Go Back   FinnShark > Finnish Section > C5 (vuosimallit 1997-2004) > C5 Projekti Kertomukset
C5 Projekti Kertomukset Ahtamista, Jarruja yms yms. Hyviä C5 projekti juttuja.
  #31
Old 09.04.2010, 17:33
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Onks reprossa sama ET kuin orginaalissakin?
Niin toi ET on varmaan ihan ok.. satuis varmaan tosi hyvin jos olis normi C5 jarrut, mutta kun C6 Z06 jarrusatula ottaa kiinni vanteen puoliin, tulee noin 20 mm ulommaksi
Tais olla Parpatolla sama juttu, eiks vaan??
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 09.04.2010, 19:40
Hara's Avatar
Hara Hara is offline
Hara on oikealla tiellä
Originally Posted by TOMAS
Vaikka C6 Z06 jarrujen asennus onkin suht helppo juttu femmaan, niin vaikeus alkaa sitten kun koittaa sovittaa vanteet alle??
Ittellä takana ei mitään propleemaa, välystä jää noin 4 mm vanteen ja satulan väliin.
Mutta edessä tosiaankin satula ottaa kiinni vanteen puoliin vaikka vanne tyyppi on nimenomaan Corvette Wheels C6/Z06 Motorsport repro vanne, joka PITÄIS käydä.
Edessä koko 9,5*19 ET 57, vaatii vähintään 14 mm spaicerin ja sitten taas tulee renkaan kulutuspinta lokasuojan reunasta ulos
Ei oikein viittis mennä vanteen puolia sisäpinnasta sorvaamaan??
Vanne pitäs olla 9" ja ET lukua snadimmaks nii olis renkaan kulutuspinta lokasuojan sisällä.
Samalla joutus laittamaan kapeemman eturenkaan.
Old 09.04.2010, 20:16
parpato's Avatar
parpato parpato is offline
parpato on oikealla tiellä
Sama juttu oli mullakin alkuperäsillä C6 vanteilla. Linkin/kuvan vanteet on tulossa ja en juuri muita löytäny joista sain myyjältä ja muutamalta tyypiltä CF:ltä vahvistuksen joilla ko setti oli alla että menee paikoilleen ilman speiccereitä eikä vanteet tuu ulos etulokarista. Toukokuun alussa sitten selviää ..
http://www.corvette-wheels.com/c6z06...persilver.html
"Clears Z06 Big Brake Kits"
Old 09.04.2010, 21:25
pomppe's Avatar
pomppe pomppe is offline
Banana Split Racing Club
pomppe on oikealla tiellä
Mulla on C6:ssa noi Ace Slick 9,5" x 18" vanteet, renkaat 275/35/18 edessä, ja Z06 jarrusetti. Menee heittämällä, ja vanteen ja jarrusatulan väliin jää hulppeat 2mm, eli riittävästi Eikä tule lokasuojan reunan yli, just ja just. Takana 11" x 19", renkaat 305/30/19. Pysyy kanssa just lokarin sisässä, ja jarruilla on vähän enemmän tilaa.
Old 10.04.2010, 17:25
TOMAS's Avatar
Mutta toihan on C6, jos oikein katoin
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 10.04.2010, 18:36
parpato's Avatar
Käviskö tää mallista vaikka vähän maasturilta näyttääkin
Old 10.04.2010, 19:08
pomppe's Avatar
Sori, mää käsitin väärin, ja luulin että Parpato puhuu C6:sta.
Old 07.05.2010, 17:47
TOMAS's Avatar
Ensi tuntumat Z06 jarruista femmassa on otettu.
Mielestäni jarrut toimii aika lähelle vakiojarrujen veroisesti normi kaupunki nopeuksissa, ei ole mitenkään häiritsevän ylitehokkaan tuntuiset.
Eilen päästin pikkasen "pirua" valloilleen, tais olla nopeutta kakkosella alkava lukema nopeusmittarissa. Voi sanoa että kyllä hidastuu tollasesta nopeudesta, tuntuu että pysähtyminen on aivan luonnottoman nopea
Samoin yhden mutkapätkän vedin aíka vauhdikkaasti, kyllä toimii.
Toinen mikä vaikutti mutkatiellä positiivisesti, oli se miten vähän auto kallistelee autooni tehtyjen alustamuutoksien jälkeen.
Auto yliohjautuu juuri sopivasti mutkaan.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 08.12.2010, 12:42
Z52's Avatar
Z52 Z52 is offline
Z52 on oikealla tiellä
ZO6 jarrulevyt -87 Vetteen
Originally Posted by parpato
Tarkotus on asentaa vakiojarrujen tilalle ...
