoo-miehenä ojentelemassa pultteja/muttereita tmv. Eli tietotaito oli nollassa vajaat kaksi vuotta sitten, eikä sieltä ole paljoa noustu ylöspäin vieläkään. Edelleen suurin osa ajasta menee ihan täysin kuutamolla.
Minkä väriset ruiskusuuttimet autossa? Siniharmaat? Entäs bensanpaine?
#1033
Bensanpaine pitäisi olla ok, mitattiin syksyllä, kun oli käyntihäiriöitä. Suuttimista en tiedä, enkä pääse nyt tarkistamaan.
Sitten kun vielä kaivetaan tuoreesta dynolapusta lukemat verraten edellisen auton maksimeihin: Tehoa n. 200 hp @ 3 794 rpm Vääntöä n. 350 Nm @ 2 740 rpm Vielä yksi poiminto: Tehoa n. 95 hp @ 2000 rpm Vääntöä n. 330 Nm @ 2000 rpm Käyrä muistuttaa enemmänkin Bemarin tai moottoripyörän tehokäyrää? Ja eikös se mennyt niin, että 5 252 rpm:n kohdalla vääntömomentti = teho? Kuitenkin tuossa printissä on ko. kierrosluvulla (risteyskohdassa) tehoa n. 250 hp ja vääntöä n. 365 Nm Nyt mä olen ihan pihalla. EDIT: PRKL. Ne käyrät eivät risteä paperilla 5 252 rpm:n kohdalla, vaan jossain 4 750 rpm:n kohdalla (asteikot erilaiset) Tässä vielä sitten ihmeteltäväksi dynolappu: Suora linkki kuvaan, että saa klikkailtua isommaksi (näkyy numerot paremmin) http://finnshark.com/gallery/files/5...1_original.jpg Tässä lapussa näkyy seossuhde: Suora linkki kuvaan, että saa klikkailtua isommaksi (näkyy numerot paremmin) http://finnshark.com/gallery/files/5...2_original.jpg Molemmissa on merkitty rastilla huippuväännön kohta, sillä ei ole muuta taikaa.
#1035
Oheisesta kuvasta vähän näkyy minkä väriset ovat orkkissuuttimet, vertaapa omiisi.
Ootko näyttänyt sille skanneria, tiedätkö sen menevän closed looppiin? Kävikö af millään kiekoilla lähelläkään 14.7:1stä? |
#1036
Siis jenkkiarvoilla eli väännön yksikkönä paunajalat.
#1037
Siis Nm:t jaettuna 1.36:lla?
Ja vakiona pitäis olla 87: 240 hp @ 4,000 rpm 345 lb-ft (468NM) @ 3,200 rpm 91: 250 hp @ 4,400 rpm 350 lb-ft (475NM) @ 3,200 rpm Ni, eipä noi kiekat päde tehdasspekseihin kummassakaan autossa ja sun pikkumuutoksillakin aikamoisia eroja. Silmiinpistävää on, että 91:sen mittauksessa kumpikin kiekka heittää melkein tasan 1000 kiekkaa speksistä. Ei osaa sanoa mistä on kyse. Mistä se dyno ottaa kiekat?
#1039
En ole tutkinut skannerilla. Mutta olettaisin, että osakaasulla asiat ovat kunnossa, koska päästöarvot olivat katsastuksessa hyvät. Vai onko tuolla sitten mitään merkitystä?
Sun kuvalinkitykset meni ketuiksi, fiksaapa.
Niin funtsin vaan sitä, että jos af pyörii jossain 12.7-11 tienoilla kokoajan niin tekeekö lambda/ECM siellä missään kohtaa mitään. Meinaan kun sen pitäis closed loopissa pyrkiä 14.7:aan. Tosin, jos sun veto oli kokoajan wottia niin eipä se closed loopissa olekaan. EDIT: ei ole arkistoissa yhtään L98-käppyrää, jossa olis af-käyrä mukana, joten ei pysty nyt vertaamaan. Suoraan sanoen, ei mitään hajua miksi sun lukemat on noin. Toi tasan 1000rpm heitto kiekoissa vähän funtsituttaa kyllä.
1970 Coupe LS5 *** 1991 Coupe L98 *** 1995 Mustang GT 5.0 Last edited by ToniH : 04.05.2008 at 14:38. |