.. 4000km ajetut C6 z06 jarrut. (Etu:355mm x 32mm, taka:340mm x 26mm)
Tässä vähän tarinan tynkää homman etenemisestä
Tarvittavat työkalut :
Räikkä + jatkot 125mm&250mm
13mm hylsä,10mm hylsä,21mm hylsä
13mm lenkki, 17mm lenkki
8x d 10mm kupariprikat
Ruuvilukite esim. loctite 243
Tyhjiä astioita jarrunesteelle
Pahvia lattian suojaksi
Etujarrut :
1. Irroita jarrusatulan puoleisen letkun
kiinnitys 13mm lenkillä ja pistä irroitettu
letku astiaan valumaan
2. Irroita kiinteä jarruputki 13mm lenkillä kiinnikkeestä
Pistä astia alle
3. Irroita jarruletkun kiinnike rungosta 10mm hylsällä
4. Irroita peltinen klippi jarruletkun kiinnikkeestä
5. Irroita satulan takaa 21mm hylsällä kaksi pulttia.
6. Satula ja levy lähtee nyt vetämällä pois
7. Suurenna jarruletkun kiinnikkeen reikä 17mm jotta uuden jarruletkun pää menee läpi
8. Kasaa z06 satula ( palat + kiinnikejouset )
9. Asenna Z06 levy paikoilleen. Pistä levy "heppiin" parilla pultilla jotta satula on helpompi asentaa
10. Asenna z06 satula paikoilleen. Muista lukite 21mm kannalla oleviin pultteihin
11. Asenna jarruletkun kiinnike runkoon
12. Asenna jarruletku satulan päähän. Tarkista ja uusi prikat tarvittaessa.
13. Asenna jarruletku kiinnikkeeseen klipsillä.
14. Asenna kiinteä jarruputki jarruletkuun ( pyörittele jarruputken nippa sormilla alulle ). Varmista ettei letku mene puneelle.
Ensimäinen kulma ilmaamista vaille valmis !
Takajarrut :
Pistä astia alle
6. Irroita satula. Jos levy on kulunut niin satula lähtee vähän "nitkuttamalla" levyn päältä
7. Irroita levy varovasti. Levyn alla on käsijarrukengät
8. Muista säätää jarrukengät rullasta lähelle rummun sisäpintaa jos on tarvetta sitten kun tulee levyn asennuksen aika ..
9. Jarruletkun runkokiinnikkeen paikka pitää muuttaa koska z06 letku ei muuten yllä.
Tee 6mm kierteet runkopalkissa näkyvään reikään. Leikkaa kiinnikkeen "ulokkeet" pois.
Suurenna kiinnikkeen letkun reikä 17mm.
10. Kasaa z06 satula ( palat + kiinnikejouset )
11. Asenna z06 jarrulevy varovasti käsijarrukenkien päälle
12. Asenna z06 jarrusatula. Muista lukite 21mm kannalla oleviin pultteihin
13. Asenna jarruletkun kiinnike paikoilleen runkoon
14. Asenna jarruletku satulan päähän
15. Asenna jarruletku kiinnikkeeseen klipsillä
16. Asenna kiinteä jarruputki jarruletkuun ( pyörittele putken nippa sormilla alulle ). Varmista ettei letku mene puneelle.
Toinen kulma ilmaamista vaille valmis !
Homma näytti etenevän suunnitelman mukaan kunnes hoksasin
että etujarrulevyn alle tippasee jarrunestettä. Voi p. !
Vika löytyi korkanneesta runkoputken nipasta. Nyt alako edullista tuontiolutta kulumaan
Pikku tuumauksen jälkeen työkalut esiin ja putkihommiin. Vanha putki poikki ja uus nippa putkeen.
Sitten tyssäysvehkeet kiinni ja viimeistely -- Homma ok ja oluetkin tuli juotua suruun !
Tältä näyttää lopputulos... Vanteet ei oo vielä alla. Siks en saa kunnon tilannekuvia. Paikoilleen menee C6 vakiovanteet vähän muokattuna. Lakka keulasta pois, kiillotus ja sisäkehä kiiltävän mustaks niinku kuvasta näkyy. Näihin c6 vakio vanteisiin pitää laittaa eteen 20mm spacerit ja taakse vähintään 23mm spacerit noille jarruille.
Edit 11.3. Ei mene edestä vanteet paikoilleen spacereidenkään kanssa. Jos ei vastaa satulaan niin sitten tulee kumi lokarista ulos. C6 alk. vanteita ei voi käyttää isojen jarrujen kans.
Edit 30.5. Ace slicks vanteet menee suoraan paikoilleen eikä tuu renkaatkaan lokareista ulos.
Koot: eteen 18x9.5" 53mm offset, taakse: 19x11" 63mm offset.
Seuraavaks muut kulmat paikoilleen ja ilmausta suunnitteleen..
Tuli hommattua porsse 911S:n 4-pyttyiset jarrusatulat ja ajatuksena oli laittaa niiden kaveriksi C6 ZO6:n jarrulevyt. Jäikö sinulle ne alkuperäiset kuleksimaan nurkkiin ? Ajattelin, jos niistä saisi otettua mittoja niin voisi jäljittää, kävisikö asentamasi levyt myös minun autooni. Tarvittavia mittoja olisi ainakin: levyjen kiinnityspinnan halkaisija (sopiiko laippa), levyjen offsetti, takalevyjen jarrurummun halkaisija. Pulttijakohan noissa taitaa olla sama.
Tietysti jos luopuisit / lainaisit noita vanhoja levyjä kohtuutonta korvausta vastaan niin aina helpompi olisi mallailla niitä ?
Old 08.12.2010, 14:18
TOMAS's Avatar
Mulla olis levyt tossa irrallaan, voin mitata mitä tartteet.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
